认识LPWAN技术之LoRa
kae1_cdebyte 来源:亿佰特物联网应用专家 2023-04-07 10:03 次阅读
认识LPWAN技术
第一期:LoRa
低功耗广域网(Low Power Wide Area Network(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗低等特点,比较适合大规模的物联网应用部署。具体包含NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC四种,其中NB-IoT、LoRa近年来广受追捧。
本期我们就来认识应用较多的技术——LoRa。(下期将介绍NB-IoT)
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,其实也是诸多LPWAN通信技术中的一种, 最早由美国Semtech公司采用和推广。这一方案为用户提供了一种简单的能实现远距离、低功耗无线通信手段。目前,LoRa 主要在ISM频段运行,主要包括433、868、915 MHz等。作为低功耗广域网通信技术的一种,在同一功耗下LoRa无线传输技术有着通信射频距离更强、传输距离更远的优势,通信距离是传统无线技术的3-5倍。
Semtech公司基于LoRa技术开发出一整套LoRa通信芯片解决方案,包括用于网关和终端上不同款的LoRa芯片。为了促进其他公司共同参与到LoRa生态中,2015年3月,Semtech联合Actility、Cisco和IBM等多家厂商共同发起创立了LoRa联盟,并推出不断迭代的LoRaWAN规范,催生出一个由全球数近千家厂商支持的广域组网标准体系,从而形成广泛的产业生态。
LoRa联盟
具有代表性的扩频方式主要有两种:直接序列扩频与跳频扩频。LoRa技术就是一种基于直序扩频的调制方式。直接序列扩频(DSSS)简称直扩方式(DS方式),是目前应用较广的一种扩频方式。
LoRa基本技术指标:
传输距离:城镇可达2~5km,郊区可达15km。
工作频率:ISM频段包括433MHz、470MHz、868MHz、915MHz等。
标准:IEEE 802.15.4g、LoRaWAN。
基于扩频技术,CSS的一个变种,具有前向纠错(Forward Error Correction, FEC)能力,属于Semtech公司私有专利技术。
容量:一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点。
电池寿命:长达10年。
安全:AES128加密。
传输速率:18b/s~ 62.5kb/s。
LoRa具有以下优势特点:
01低功耗
LoRa的应用一般都是物联网设备,通常都是使用电池供电,并且使用时间也是几年以上,这就要求LoRa要具有极低的功耗。LoRa低功耗的实现主要由两方面决定:一方面是芯片需要具有低功耗;另一方面是软件通信协议也需要具有低功耗。
首先在硬件上LoRa的功耗很低,如SX126X系列热启动休眠Sleep模式电流仅为1.2uA,125kHz下接收电流为4.6mA,17dBm功率发送电流只有58mA。
其次在软件通信协议方面,LoRa并没有像其他无线技术那样有着复杂的通信协议,数据包十分的简单,无需发送大量的握手数据。为了达到省电的目的,业界广泛应用周期侦听(Wake on Radio,WOR)方式,如图所示:
芯片周期性地进入接收(RX)模式以侦听有没有唤醒前导码,其他时间处于休眠(Sleep)模式。WOR接收电流如下图所示,其大部分时间处于休眠模式,只有少部分时间被唤醒处于接收模式,所以其整体功耗很低。如亿佰特的E22、E32模块都具有WOR功能,能很好的做到低功耗需求。
02远距离
在无线通信中,衡量通信距离的标准是链路预算,链路预算等于发射功率减去灵敏度。灵敏度是负数,灵敏度越高负得越多,所以提高链路预算的方法是增大发射功率和提高灵敏度。但是发射功率在各个国家和地区都有着严格要求,所以提高通信距离的方法只有提高灵敏度了。而LoRa在BW=125kHz,SF=7的时候灵敏度就已经达到了-123dBm;在BW=7.81kHz,SF=12的时候灵敏度到了-149.1dBm。而蓝牙的灵敏度在-90dbm左右,ZigBee在-85dBm左右,所以LoRa的传输距离相比其他无线通信技术要远很多。但LoRa是使用带宽换取灵敏度,会导致发送速率很慢,所以LoRa适用于长距离、低速率、小数据量的应用。
03抗干扰
LoRa能够实现远距离传输,除了灵敏度优势外,还有一个非常重要的因素是超强的抗干扰能力。
在低于噪声20dB下LoRa依然可以通信,这是现有传统通信技术都不具备的。如下图:
LoRa可以在噪声之下20dB正常解调信号,而 FSK理论上需要在噪声之上8dB才能保证解调。当通信过程中遇到外界电磁信号干扰时,LoRa 可以继续稳定通信,而传统的无线技术则无法通信。所以在一些信道干扰比较严重的区域,客户都会选择LoRa技术作为稳定通信的核心技术。LoRa调制之所以有这么强的抗干扰能力,主要是因为Chirp调试在相干解调的时候可以把在噪声之下有用的LoRa信号聚集在一起,而噪声在相干解调后还是噪声。
2022年,全球已部署超650万个基于LoRa的网关,超2.8亿个基于LoRa的终端节点,LoRaWAN公共网络运营商达170余家且还在持续增加。据ABI Research预计,到2026年,LoRa将占据全球非蜂窝低功耗广域网连接超过50%的份额。国内LoRa产业链企业数量已达3000多家,且还在快速增长。中国市场是LoRa全球生态建设中极为重要的部分。
审核编辑:汤梓红
  • 通信
  • 物联网
  • 广域网
  • LoRa
  • LPWAN
原文标题:【分享】LoRa为什么这么“神”?
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LPWAN领域36%份额!LoRa技术再发力卫星通讯市场
    了4.5亿台,同比增速达到62%;预计未来五年会达到27亿的连接设备。 目前,NB-IoT和LoRaLPWAN的两大主流技术,合计占据全球超过80%的LPWAN市场份额。在2021年
    的头像 发表于 02-26 07:46 1w次阅读
    物联网 LPWAN 连接技术大揭秘
    本文是 LPWAN(低功率广域网)的物联网连接技术系列文章的第二篇。第一篇文章是 LPWAN 的简单概述,包括了低功耗广域网的定义以及 LPWAN
    发表于 08-09 17:47
    LoRa与NB-IoT,最有发展前景的两个低功耗广域网物联通信技术
    LoRa与NB-IoT是最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜一筹占领LPWAN制高点?  物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求
    发表于 08-13 20:56
    STM32参考设计 LoRa应用
    本帖最后由 kuailesuixing 于 2018-2-5 13:45 编辑 Lora开关面板 上海庆科信息技术有限公司Lora开关面板方案采用庆科Lora整体解决方案,包括
    发表于 02-05 13:39
    什么是LPWANLPWAN技术有哪几种?
    什么是LPWANLPWAN技术有哪几种?它们有何不同?LPWAN技术的要求与挑战有哪些?如何在无线智能计量应用中,使用
    发表于 06-29 09:33
    什么是LoRa
    什么是LoRaLoRa是Lang Range的简称,属于LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网)通信技术的一种,由美国Semtech(升特)
    发表于 07-22 07:24
    LoRa技术与其他无线技术对比
    什么是LoRa技术LoRa技术与其他无线技术对比LoRa
    发表于 07-27 07:44
    认识LoRa终端
    基于蓝桥杯物联网的开发技术省赛教程一、入门篇1、 蓝桥杯物联网开发 入门篇① 认识LoRa终端2、 蓝桥杯物联网开发 入门篇② 开发环境搭建3、 蓝桥杯物联网开发 入门篇③ 利用CubeMX配置一个
    发表于 01-21 13:12
    无线通信网络LoRa技术
    数量达到预计的规模。   LoRa 作为低功耗广域网(LPWAN)的一种长距离通信技术,近些年受到越来越多的关注。   LoRa技术
    发表于 05-11 14:58
    低功耗广域网LPWAN:不同派系的技术能否共存?
    的不同技术流派   在物联网需求爆发式增长的同时,物联网技术标准混战不断升级,尤其是LPWAN低功耗广域网络的竞争可谓异常激烈。   LPWAN可分为两类:一类是工作于未授权频谱的
    发表于 05-11 15:06
    LoRa作为LPWAN中的主流技术之一,它有哪些作用
    ,而与相搭档的无线通信技术也变得尤为重要。这也要求无线通信技术不仅仅需要速率和稳定性,也需要功耗低、距离远、连接大的LPWAN技术,而
    发表于 04-28 11:49 527次阅读
    什么是LPWAN?同为LPWAN技术标准,ZETA是国产lora技术吗?
    ZETA是纯国产的LPWAN技术标准,ZETA与LoRa频率相同。相比LoRa技术,ZETA支持分布式组网,网络覆盖效果更好、布网更灵活、网
    的头像 发表于 09-02 10:40 2022次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LPWAN</b>?同为<b class='flag-5'>LPWAN</b><b class='flag-5'>技术</b>标准,ZETA是国产<b class='flag-5'>lora</b><b class='flag-5'>技术</b>吗?
    【分享】LoRa为什么这么“神”?
    认识LPWAN技术第一期:LoRa低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于
    的头像 发表于 04-11 15:36 822次阅读
    【分享】<b class='flag-5'>LoRa</b>为什么这么“神”?
    【分享】​LPWAN技术——NB-IoT
    认识LPWAN技术第二期:NB-IoT低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯
    的头像 发表于 04-19 09:46 1765次阅读
    【分享】​<b class='flag-5'>LPWAN</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之</b>——NB-IoT
    什么是LoRa技术LoRa技术特点
    LoRa技术是一种低功耗广域网(LPWAN)通信技术,由美国Semtech公司采用和推广,基于扩频技术实现超远距离无线传输方案。
    的头像 发表于 04-09 17:21 4758次阅读
