引线键合工艺流程讲解
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-04-07 10:40 8941次阅读
引线键合是指在半导体器件封装过程中,实现芯片(或其他器件)与基板或框架互连的一种方法。作为最早的芯片封装技术,引线键合因其灵活和易于使用的特点得到了大规模应用。引线键合工艺是先将直径较小的金属线(一般是直径为25μm 的金线)连接到芯片的金属焊盘(一般是铝焊盘)上,再将金属线的另一端连接到基板或框架上从而形成互连。该工艺利用调节温度、压力、超声波能量和时间参数,实现芯片与基板或框架间的电气互连、芯片散热和芯片间的信息互通。引线键合属于固相键合中的一种,其键合 原理是引线与芯片焊盘间发生电子的跨区迁移、共享及不同原子的相互扩散,使金属实现原子量级上的键合,从而实现稳定可靠的连接。
按外加能量的不同,引线键合可分为超声键合、热压键合和热超声键合;按劈刀类型的不同,引线键合可分为楔形键合和球形键合。目前,电子封装行业使用较多的是超声球形键合技术,配合使用的线材多为金线、铜线,因为金线具有高抗拉强度、高导电性、高可靠性和强抗氧化性。此外,铝线因为特殊的氧化性能导致不易成球,因此铝线和铝带多用于楔形键合。电子封装行业中应用引线键合的封装形式有 TSSOP、 QFN 、DFN、 BGA 以及3D封装等。
引线键合工艺流程如下图
线拉力试验(Pull Test)和球剪切试验(Shear Test)通常被用于测量、评估键合强度.试验可分为破坏性试验和非破坏性试验两种,其试验方法和标准一般采用的是美国军工标准(MIL-STD-883 Method 2011.9)。高温存储试验(HTST)、热冲击和热循环试验(TS&TCT)、湿气相关的可靠性试验 (PCTHAST)和电迁移试验(ET) 主要用于评价引线键合封装的可靠性,其试验条件和方法一般采用JEDEC 的相关标准。
早期引线键合使用的主要线材为金线,金线材成本较高,且金线键合界面金属间化合物 (Intermetallic Corapound, IMC)生长速率快,易于生成白斑。影响键合的可靠性。为顺应封装技术逐渐向高密度和细间距的发展趋势,其他高导热和高导电性能的金属线材(主要为铜线和银线)被逐渐使用在引线键合中。金、铜、银的热导率分别为 320W/(m •K)、400W/(m •K)、430W/(m •K),其电阻率分别为 2.20Ω •m、1.72Ω •m、1.63Ω •m。由于铜的易氧化性和银的易电迁移性,使得镀钯铜线和银合金线成为封装行业中使用较多的键合线材。与线材相对应的芯片焊盘材料有铝焊盘、金焊盘,以及更适合铜线键合的镍钯金焊盘等。
金线一般采用99.99%的纯金,直径为 15~50μm,具有优良的 HAST 可靠性能,多用于有高可靠性要求的军工和航空航天电子器件。
铜线采用 99.99%的纯铜,直径一般为 18~50μm。镀钿铜线直径一般为 18~30μm,内部芯材采用99. 99%的纯铜,外部为镀钯层(厚度为 50~100nm)。因镀钯铜线的 HAST 可靠性优于铜线,铜线多用于框架类封装,而镀钯铜线则多用于基板类封装。
银合金线的直径一般为 16~75μm,分为低银合金线(银含量为 88%)、中银合金线(银含量为 95%)和高银合金线(银含量为 98%),多应用于 LED 封装和基板类封装,但其基板类封装的 HAST 可靠性低于镀钯铜线,且高银线材的可靠性低于中银线材。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 封装
  • 工艺
  • 铜线
  • 引线键合
原文标题:引线键合工艺,焊綫製程, Wire Bonding, Process
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
    任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出
    发表于 03-10 14:14
    半导体引线键合清洗工艺方案
    大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
    发表于 04-22 12:27
    集成电路封装中的引线键合技术
    在回顾现行的引线键合技术之后,本文主要探讨了集成电路封装中引线键合技术的发展趋势。球形焊接工艺比楔形焊接工艺具有更多的优势,因而获得了广泛使用。传统的前向拱丝越来越
    发表于 10-26 17:13 86次下载
    集成电路封装中的<b class='flag-5'>引线键合</b>技术
    引线键合工艺参数对封装质量的影响因素分析
    目前IC器件在各个领域的应用越来越广泛,对封装工艺的质量及检测技术提出了更高的要求,如何实现复杂封装的工艺稳定、质量保证和协同控制变得越来越重要。目前国外对引线键合
    发表于 10-26 17:18 85次下载
    LED引线键合的检测内容与工艺评价
    引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。 检测内容: 1.
    发表于 10-23 11:52 14次下载
    LED<b class='flag-5'>引线键合</b>的检测内容与<b class='flag-5'>工艺</b>评价
    LED引线键合工艺评价
    引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。 服务客户: LED封装厂 检测手
    发表于 11-21 11:15 2121次阅读
    引线键合是什么?引线键合的具体方法
    的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片(Flip Chip Bon
    的头像 发表于 08-09 09:49 5023次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>是什么?<b class='flag-5'>引线键合</b>的具体方法
    什么是引线键合引线键合的演变
    引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯片内部电路到连接到印刷电路板 (PCB) 的
    发表于 10-24 11:32 2653次阅读
    什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>?<b class='flag-5'>引线键合</b>的演变
    典型Wire Bond引线键合不良原因分析
    的头像 发表于 11-14 10:50 2331次阅读
    典型Wire Bond<b class='flag-5'>引线键合</b>不良原因分析
    IGBT模块银烧结工艺引线键合工艺研究
    欢迎了解 张浩亮 方杰 徐凝华 (株洲中车时代半导体有限公司 新型功率半导体器件国家重点实验室) 摘要: 主要研究了应用于 IGBT 模块封装中的银烧结工艺和铜引线键合工艺,依据系列质量表征和评价
    的头像 发表于 12-20 08:41 2256次阅读
    IGBT模块银烧结<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>引线键合</b><b class='flag-5'>工艺</b>研究
    优化关键工艺参数提升功率器件引线键合的可靠性
    欢迎了解 聂洪林 陈佳荣 任万春 郭林 蔡少峰 李科 陈凤甫 蒲俊德 (西南科技大学 四川立泰电子有限公司) 摘要: 探究了引线键合工艺的重要参数对功率器件可靠性的影响机制,进而优
    的头像 发表于 12-25 08:42 1506次阅读
    优化关键<b class='flag-5'>工艺</b>参数提升功率器件<b class='flag-5'>引线键合</b>的可靠性
    金丝引线键合的影响因素探究
    好各个关键点,提升产品的质量和可靠性。通过对金丝引线键合整个生产过程的全面深入研究,分析了设备调试、劈刀选型、超声、温度、压力、劈刀
    的头像 发表于 02-02 17:07 1015次阅读
    金丝<b class='flag-5'>引线键合</b>的影响因素探究
    引线键合之DOE试验
    共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:引线键合
    的头像 发表于 11-01 11:08 654次阅读
    带你一文了解什么是引线键合(WireBonding)技术?
    微电子封装中的引线键合技术引线键合技术在微电子封装领域扮演着至关重要的角色,它通过金属线将半导体芯片与外部电路相连,实现电气互连和信息传递。在理想条件下,金属引线与基板之间的连接可以达到原子级别的
    的头像 发表于 12-24 11:32 1196次阅读
    带你一文了解什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>(WireBonding)技术?
    引线键合的基础知识
    引线键合 引线键合,又称压焊,是半导体封装工艺中的关键环节,对封装的可靠性和最终产品的测试良率具有决定性影响。 以下是对引线键合的分述: 引线键合
    的头像 发表于 01-02 10:18 709次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>的基础知识
