来聊聊广电700M的那些事儿
QuTG_CloudBrain 来源:无线深海 2023-04-07 09:27 次阅读
在中国,任何一个频段都不及700M这样引人瞩目。
它被称作移动通信的「黄金频段」,在4G时代就曾引爆过无数的话题
700M,到底何德何能,有如此之美誉,承载如此多的期望?
到了5G时代,中国广电携700M在众望所归中正式入局,成为了第四家移动运营商。
这位手握重器的新晋玩家,是籍籍无名,亦步亦趋,还是特色鲜明,剑走偏锋?
本期,我们就来聊聊700M的那些事儿。
一、「黄金频段」也有缺点
130多年前,随着电火花的微光在赫兹的实验台上的闪烁,人类叩开了电磁波的大门。从此,这种看不见摸不着的神秘物质开始被人类驯服。
电磁波在空间中以正弦波的形式进行传播,这里要引入一个简单而神奇的公式:
C=λf
C:就是光速,光速是宇宙中的一个基本常量,电磁波正是以光速传播。
λ:就是波长,就是电磁波在一个周期内能传播的距离。
f:就是频率,也就是每秒能传播几个波长。单位就以赫兹为名,举例来说,1Hz的含义就是电磁波每秒传播一个波长,1000000Hz(又叫1MHz或者1兆Hz)的含义就是每秒传播一百万个波长。
由于光速恒定,所以波长和频率就是成反比关系,即波长越长,频率越低;反过来就是波长越短,频率越高。
下图是5G定义的两个频段范围,其中FR1的范围是410MHz到7125MHz,实际上,4G使用的主流频谱就处于700MHz到3500MHz之间,5G则在继承4G频谱的同时不断向高频段,大带宽拓展。
频率越高,可用的频谱带宽也就越大,能提供的峰值速率也就越高。这满足了5G超高下载速率的需求,但较高的频段的缺点也不可忽视。
那就是,频率越高,波长越短,越趋向于直线传播,在复杂环境中的传播损耗越大,折射和绕射能力越差。我们对此最直观的感受就是穿墙能力差。
举例来说,WiFi信号和灯光都是电磁波,WiFi信号使用的频率为2.4GHz和5GHz,我们还能讨论下家用路由器能穿一堵墙还是两堵墙的问题;而可见光的频率非常高,是WiFi所在频率的十几万倍,因此不但穿不了墙,甚至连纸都穿不了。
因此,在进行基站建设时,使用的频段越高,基站的覆盖半径就越小,想要达到连续覆盖的话,就必须把基站建得很密集。也就是说,频段越高,需要建的基站也就越多,成本自然是水涨船高。
并且,信号的频率高了,对于室内的覆盖,是要难上加难。
如上图所示,基站信号要从基站到达你家,需要经过室外传播损耗,绕射损耗,树木和房屋的穿透损耗,以及室内的传播损耗等五大杀手,需要强者才能生存。
700MHz,正是这样的强者。
它是移动通信最广泛使用的低频段(小于1GHz,也称Sub1G),传播损耗小,覆盖能力非常强大。
到2020年底,中国移动已建成5G基站约35万个,才基本实现了大部分地级市的覆盖。但要覆盖广大县城和郊区,还需要更多的基站。
中国移动使用的5G频谱为2.6GHz,稍高于4G的频谱。目前移动在全国共有315万个4G基站,5G覆盖要达到4G的覆盖程度,还需新建的基站数量可想而知。
据透露,使用700M频段,只需建设45万到50万个基站就可以覆盖全国了。广电计划2021年建40万个基站,就可以覆盖到全国90%以上的村庄。
由此可见,700M频段的覆盖优势是非常巨大的,这样正是它被称作「黄金频段」的原因。
那么,这个「黄金频段」就真的完美无缺么?
所谓成也萧何败也萧何,700M的缺点和优点互为因果,不可分割。
由于700M的频率低,所以波长就相对较大,导致信号在发送或者接收时,需要的天线振子的尺寸也必须相应变大。但天线的面积是有限的,自然容不下太多的振子。
于是,5G的核心技术——大规模天线阵列(Massive MIMO)也就基本跟700M无缘了。
目前商用的2600M或者3500M频段下的5G主流产品都是192振子64天线的AAU形态,而700M则只能沿用之前的RRU形态加4端口天线。
并且,手机在2600M或者3500M频段下可以支持4天线接收,而在700M下则只能2天线接收。
这样一来,从小区容量角度来说,2600M或者3500M频段可支持16流数据并发,而700M则只能同时支持4流数据并发。对单个手机来说,用2600M或者3500M频段时,可同时接收4流数据,而用700M则只能同时接收2流数据。
并且,700M的可用带宽也比动辄数百兆的3500M频段要小得多,这就让容量不足的问题雪上加霜。
也就是说,700M从覆盖角度来说是「黄金频段」,但在容量上却是短板。
二、700M的频段和带宽
既然700M频谱这么炙手可热,我们街头巷尾议论纷纷的700M到底是哪一段?莫非是700MHz到800MHz这100M的带宽?
其实,在4G时代,3GPP就定义了一系列的频段列表,早已把700M囊括在内。
从上图可以看出,4G定义的700M的分为两个系列:北美700和亚太700。其中B12,B13,B14,B17属于北美700,顾名思义主要在北美使用;B28则叫做亚太700,主要在亚洲太平洋区域使用。
实际上,由于亚太700的带宽较大,覆盖也好,在4G时代得到了广泛使用。范围并不局限于亚太,只要某个国家此频段可用,再加上手机支持就行。
到了5G时代,北美700由于过于零碎,就只定义了n12和n14。亚太700(n28)则依然是备受青睐。
在4G时代,载波带宽最多就20M,但5G为了追求超高速率,信道带宽是越大越好。
那协议到底该给n28定义多大载波带宽呢?首先肯定不能超出45M的最大范围,其次就是谁有需求谁就抬高嗓门给3GPP提议。
于是,中国广电振臂一呼:这个频段我一家独占,就指望着拿来做大带宽的5G呢,支持30M和40M带宽是必须的!
这个提议的理由非常充分,3GPP也就接受了。
由于这个n28属于FDD模式,需要使用不同频率来区分上下行。也就是说手机使用的上行频段和基站使用的下行频段是不同的。
不但上下行频段不同,连带宽也可以不同。
基站可以使用最大40M带宽,但手机最多只能用30M带宽,并且这30M带宽已经被定死了:703-733MHz,或者718-748MHz这两段,你看着挑吧。
虽说工信部已发文将703-743/758-798MHz(上下行各40M带宽)用于4G和5G,但目前看来,广电使用的还是上下行各30M,上行使用703-733MHz,下行则是758-788MHz。
从上图也可以看出FDD的奥义:上下行使用两段分离的频谱。因此对于广电的频段使用,我们也经常使用2x30M来描述,就是上下行各30M带宽,总共使用了60M。
因此如果一定要拿广电FDD 700M载波跟TDD 2600M或者3500M载波来对比频谱资源多寡的话,就是60:100,即3:5的关系。
由于TDD模式可自由调节上下行时隙的比例,因此对于下行为主,上行为主,上下行均衡等不同的业务类型都能很好地支持。
而FDD由于上下行使用的频谱带宽是对称的,更适合于上下行比较平衡的业务。
在实际使用中,可以把两者的优势结合起来,2600M或者3500M载波主攻下行容量,700M补充下行容量的同时,主攻上行覆盖。
这就是「高低频组网」。
三、700M的「共建共享」
目前广电除了拥有700M之外,还在4.9G上有60MHz的带宽,这俩频段一低一高,一个FDD一个TDD,覆盖和容量,上下行兼顾,岂不美哉?
彼时,中国联通和电信已经决定5G共建共享,这样一来他们就拥有了3.5GHz上的200M带宽,再加上2.1GHz上的45M带宽,也是高低频,FDD加TDD的组合,不但频段宽,覆盖也好。
这下中国移动就有些慌。自己在2.6GHz上有160M带宽,相比电信联通在3.5GHz上的带宽小。虽说在4.9GHz上还有100M,但频段高覆盖弱,跟电信联通竞争不占上风。
如果能把广电的700M借过来用就好了!两家一谈,就一拍即合,决定也来个共建共享。
那广电这样拥有700M「黄金频段」再加4.9GHz,频段不缺的天之骄子,为什么要和移动进行5G共建共享呢?
其实想想虽手握重器但白手起家的广电也挺难的:一切从零开始,经验少;建了无线还得建承载,成本高;体量小,对产业链的推动力弱;花大价钱建了网,收入能否维持运营成本都难说。
而有了行业大佬中国移动的扶持,一切就都不是事了:
1. 天面共享:700M直接跟中国移动的900M合路,共用天线和铁塔,成本低。
2. 传输共享:中国移动的承载网络非常完备,如果能借用的话,不但成本低,还可快速开通700M的5G。
3. 容量共享:广电共享700M,为中国移动完善网络覆盖的同时,也可享受移动在2.6GHz的容量优势,各取所需,相得益彰。
4. 降低成本:通过1:1的投资比例共建700M网络,可缓解广电的资金压力,实现低成本,快速的5G网络建设。
5. 产业拉动:中国移动作为全球体量最大的运营商,可快速推进700M产业链成熟,把握5G建设窗口和时代机遇。
此外,中国移动和广电的4.9GHz频段也是紧挨着的,也可以进行共建共享,真是天作之合啊。
四、广电做5G有什么优势?
中国传统的三大运营商已深耕多年,用户数众多,广电作为一个5G时代的新玩家,如果只提供同质化业务,显然是没法跟前辈进行竞争的。
那广电要怎样实现差异化服务呢?自然是自己的老本行:广播电视
其实早在3G时代,3GPP就已经支持了多媒体广播多播业务(MBMS),可实现类似手机电视的功能,但是由于网络复杂,还需要内容经营,一直没有发展起来。
到了4G时代,原先的MBMS升级成了eMBMS(增强的多媒体广播多播业务),然而依旧没有发展起来。
到了5G时代,在3GPP协议的R17标准上,将会引入全新的5G广播多播服务(NRMB),这正是广电的业务发展目标。
广电不但有优质的700M频谱,可以实现5G广域覆盖,还有丰富的广播电视资源,这优势简直是得天独厚。
由于广播业务不需要交互,只有下行,不需要上行,因而也就对手机不需要鉴权,只要手机支持就可以接收视频广播,用于电视,汽车,可穿戴设备统统没有问题。
并且,基站只需一个信道发送即可,同时接收广播的用户数不受限制,不但大大节省网络资源,还能实现一次发送,多用户收费的效果。
近期,中国广电副总经理曾庆军就表示:国网致力于在即将到来的2022年冬奥会上,让每部手机都能收看广播电视,既没有网络拥堵,又不怕流量不够!
审核编辑:刘清
  • MIMO
  • 路由器
  • 电磁波
  • wifi信号
原文标题:广电的700M为什么被称为黄金频段?
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    聊聊std::move函数和std::forward函数
    今天我们聊聊Modern cpp的两个非常重要的概念移动语义和转发引用。
    的头像 发表于 11-05 16:58 191次阅读
    关于IP地址的那些事儿
    网络现如今已经成为我们生活中不可或缺的一部分。很多人就开始会开始好奇,“我的IP是什么?”“我一直使用同一个IP吗?”“我能拥有属于自己的IP吗?”今天我们就来讨论这些问题。   我的IP是什么? IP地址是互联网协议地址。它是分配给连接到互联网的每一台 设备 的数字标签。当你连接到网络时,你的 设备 会被分配一个IP地址,这个地址可以用来确定你的设备,和其他分配了IP地址的设备进行通信。 我一直使用同一个IP吗? 一般情况下,我们
    的头像 发表于 09-06 16:04 211次阅读
    请问OPA345是跨阻放大器吗?
    1、请问OPA345是跨阻放大器吗; 2、 在上图的应用中,输出端为什么要接一个电阻Rout呢 3、我在使用TINA仿真时,调用三极管,也设置了三极管参数的初始B-E电压是700m,讲道理Vb-Ve=0.7才对,可以实际结果如下图:请问怎么才能正确设置三极管参数呢?
    发表于 08-13 07:30
    高速公路换电站覆盖全国700座城市
    据悉,截至目前,蔚汽车已经在全国范围内建设了800座高速公路换电站,覆盖了7条纵向、6条横向的主要城市带,以及700多座城市。
    的头像 发表于 05-20 14:31 586次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    宏集eX700M系列HMI实现港口设备数据上云
    宏集eX700M系列HMI帮助国内某信息化公司实现港口设备的数据采集、处理和上云,推动港口设备信息化。
    的头像 发表于 04-17 11:03 346次阅读
    宏集eX<b class='flag-5'>700M</b>系列HMI实现港口设备数据上云
    MPS | Buck电路的功耗那些事儿
    在DCDC转换电路的设计过程中,我们常常会需要知道转换电路在某个特定工作状态时功率的损耗。 比如通过待机状态的损耗确定电路对待机时长的影响,通过稳态情况的损耗确定设备温升情况,以及大电流
    的头像 发表于 03-22 13:36 818次阅读
    MPS | Buck电路的功耗<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>
    如何写出时序最优的HDL代码?如何写出时序裕量足够的代码?
    你想写出可以跑出700M以上的代码吗,直逼FPGA内部PLL的极限。
    的头像 发表于 03-12 09:59 788次阅读
    中国广电智慧广电建设取得新进展
    在此基础上,中国广电完成了有线电视核心网和网络云资源池的建设,建立了包括主干节点在内的全国分布式网点集群;顺利完成了包括 31 摄地区域网络用户面在内的关键环节建设工作,成功构建了全国性的广电云管控系统,实现了全国范围内的云、端一体化管理。
    的头像 发表于 02-21 10:54 785次阅读
    谈谈协程的那些事儿
    随着异步编程的发展以及各种并发框架的普及,协程作为一种异步编程规范在各类语言中地位逐步提高。我们不单单会在自己的程序中使用协程,各类框架如fastapi,aiohttp等也都是基于异步以及协程进行实现。那到底什么是协程?协程是怎么发展的呢?本文将会对这些问题做一个深入浅出的介绍。
    的头像 发表于 01-26 11:36 1083次阅读
    谈谈协程的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>
    聊聊嵌入式软件分层
    今天以控制LED闪烁为例,聊聊嵌入式软件分层
    的头像 发表于 12-28 09:22 634次阅读
    使用AD9266遇到的问题求解
    现在在使用AD9266-65M AD,有两个问题: 1.手册上写的是模拟输入带宽为700M,但给出的性能指标都是最高输入200M时结果,我现在输入信号使用的是355M,性能如何,能否
    发表于 12-22 06:59
    RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗?
    的头像 发表于 12-15 09:38 1230次阅读
    RFID和NFC之间的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>,你真的了解吗?
    聊聊Redis的使用案例
    今天我们聊聊 Redis 的使用案例。
    的头像 发表于 12-13 14:13 484次阅读
    关于射频微机电系统开关的那些事儿
    关于射频微机电系统开关的那些事儿
    的头像 发表于 12-06 14:58 484次阅读
    关于射频微机电系统开关的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>
