18650E-2600mAh电池可靠性和安全性测试报告 |
一、基本信息 |
电池批号 |
26150427 |
检验 |
ORT |
类别 |
送检日期 |
2015.5.14 |
工艺文件 |
WI-086 |
检测 |
产品规格书 |
依据 |
电池型号 |
18650 |
标称容量(mAh) |
2600 |
尺寸(mm) |
18*65 |
电压(V) |
3.7V |
内阻(mΩ) |
≤42 |
检测项目 |
参看附件 |
电池 |
142 |
判定标准 |
产品规格书 |
数量 |
检测内容 |
参看附件 |
测试结果 |
参看附件 |
标准来源 |
UL1642 |
备注 |
1. RT Cyclelife测试条件:0.5C/0.5C@300cyclelife(0.5CCCto4.2V,CVto0.05C,0.5CDCto2.75V,Total300)评判标准:300CL:容量保持率≥80%测试结果:待完成图表 SEQ 图表 *ARABIC 1 300循环充放电容量比率图2. RTDischarge rate测试条件:1)、环境温度25±2℃;2)、0.5C CCto 4.2V,CV to 0.05C3)、分别用0.2C、0.5C、1C、2C、3C放电至2.75V,相应的电流放电容量;
Cell No. |
最高温度(°C) |
0.2C |
0.5C |
1C |
2C |
3C |
1# |
26.2 |
29.0 |
27.8 |
31.7 |
38.9 |
2# |
26.7 |
29.8 |
28.8 |
34.3 |
40.9 |
3# |
26.7 |
28.0 |
28.6 |
33.2 |
38.3 |
Mean |
26.5 |
28.9 |
28.4 |
33.1 |
39.4 |
图表 SEQ 图表 *ARABIC 2 18650E-2600mAh倍率放电容量比率的变异性图3. 不同温度放电特性测试条件:1)、0.5CCC to 4.2V,CV to 0.05C,充电温度为常温2)、分别在-20℃、-10℃、25℃、60℃下储存4小时后,0.5CDC to 2.75V评判标准:
Discharge Temperature
放电温度 |
-20℃ |
-10℃(选做) |
25℃ |
60℃ |
Capacity maintaining ratio 容量保持率 |
60% |
60% |
100% |
95% |
测试结果:合格
High and low temperature test data |
结果 |
Cell No. |
temperature Discharge Capacity (mAh) |
1# |
2# |
3# |
25℃ |
100% |
100% |
100% |
合格 |
-20℃ |
66% |
63% |
68% |
合格 |
-10℃(选做) |
83% |
83% |
81% |
合格 |
60℃ |
104% |
103% |
104% |
合格 |
4 RTStorage(常温储存)第一步(25±2℃):0.5C CC/CV to 4.2V & cutoff by0.05C→0.5C DC to2.75V →取初始容量C1第二步(25±2℃):0.5C CC/CV to 4.2V & cutoff by0.05C,测量开路电压、阻抗第三步(25±2℃):将电芯或电池放入25℃±2℃的温箱中存储30天,在测试过程中用温度计监测箱内实际温度第四步(25±2℃):规定的存储时间后,从温箱中将电芯或电池取出,测量开路电压、阻抗第五步(23℃):0.5C DC to 2.75,取剩余容量C2第六步(23℃):0.5C CC/CV to 4.2V & cutoff by0.05C→0.5C DC to 2.75V测试条件循环3次→取循环3次最大放电容量即可恢复容量C3评判标准:C2/C1≥85%,C3/C1≥95%测试结果:合格
Cell S/N |
容量(mAh) |
BF(C1) |
AF(C2) |
AF(C3) |
AF(C4) |
结果 |
AF(C5) |
结果 |
1# |
2634 |
2532 |
2621 |
96.13% |
合格 |
99.51% |
合格 |
2# |
2654 |
2543 |
2633 |
95.82% |
合格 |
99.21% |
合格 |
3# |
2646 |
2544 |
2628 |
96.15% |
合格 |
99.32% |
合格 |
4# |
2648 |
2536 |
2620 |
95.77% |
合格 |
98.94% |
合格 |
5# |
2645 |
2540 |
2621 |
96.03% |
合格 |
99.09% |
合格 |
6# |
2664 |
2545 |
2622 |
95.53% |
合格 |
98.42% |
合格 |
7# |
2628 |
2520 |
2596 |
95.89% |
合格 |
98.78% |
合格 |
8# |
2638 |
2538 |
2620 |
96.21% |
合格 |
99.32% |
合格 |
9# |
2634 |
2535 |
2617 |
96.24% |
合格 |
99.35% |
合格 |
10# |
2641 |
2548 |
2627 |
96.48% |
合格 |
99.47% |
合格 |
11# |
2627 |
2537 |
2619 |
96.57% |
合格 |
99.70% |
合格 |
12# |
2617 |
2512 |
2588 |
95.99% |
合格 |
98.89% |
合格 |
13# |
2630 |
2527 |
2614 |
96.08% |
合格 |
99.39% |
合格 |
14# |
2620 |
2504 |
2594 |
95.57% |
合格 |
99.01% |
合格 |
15# |
2604 |
2502 |
2586 |
96.08% |
合格 |
99.31% |
合格 |
16# |
2613 |
2507 |
2596 |
95.94% |
合格 |
99.35% |
合格 |
17# |
2648 |
2553 |
2627 |
96.41% |
合格 |
99.21% |
合格 |
18# |
2622 |
2528 |
2607 |
96.41% |
合格 |
99.43% |
合格 |
19# |
2630 |
2535 |
2604 |
96.39% |
合格 |
99.01% |
合格 |
20# |
2637 |
2535 |
2616 |
96.13% |
合格 |
99.20% |
合格 |
21# |
2629 |
2513 |
2582 |
95.59% |
合格 |
98.21% |
合格 |
22# |
2620 |
2517 |
2593 |
96.07% |
合格 |
98.97% |
合格 |
23# |
2620 |
2517 |
2601 |
96.07% |
合格 |
99.27% |
合格 |
24# |
2632 |
2524 |
2611 |
95.90% |
合格 |
99.20% |
合格 |
25# |
2634 |
2534 |
2611 |
96.20% |
合格 |
99.13% |
合格 |
26# |
2626 |
2526 |
2610 |
96.19% |
合格 |
99.39% |
合格 |
27# |
2629 |
2531 |
2612 |
96.27% |
合格 |
99.35% |
合格 |
28# |
2620 |
2515 |
2589 |
95.99% |
合格 |
98.82% |
合格 |
29# |
2633 |
2532 |
2614 |
96.16% |
合格 |
99.28% |
合格 |
30# |
2629 |
2511 |
2570 |
95.51% |
合格 |
97.76% |
合格 |
Mean |
2631.7 |
2528.0 |
2608.3 |
96.06% |
#DIV/0! |
99.11% |
#DIV/0! |
Stdev |
12.7 |
13.6 |
15.6 |
0.28% |
#DIV/0! |
0.40% |
#DIV/0! |
Max |
2664.0 |
2553.0 |
2633.0 |
96.57% |
0.0 |
99.70% |
0.0 |
Min |
2604.0 |
2502.0 |
2570.0 |
95.51% |
0.0 |
97.76% |
0.0 |
5. 60℃ Storage (60 ℃ 储存)测试条件:第一步(25±2℃):0.5CCC/CV to 4.2V & cutoff by 0.05C → 0.5C DC to 2.75V →取初始容量C4第二步(25±2℃):0.5CCC/CV to 4.2V & cutoff by 0.05C,测量开路电压、阻抗第三步(60±2℃):将电芯或电池放入60℃±2℃的温箱中存储7天,在测试过程中用温度计监测箱内实际温度第四步(25±2℃):规定的存储时间后,从温箱中将电芯或电池取出,测量开路电压、阻抗第五步(25±2℃):0.5CDC to 2.75V,取剩余容量C5第六步(25±2℃):0.5CCC/CV to 4.2V & cutoff by 0.05C → 0.5C DC to 2.75V测试条件循环3次→取循环3次最大放电容量即可恢复容量C6评判标准:C5/C4≥85%,C6/C4≥95%测试结果:合格
l S/N |
容量(mAh) |
BF(C4) |
AF(C5) |
AF(C6) |
AF(C5) |
结果 |
AF(C6) |
结果 |
1# |
2625 |
2471 |
2608 |
94.13% |
合格 |
99.35% |
合格 |
2# |
2612 |
2461 |
2599 |
94.22% |
合格 |
99.50% |
合格 |
3# |
2641 |
2472 |
2617 |
93.60% |
合格 |
99.09% |
合格 |
4# |
2619 |
2459 |
2591 |
93.89% |
合格 |
98.93% |
合格 |
5# |
2623 |
2461 |
2597 |
93.82% |
合格 |
99.01% |
合格 |
6# |
2627 |
2457 |
2601 |
93.53% |
合格 |
99.01% |
合格 |
7# |
2625 |
2461 |
2599 |
93.75% |
合格 |
99.01% |
合格 |
8# |
2558 |
2396 |
2531 |
93.67% |
合格 |
98.94% |
合格 |
9# |
2614 |
2458 |
2593 |
94.03% |
合格 |
99.20% |
合格 |
10# |
2598 |
2423 |
2551 |
93.26% |
合格 |
98.19% |
合格 |
11# |
2624 |
2460 |
2600 |
93.75% |
合格 |
99.09% |
合格 |
12# |
2621 |
2458 |
2596 |
93.78% |
合格 |
99.05% |
合格 |
13# |
2614 |
2450 |
2585 |
93.73% |
合格 |
98.89% |
合格 |
14# |
2620 |
2438 |
2589 |
93.05% |
合格 |
98.82% |
合格 |
15# |
2614 |
2452 |
2587 |
93.80% |
合格 |
98.97% |
合格 |
16# |
2620 |
2459 |
2597 |
93.85% |
合格 |
99.12% |
合格 |
17# |
2615 |
2451 |
2594 |
93.73% |
合格 |
99.20% |
合格 |
18# |
2624 |
2475 |
2610 |
94.32% |
合格 |
99.47% |
合格 |
19# |
2632 |
2462 |
2610 |
93.54% |
合格 |
99.16% |
合格 |
20# |
2624 |
2456 |
2589 |
93.60% |
合格 |
98.67% |
合格 |
21# |
2629 |
2446 |
2592 |
93.04% |
合格 |
98.59% |
合格 |
22# |
2601 |
2426 |
2566 |
93.27% |
合格 |
98.65% |
合格 |
23# |
2629 |
2472 |
2607 |
94.03% |
合格 |
99.16% |
合格 |
24# |
2597 |
2429 |
2570 |
93.53% |
合格 |
98.96% |
合格 |
25# |
2624 |
2461 |
2605 |
93.79% |
合格 |
99.28% |
合格 |
26# |
2627 |
2465 |
2600 |
93.83% |
合格 |
98.97% |
合格 |
27# |
2622 |
2463 |
2601 |
93.94% |
合格 |
99.20% |
合格 |
28# |
2649 |
2476 |
2624 |
93.47% |
合格 |
99.06% |
合格 |
29# |
2638 |
2468 |
2608 |
93.56% |
合格 |
98.86% |
合格 |
30# |
2635 |
2465 |
2602 |
93.55% |
合格 |
98.75% |
合格 |
Mean |
2620.0 |
2455.0 |
2594.0 |
93.70% |
#DIV/0! |
99.00% |
#DIV/0! |
Stdev |
16.4 |
17.4 |
18.8 |
0.30% |
#DIV/0! |
0.27% |
#DIV/0! |
Max |
2649.0 |
2476.0 |
2624.0 |
94.32% |
0.0 |
99.50% |
0.0 |
Min |
2558.0 |
2396.0 |
2531.0 |
93.04% |
0.0 |
98.19% |
0.0 |
6. 85℃ Storage (85 ℃储存)测试条件:第一步(25±2℃):0.5CCC/CV to 4.2V & cutoff by 0.05C → 0.5C DC to 2.75V →取初始容量C7第二步(25±2℃):0.5CCC/CV to 4.2V & cutoff by 0.05C,测量开路电压、阻抗第三步(60±2℃):将电芯或电池放入85℃±2℃的温箱中存储4H,在测试过程中用温度计监测箱内实际温度第四步(25±2℃):规定的存储时间后,从温箱中将电芯或电池取出,测量开路电压、阻抗第五步(25±2℃):0.5CDC to 2.75V,取剩余容量C8第六步(25±;2℃):0.5CCC/CV to 4.2V & cutoff by 0.05C → 0.5C DC to 2.75V测试条件循环3次→取循环3次最大放电容量即可恢复容量C9评判标准:C8/C7≥85%,C9/C7≥95%测试结果:合格
Cell S/N |
容量(mAh) |
BF(7) |
AF(8) |
AF(9) |
AF(8) |
结果 |
AF(C9) |
结果 |
1# |
2611 |
2512 |
2586 |
96.21% |
合格 |
99.04% |
合格 |
2# |
2631 |
2546 |
2607 |
96.77% |
合格 |
99.09% |
合格 |
3# |
2622 |
2530 |
2596 |
96.49% |
合格 |
99.01% |
合格 |
4# |
2642 |
2555 |
2621 |
96.71% |
合格 |
99.21% |
合格 |
5# |
2649 |
2554 |
2625 |
96.41% |
合格 |
99.09% |
合格 |
Mean |
2631.0 |
2539.4 |
2607.0 |
96.52% |
#DIV/0! |
99.09% |
#DIV/0! |
Stdev |
15.2 |
18.3 |
16.4 |
0.23% |
#DIV/0! |
0.07% |
#DIV/0! |
Max |
2649.0 |
2555.0 |
2625.0 |
96.77% |
0.0 |
99.21% |
0.0 |
Min |
2611.0 |
2512.0 |
2586.0 |
96.21% |
0.0 |
99.01% |
0.0 |
7. ConstantHumindity and Temperaure Characteristics(恒定湿热)测试条件:第一步:0.5C CC/CV to 4.2V & cutoff by0.05C第二步: 在20±5℃条件下,电池按0.5C5A充电结束后,放入40±2℃,湿度90~95%的恒温恒湿箱内48h评判标准:电池应无明显变形、漏液、生锈、冒烟或爆炸测试结果:合格
Cell S/N |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
Leakage漏液 |
Smoke冒烟 |
Explosion爆炸 |
Deformation变形 |
Rust生锈 |
Result结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
34.29 |
34.43 |
4.1738 |
4.1418 |
合格 |
2# |
34.70 |
34.81 |
4.1739 |
4.1422 |
合格 |
3# |
35.65 |
35.70 |
4.1753 |
4.1425 |
合格 |
4# |
35.80 |
35.93 |
4.1755 |
4.1435 |
合格 |
5# |
35.06 |
35.14 |
4.1751 |
4.1441 |
合格 |
图表 3 恒定湿热后电芯8. Vibration(振动)测试条件:第一步:0.5C CC to 4.2V,CV to 0.05C第二步:将满充电后的电芯固定在振动台上,沿X、Y、Z三个方向各振动30分钟,振幅1.6mm,振动频率为10Hz~55Hz,每分钟变化1Hz评判标准:不漏液、不起火、不爆炸测试结果; 合格
Cell S/N |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
Leakage漏液 |
Explosion 爆炸 |
Fire 起火 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
34.30 |
34.34 |
4.1851 |
4.1769 |
合格 |
2# |
35.08 |
35.02 |
4.1846 |
4.1768 |
合格 |
3# |
34.83 |
34.81 |
4.1845 |
4.1767 |
合格 |
4# |
34.42 |
34.42 |
4.1829 |
4.1755 |
合格 |
5# |
34.93 |
34.97 |
4.1851 |
4.1767 |
合格 |
图表 4 振动测试后电芯9. Drop(自由跌落)测试条件:第一步:0.5C CC/CV to 4.2V & cutoff by0.05C第二步: 将电芯样品由高度为1m的位置自由跌落到置于水泥地面上的钢板上,并从圆柱电池的两个轴向正负方向(四个方向)每个方向自由跌落1次。评判标准:不漏液、不冒烟、不起火、不爆炸测试结果:合格
Cell S/N |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
Leakage漏液 |
Explosion 爆炸 |
Smoke 冒烟 |
Fire 起火 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
35.03 |
34.99 |
4.1858 |
4.1798 |
合格 |
2# |
35.04 |
36.99 |
4.1843 |
4.1783 |
合格 |
3# |
34.85 |
34.79 |
4.1818 |
4.1748 |
合格 |
4# |
35.91 |
36.35 |
4.1831 |
4.1762 |
合格 |
5# |
34.33 |
34.66 |
4.1852 |
4.1792 |
合格 |
图表 5 自由跌落测试后电芯10.Crush(13kN)(挤压)测试条件:第一步:0.5C CC to 4.2V,CV to 0.05C第二步:将电池放在平板间进行挤压,其压力通过一个直径为Φ32mm的液压缸进行施压,直到压力达到17.2Mpa,施加的压力为13KN,当达到压力后泻压评判标准:不起火、不爆炸测试结果:合格
Cell No. |
OCV(V) |
IMP(mΩ) |
Smoke 冒烟 |
Fire 起火 |
Explosion 爆炸 |
Peak 峰值 |
Remarks 备注 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
34.94 |
41.10 |
4.1852 |
4.1277 |
14.45 |
合格 |
2# |
35.01 |
39.15 |
4.1856 |
4.1731 |
14.68 |
合格 |
3# |
35.36 |
39.66 |
4.1846 |
4.1263 |
14.59 |
合格 |
4# |
34.70 |
39.61 |
4.1837 |
4.1289 |
14.60 |
合格 |
5# |
35.02 |
40.21 |
4.1858 |
4.1782 |
14.56 |
合格 |
图表 6 挤压测试后电芯11. AltitudeSimulation (高空模拟/低压)测试条件:第一步:0.5C CC to 4.2V,CV to 0.05C,静置1小时,测量开路电压第二步:将电芯放入温度20±3°C的真空箱中,逐渐抽真空至气压小于或等于11.6KPa,并在此气压下保存6H第三步:6小时后,将电芯或电池取出并测量开路电压评判标准:不漏液、不起火、不爆炸测试结果:合格
Cell S/N |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
Leakage漏液 |
Explosion 爆炸 |
Smoke 冒烟 |
Fire 起火 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
36.09 |
36.13 |
4.1842 |
4.1777 |
合格 |
2# |
34.27 |
34.34 |
4.1858 |
4.1795 |
合格 |
3# |
34.74 |
34.67 |
4.1849 |
4.1779 |
合格 |
4# |
35.26 |
35.28 |
4.1860 |
4.1796 |
合格 |
5# |
35.60 |
35.43 |
4.1862 |
4.1798 |
合格 |
图表 7 低压模拟测试后电芯12. Overcharge(过充)测试条件:第一步:0.5C DC to 2.75V;第二步:再以3C电流充电8小时,上限电压为10V评判标准:不起火、不爆炸测试结果:合格
S/N |
Charge
Voltage(V)充电电压 |
Charge
Rate 充电倍率 |
温度
Leak 漏液 |
Smoke冒烟 |
Fire 起火 |
Ecplosion 爆炸 |
Result 结果 |
1# |
10 |
3 |
66.4 |
合格 |
2# |
10 |
3 |
61.2 |
合格 |
3# |
10 |
3 |
63.8 |
合格 |
4# |
10 |
3 |
60.6 |
合格 |
5# |
10 |
3 |
62.7 |
合格 |
图表8 过充后电芯及过充曲线图13. Overdischarge(过放)测试条件:1.0.5CCC to 4.2V to 0.05C2.1C DC2.5小时评判标准:不起火、不爆炸测试结果:合格
S/N |
Discharge
time(h) 放电时间 |
Discharge
Rate 放电倍率 |
温度
Leak 漏液 |
Smoke 冒烟 |
Fire 起火 |
Explosion 爆炸 |
Result 结果 |
1# |
2.5 |
1 |
29.8 |
合格 |
2# |
2.5 |
1 |
47.5 |
合格 |
3# |
2.5 |
1 |
49.4 |
合格 |
4# |
2.5 |
1 |
50.4 |
合格 |
5# |
2.5 |
1 |
49.9 |
合格 |
图表 9 过放后电芯及过放曲线图14. RTShort(常温短路)测试条件:第一步:0.5C CC/CV to 4.2V & cutoff by0.05C第二步:在常温下用最大内阻不超过0.1Ω的铜线连接电池的正负极第三步:当电芯或电池表面温度回复到常温温度时测试即可停止第四步:过程中需监控电芯表面温度评判标准:不起火、不爆炸,电池表面温度应低于150℃测试结果:合格
Cell No. |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
温度
Leakage 漏液 |
Smoke 冒烟 |
Fire 起火 |
Explosion 爆炸 |
Remarks 备注 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
35.92 |
44.53 |
4.1856 |
3.7946 |
61.8 |
合格 |
2# |
34.43 |
44.05 |
4.1852 |
3.6388 |
61.7 |
合格 |
3# |
36.90 |
45.45 |
4.1849 |
3.7496 |
63.6 |
合格 |
4# |
35.10 |
44.93 |
4.1845 |
3.7742 |
62.4 |
合格 |
5# |
35.31 |
46.40 |
4.1859 |
3.6094 |
65.0 |
合格 |
图表 10 常温短路后电芯15. 60℃Short(60℃短路)测试条件:第一步:0.5C CC/CV to 4.2V & cutoff by0.05C第二步:在60℃下用最大内阻不超过0.1Ω的铜线连接电池的正负极第三步:当电芯或电池表面温度回复到常温温度时测试即可停止第四步:过程中需监控电芯表面温度评判标准:无起火无爆炸,电池表面温度应低于150℃测试结果:合格
Cell No. |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
温度
Leakage 漏液 |
Smoke 冒烟 |
Fire 起火 |
Explosion 爆炸 |
Remarks 备注 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
35.09 |
49.60 |
4.1857 |
3.8553 |
84.5 |
合格 |
2# |
35.00 |
46.84 |
4.1857 |
3.8665 |
83.9 |
合格 |
3# |
35.43 |
46.50 |
4.1853 |
3.9346 |
85.2 |
合格 |
4# |
35.55 |
45.68 |
4.1854 |
3.9261 |
84.9 |
合格 |
5# |
34.66 |
47.52 |
4.1850 |
3.8490 |
84.5 |
合格 |
图表11 60℃短路后电芯16. Impact(重物冲击)测试条件:第一步、0.5C CC to 4.2V,CV to 0.05C第二步、用一条直径为15.8mm的圆棒放置在电池中央,将一9.1Kg的重锤从610mm的高度垂直落下在电池的中心位置评判标准:不起火、不爆炸测试结果:合格
Cell No. |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
Smoke 冒烟 |
Fire 起火 |
Explosion 爆炸 |
Remarks 备注 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
34.97 |
35.82 |
4.1791 |
4.1748 |
合格 |
2# |
34.27 |
34.78 |
4.1790 |
4.1751 |
合格 |
3# |
35.63 |
36.02 |
4.1788 |
4.1750 |
合格 |
4# |
35.51 |
35.44 |
4.1784 |
4.1749 |
合格 |
5# |
35.50 |
35.66 |
4.1787 |
4.1726 |
合格 |
图表12 重物冲击后电芯17. Heating(热滥用)测试条件:电池放置于热箱中,温度以(5±2)℃/min的速率升至(130±2)℃并保温30min测试结果: 合格
Cell S/N |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
Explosion 爆炸 |
Fire 起火 |
Remarks 备注 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
35.05 |
无穷大 |
4.1849 |
0.5368 |
合格 |
2# |
35.39 |
无穷大 |
4.1838 |
0.4896 |
合格 |
3# |
34.89 |
无穷大 |
4.1844 |
1.3467 |
合格 |
4# |
35.26 |
无穷大 |
4.1849 |
0.7792 |
合格 |
5# |
35.74 |
无穷大 |
4.1849 |
0.7193 |
合格 |
图表13 热冲击测试后电芯18. ThermalShock(温度循环)测试条件:1)电池先满充,电池放于温度为20℃±5℃的温控箱体中进行2)将样品放入温度为75℃±2℃的试验箱中保持6h。3)将试验箱温度降为-40℃±2℃,并保持6h。4)温度转换时间不大于30min。5)重复步骤2)~4),共循环10次。6)记录容量、电压、内阻测试结果:合格
Cell S/N |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
Fire 起火 |
Explosion 爆炸 |
Leakage泄漏 |
frustrated 泄气 |
rupture 破裂 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1# |
34.85 |
38.26 |
4.1745 |
4.1018 |
合格 |
2# |
35.94 |
38.34 |
4.1748 |
4.1023 |
合格 |
3# |
34.74 |
37.51 |
4.1735 |
4.1001 |
合格 |
4# |
35.12 |
38.37 |
4.1734 |
4.0975 |
合格 |
5# |
35.52 |
38.04 |
4.1738 |
4.1003 |
合格 |
图14 热冲击测试后电芯19. ProjectileTest(喷射测试)测试条件:第一步:0.5C CC to 4.2V,CV to 0.05C第二步:将试验样品圈在燃烧测试箱中网筛上,网筛在火炉上方位置38.1mm(1-1.5英寸)。燃料和空气流动速度设定到可以提供明亮蓝色火焰,该火焰可以引起丝网发出明亮的红光。点燃燃烧器燃烧,直到电池爆炸或者毁坏。判断标准:爆炸电芯没有任何部分穿透网屏,没有部分或全部电芯突出网屏测试结果:合格
Cell No. |
Impedance(mΩ) |
OCV(V) |
爆炸或起火间隔时间
(分钟) |
Remarks 备注 |
Result 结果 |
BF |
AF |
BF |
AF |
1 |
35.06 |
无穷大 |
4.1730 |
0.0000 |
3 |
合格 |
2 |
35.14 |
无穷大 |
4.1726 |
0.0000 |
3 |
合格 |
3 |
35.27 |
无穷大 |
4.1820 |
0.0000 |
2 |
合格 |
4 |
34.64 |
无穷大 |
4.1718 |
0.0000 |
3 |
合格 |
5 |
34.91 |
无穷大 |
4.1700 |
0.0000 |
2 |
合格 |
图表 15 喷射测试后电芯
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:18650E-2600mAh锂电池可靠性和安全性测试报告
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有
发表于 07-01 15:05
》(Manual of Tests and Criteria)一书中,专门针对锂电池制定的38.3测试条款。该条款通过模拟锂电池在运输时可能遭受到的极端条件进行测试,从而评估
发表于 07-27 10:42
18650锂电池充电方案及保护板电路构思一、电路参数1、充电电源为USB电源,额定电压为5V。2、蓄电池为18650锂电池 3.7V,容量
发表于 09-13 06:52
智能网联汽车CANBUS接口电源可靠性测试报告
发表于 05-26 10:58
•39次下载
本文开始介绍了26650锂电池的概念和优势,其次介绍了26650锂电池充放电原理及过程,最后详细的对圆柱形32650锂电池的安全性进行了分析。
发表于 04-17 15:47
•3.7w次阅读
1、18650动力性锂电池主要是正负极材料颗粒比普通的18650锂电池更加细小能量密度不大,采用的隔膜材料以及电解液导电性能更好,导电性能更
发表于 08-13 11:39
•1.6w次阅读
锂电池和铅酸电池的安全性问题一直是用户争议的一个点,有人说锂电池比铅酸电池更安全,但有人却想的恰
发表于 08-24 09:26
•3.1w次阅读
手机锂电池安全性测试目的:测试电池出现异常情况时,电池保护板能否及时切断电流回路,避免危险事故的
发表于 03-31 15:29
•1237次阅读
的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁
发表于 07-13 11:04
•4.3w次阅读
锂电池作为重要的能源存储设备在其中发挥着至关重要的作用。而不同领域的应用对锂电池的要求也各不相同,因此锂电池定制显得尤为必要,可以满足不同领域、不同应用场景的多样化需求,提高锂电池的
发表于 05-08 16:55
•1360次阅读
随着3C产品对锂电池的需求稳步增长,手机,笔记本电脑,以及新能源汽车市场规模的逐步扩大和储能电池需求的扩大,锂电池的生产规模逐年增加,锂电池制造商将继续进行技术创新,将
发表于 02-15 14:31
•983次阅读
安全性促进可靠性设计:安全性要求通常会推动可靠性设计的实施。为了满足安全性要求,产品设计人员需要考虑风险评估、故障预防和容错设计等措施。这些
发表于 07-12 10:44
•6204次阅读
是一种锂离子电池,尺寸为18毫米直径,65毫米高。它的参数主要包括容量、电压、最大充电电流、最大放电电流和循环寿命。 容量 容量是指电池储存电能的能力,一般以单位毫安时(mAh)表示。1865
发表于 01-25 16:27
•1.1w次阅读
18650锂电池容量分析 18650锂电池是一种广泛应用的锂离子电池,其名称来源于电池的尺寸,即
发表于 11-23 10:06
•1326次阅读
随着科技的发展,锂电池因其高能量密度、长寿命和低自放电率等优点,已成为便携式电子设备和电动汽车的首选能源。18650锂电池作为锂电池的一种,其性能测
发表于 11-23 10:09
•963次阅读
