在WinCC上显示S7 CPU的运行模式步骤
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-07 10:21 次阅读
利用S7 系统函数 SFC51 “RDSYSST”(SSL_ID=W#16#023 2, Index=W# 1 6#0004),可以获得CPU上钥匙当前的位置,存放到M 区或DB块中,通过WinCC读取并显示出来。
可以在OB35 中调用SFC 51 :
CALL "RDSYSST"
REQ :=TRUE
SZL_ID :=W#16#232
INDEX :=W#16#4
RET_VAL :=MW12
BUSY :=M10.1
SZL_HEADER:=DB1.SZL_HEADER
DR :=P#M100.0 WORD 20
SFC51的参数解释如下,
REQ :为TRUE 时启动读请求。
SZL_ID :指定需要读取的系统信息,本例为W#16#0232。
INDEX :本例中为W#16#0004。
RET_VAL :执行SFC51 返回状态。
BUSY : 为1 时表示读进程没有完成。
SZL_HEADER:输出系统信息存储的数据记录区号及长度,结构数据类型。
DR :指定输出系统信息存储在CPU的地址区。
参数SZL_HEADER 的地址区在DB1 中建立
用户可以从DR指向的地址区域中读取到当前CPU的运行状态,见下表。其中第五个字提供了关于CPU 钥匙当前的位置:
当CPU打到 RUN-P 时,MW108返回值为2,意为CPU处于RUN-P运行模式:
当CPU 达到RUN时,MW108返回值为1,意为CPU处于RUN运行模式:
审核编辑:刘清
  • SFC
    SFC
  • WINCC通讯
原文标题:如何在WinCC上显示S7 CPU 的运行模式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-1200 PLC的S7通信服务器端解决方案
    S7-1200CPU的为S7通信提供了两条用于读写数据的指令“PUT”和“GET”,使用PUT个GET指令对伙伴CPU进行读写时,不管伙伴CPU是处于
    发表于 07-07 10:42 5430次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 PLC的<b class='flag-5'>S7</b>通信服务器端解决方案
    B.Data中实现和S7控制器之间通信
    从B.Data V6.0开始,B.Data支持直接和S7控制器通信,而无需通过WinCCS7 0PC。本例中,将分别介绍B.Data和S7
    发表于 11-28 19:21 6次下载
    S7-CPU 工作模式的原理
    S7-CPU 工作模式的原理 操作模式描述了 CPU 的行为。有下列操作模式: ● STARTUP ● RUN ● STOP 如果
    的头像 发表于 10-11 09:48 2809次阅读
      <b class='flag-5'>S7-CPU</b> 工作<b class='flag-5'>模式</b>的原理
    博途VASS06的CPU设置要求
    WinCC Runtime Advanced: 必须始终  WinCC 运行系统的设备组态中设置运行系统软件(
    的头像 发表于 12-23 15:51 4217次阅读
    如何在WinCC显示S7 CPU运行模式
    如何在WinCC显示S7 CPU运行模式 利用
    的头像 发表于 04-04 18:10 1918次阅读
    如何在<b class='flag-5'>WinCC</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>S7</b> <b class='flag-5'>CPU</b>的<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>模式</b>?
    详解如何在WinCC显示S7 CPU运行模式
    利用S7 系统函数 SFC51 “RDSYSST”(SSL_ID=W#16#023 2, Index=W# 1 6#0004),可以获得CPU钥匙当前的位置,存放到M 区或DB块中,通过Wi
    的头像 发表于 04-03 11:22 1926次阅读
    详解如何在<b class='flag-5'>WinCC</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>S7</b> <b class='flag-5'>CPU</b> 的<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>模式</b>
    浅谈如何在WinCC显示S7 CPU运行模式
    的头像 发表于 03-30 13:47 2202次阅读
    浅谈如何在<b class='flag-5'>WinCC</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>S7</b> <b class='flag-5'>CPU</b> 的<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>模式</b>
    CPU运行模式S7-CPU工作的原理
    的头像 发表于 08-25 17:17 3447次阅读
    的头像 发表于 07-06 15:53 1078次阅读
    的头像 发表于 03-26 11:19 1095次阅读
    S7-1200 CPUS7-200 SMART S7通信指南
    S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。S7-1200 仅支持 S7
    的头像 发表于 04-19 15:14 3165次阅读
    S7-1200 CPUS7-200 SMART S7通信教程
    S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口支持 S7 通信,可以通过向导或使用 GET/PUT 指令两种方式实现,最多可以建立 16 个
    的头像 发表于 05-06 14:49 6583次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>CPU</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-200 SMART <b class='flag-5'>S7</b>通信教程
    发表于 05-06 14:49 1176次阅读
    一文解析S7-1200与S7-1500 S7通信
    S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7
    发表于 05-15 17:13 6047次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>S7</b>通信
    的头像 发表于 08-28 10:06 753次阅读
