新的集成DAC如何提高效率并减少模拟量输出模块中的电路板空间
星星科技指导员 来源:TI 作者:Tsedeniya Abraham 2023-04-07 09:27 次阅读
工业4.0已经彻底改变了制造业,改变了工厂的设计和实施方式。在工厂自动化和过程控制应用中,Industry 4.0的影响归结为两个基本概念:分散式系统和智能确定性系统的扩散。分散式系统固有地需要进行模块化设置,并具灵活性。高效、低功耗和热优化的设计是这些系统的关键推动因素。智能确定性系统是可以早期检测故障并提高可靠性的模块。
在工厂自动化和过程控制应用中,数模转换器DAC)通常在用于可编程逻辑控制器PLC)和传感器发射器的模拟输出中被发现。这两种情况下,DAC都可用于传送电压输出或电流输出。
DAC8775是TI高精度DAC,通过包括4-20mA驱动器、电压输出和片上自适应电源管理在行业中最具集成性。在这篇博文中,将提供与DAC8775相关的设计技术示例,并探索如何设计这个行业的当前趋势。
许多系统控制器由于传感器数量的增加而处理数百个输入/输出(I / O)点。这给设计人员提供了一个挑战,即将更多的I / O通道融入一个小型形状系数,增加了对热优化和高效率系统的需求。大多数模拟输出模块4-20mA驱动电路采用具有增益级的高侧电压—电流转换电路。图1所示为典型的架构。
放大器A1建立的回路将DAC输出电压转换成电流。通过负反馈,放大器A1将RSET两侧的电压设置为等于DAC输出。RSET两侧的这个电压降将设定流过第一级IM的电流。(假设IRSET等于IM的理想情况)。通过使用由放大器A2和RMIRROR和RSENSE电阻对的组合建立的回路,产生的电流IM进一步被增益。放大器A2将强制RSENSE两侧的电压等于VMIRROR。通过与RMIRROR和RSENSE的比例成正比的因子,这产生了从IM增益的负载电流。RLOAD通常表示线性执行器负载,如同PLC系统的情况。由于目前通过RMIRROR不提供负载,这将直接降低系统的效率。良好的设计实践是将该电流最小化,将其设置为小于输出电流的1%。出于计算的目的,假设RMIRROR和RSENSE之间的高比率(> 1到100),我们忽略IM。
在典型情况下,VPOS电压可以在12-36V之间变化。RLOAD也可以从短电阻到1kΩ变化。为了说明这一点,可以考虑我们的第一个示例,即VPOS等于36V,RLOAD等于1Ω的情况。当阀门设定为满量程时,控制器将通过负载驱动20mA。这意味着负载消耗的功率是PLOAD = I2R = 0.4mW。
所产生的总功率为Pgenerated = VI = 0.72W。从这个例子可以看出,电压— 电流转换电路耗散剩余的功率:0.72W-0.4mW = 0.7196W。这是一个非常低效的系统,并将导致系统温度的不必要地增加。
考虑第二个示例,其中负载阻抗较高,为1kΩ。在这种情况下,PLOAD = I2R = 0.4W。所产生的总功率为Pgenerated = VI = 0.72W。电压 - 电流转换电路耗散其余功率:0.72W-0.4W = 0.32W。
您可以想象,如果存在大量的功率损耗,在这么小的空间中增加更多的通道将变得不可持续,这直接增加系统温度,降低可靠性并增加故障。我给出的示例显示单通道设计的功率损耗。在存在四个通道的情况下,第一个和第二个示例中的功率损耗分别接近2.8W和1.2W。
由于功率损耗随着更高通道数模块的使用而急剧增加,一种可能的解决方案是根据负载自适应地更改VPOS供应。您可以通过添加一个简单的反馈网络并使用降压/升压转换器为负载提供必要的电源来实现。
在这种设计技术中,降压/升压转换器将检测驱动负载的输出FET的漏极—源极电压,并产生内部成比例的误差电流。通过复杂的状态机算法,设备将决定降低或提升电源。该技术在四通道DAC8775中得以实现,从而实现更高的效率。
如果使用与第一个示例相同的值,当负载为1Ω时,降压/升压转换器会将DAC的电源降低,从而获得所需的最小电源。在DAC8775的情况下,将低至4.5V。
如在第一个示例中,PLOAD = I2R = 0.4mW。产生的总功率为Pgenerated = VI = 0.09W。电压—电流转换电路耗散其余功率:0.09W-0.4mW = 89.6mW。因此,与示例1相比,功耗提高了8倍。
对于1kΩ负载情况,PLOAD = I2R = 0.4W。所产生的总功率为Pgenerated = VI= 0.46W,因为降压/升压转换器将VPOS设置为23V。电压 - 电流转换电路耗散其余功率:0.46W-0.4W = 0.06W。因此,与没有降压/升压转换器反馈的设计相比,功耗提高了五倍。
DAC8775的效率也导致需要更多的热优化系统。在具有和不具有自适应功率反馈电路的四通道设计中比较芯片的结温显示了芯片温度的显著改善。比较了在1Ω和1kΩ RLOAD情况下,使用和不使用降压/升压转换器的模温。从图3可以看出,这种技术可以将结温提高至高达36°C。
当将越来越多的通道挤入更小的空间时,热优化成为区分模块功能的关键性能参数。在热量未优化的模块中,系统故障是常见的,且由于温度漂移较大,性能下降。DAC8775由于其高集成度和高效率而解决了这两个挑战,并具有出色的DC和漂移性能。
如果芯片温度超过150℃,DAC8775提供过温报警,这是丰富的智能诊断功能的其中一个特色,可帮助早期检测故障。这些包括开路负载、短路、循环冗余校验(CRC)、看门狗定时器和合规电压。除了故障警报之外,设备还允许您选择便于可靠的系统操作的预设操作。您可以告知设备什么都不做、停机或进入预编程的安全码。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • plc
    plc
  • dac
    dac
    教你如何再设计中提高效率减少模拟量输出模块空间
    模块化设置,具灵活性。高效、低功耗和热优化的设计是这些系统的关键推动因素。智能确定性系统是可以早期检测故障并提高可靠性的模块。 在工厂自动
    的头像 发表于 07-16 09:38 4827次阅读
    教你如何再设计中<b class='flag-5'>提高效率</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>输出模块</b><b class='flag-5'>空间</b>
    无线充电怎么提高效率呢,急需
    无线充电怎么提高效率呢,急需
    发表于 10-19 10:43
    如何提高新的集成DAC效率减少模拟量输出模块电路板空间
    发表于 08-20 04:45
    DAC如何提高效率减少模拟量输出模块电路板空间
    发表于 05-15 08:26
    keil5提高效率的技巧
    keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
    发表于 01-12 07:53
    (多图) PCB设计:如何减少错误并提高效率
    电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。下面我们一起来探讨在PCB设计时如何减少错误并提高效率
    发表于 11-04 19:22 945次阅读
    (多图) PCB设计:如何<b class='flag-5'>减少</b>错误并<b class='flag-5'>提高效率</b>
    新的集成DAC如何提高效率减少模拟量输出模块电路板空间
    发表于 05-23 16:20 2476次阅读
    新的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>DAC</b>如何<b class='flag-5'>提高效率</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>输出模块</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>空间</b>
    模拟量电压输出模块F4-16DA-2用户手册
    F4-16DA-2模拟量电压输出模块提供了以下几个特征和便利。 1.它提供0~5V或0~10V模拟量电压单端输出; 2.模拟量
    发表于 09-24 09:40 6次下载
    <b class='flag-5'>模拟量</b>电压<b class='flag-5'>输出模块</b>F4-16DA-2用户手册
    模拟量模块输出的是什么,它都有哪些优点
    输出的是外部设备可以接收的模拟量模拟量的输入在过程控制应用很广泛,如温度、压力、流量、位移等工业检测都是对应电压、电流大小的模拟量
    发表于 09-29 15:02 7002次阅读
    0-10V和4-20mA在PLC模拟量输出模块的应用
    模拟量输入模块模拟量输出模块模拟量输出模块一般有0-5V、0-10V和4-20mA以及0
    的头像 发表于 10-21 10:18 9157次阅读
    0-10V和4-20mA在PLC<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>输出模块</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    模拟量模块输出的是什么,plc的优点是什么
    发表于 05-13 15:04 4916次阅读
    西门子S7模拟量输入输出模块常见问题
    西门子S7模拟量输入输出模块常见问题
    的头像 发表于 12-05 10:40 5488次阅读
    什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法
    什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出
    的头像 发表于 02-02 09:44 988次阅读
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为
    的头像 发表于 02-05 14:46 5113次阅读
    提高效率的DC电源模块设计技巧
    的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率的DC电
    的头像 发表于 02-26 14:27 494次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC电源<b class='flag-5'>模块</b>设计技巧
