五种常用的UPS电源并机方案
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-04-07 10:45 次阅读
UPS并机的方案有几种,这里简单整理出来供大家参考。主要揭示原理,分析优劣。
这里先从高端(HIGH)到低端(LOW)的次序。
1、模块化并机+外置静态开关 模式
这是目前比较高、大、上的模式,较费银子,先看结构:
优点:
任一台UPS故障停机后,负载都可以由剩余UPS承担;
正常工作时,负载由所有UPS分担,负载率低;
设置独立STS静态切换开关,并设有STS的维修旁路便于维护,STS故障的可靠性有所提高,降低风险点;
负载也可分散配置,降低风险系数;
缺点:
增设设备较多,2台UPS、2台STS、市电配电柜1台,需要占地面积较大,投资额较大;
2、并联式UPS热备份系统
这是目前最常用的模式,虽然成本不低,但是可靠性对得起这个价格,所有是最最常用的并机方式,如果您还想再节省一些Money,那就采用2+1并机方式:三台UPS并机,任何一台故障,都不会影响正常的供电
下面是1+1并机的原理图:
优点:
市电停止时,电池续航时间为所有电池组的累加时间;
缺点:
技术要求高、调试复杂,要求并机UPS的品牌、型号、规格完全一致;
对各台UPS的输出同步性要求高,一旦不同步产生环流,有可能导致短路故障;
3、旁路式UPS热备份系统
旁路式UPS冗余模式属于热备模式,即:在同一时刻只用一台UPS为负载提供电力,另一台等着,一旦运行着的主UPS故障,等待的UPS立即接管负载。原理如下:
优点:
易实现后期改造,不同品牌、不同容量UPS都可组建;
可分开维保,且保证维保时负载仍受UPS保护;
运行效率高于串联式UPS;
市电停止时,电池续航时间为两组电池组的累加时间;
缺点:
UPS1的静态旁路开关为系统瓶颈,一旦故障可能导致负载断电;
UPS2长期空载运行,效率低; 且电池组长期得不到放电,寿命下降;
4、串联式UPS热备份系统
串联UPS 是早期冗余模式受UPS技术落后限制而采取的一种冗余模式,现在已经不在使用,其原理如下:
优点:
负载也可分散配置,降低风险系数;
缺点:
5、单机在线式UPS
前面列举了并机冗余模式,最后看看UPS单机的原理:
优点:
系统构架简单,控制逻辑易实现,造价低。
缺点:
整机故障需更换时需要停电(可通过增加外部旁路解决);
维保时切换到旁路市电供电,负载不受保护;
总结
目前,最常用的方式是方式“2”;要求更高的用户采用方式“1”;在实际应用中也常用到方式“3”,也仅仅在系统升级了,原来老UPS又能正常工作,丢弃了很可惜,怎么办呢?那就当个“热备”的角色为新UPS的旁路供电吧(UPS正常运行时旁路处于非供电等待状态)。
老话说得好:适合自己的才是对的,选好UPS,选好冗余方式,请根据自己实际的需要,选好可靠性与价格的平衡点。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 串联
  • UPS
    UPS
  • 电力
  • 电池
原文标题:五种常用的UPS电源并机方案
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UPS系统冗余运行方式的选择
    优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。当前冗余运行方式大致可分为两大类:  (1)热备份(即串联冗余)。UPS 有主机和从
    发表于 11-25 17:12
    给地铁UPS电源系统匹配最优化的方案
    和分散供电方式近年来在地铁领域有很多争论,这两供电方式的现状对,两方式的优缺点进行了分析根据,弱电各系统的特点提出融合了两方式的UPS
    发表于 07-14 13:52
    UPS系统中的电源解决方案
      一、引言  UPS(Uninterruptible Power System),即不间断电源系统,是一含有储能装置(通常为蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源
    发表于 10-10 16:40
    机房UPS电源解决方案的选择
    在电子信息化建设工作中,机房供配电系统作为基础的设施,现代机房在不断的发展,机房建设要求也在不断增高,数据机房里的电源对其稳定要求非常高,还要求现代机房能全年无休的工作,这样的机房UPS电源解决
    发表于 11-12 08:24
    求一UPS电源逆变器设计方案
    山特UPS电源逆变器设计方案山特UPS电源逆变器设计方案TM S320F280… 山特6~10k
    发表于 11-15 09:11
    高效的UPS电源解决方案
    AEG Power Solutions 推出的全新Protect Blue系列UPS电源为大型数据中心和IT应用提供一高效的UPS电源解决
    发表于 11-16 08:41
    UPS电源的突发事件的解决
    一、方案概述:UPS电源作为一稳定电力供应设备,随着网络技术和电子信息技术的普及和深化,UPS电源
    发表于 12-28 07:09
    求一UPS电源及电池一体化监控触摸屏显示方案
    、状态监测。在监测到电池参数异常、UPS通讯中断、市电中断等异常情况时,提供告警输出。方案支持市面上绝大多数品牌的UPS电源常用的2V、6
    发表于 12-28 08:20
    UPS电源常用元器件的替换表
    UPS电源常用元器件的替换表。
    发表于 07-05 15:05 89次下载
    大型UPS电源的典型式冗余供电系统框图
    大型UPS电源的典型式冗余供电系统框图
    发表于 11-05 09:21 850次阅读
    大型<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>的典型<b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>机</b>式冗余供电系统框图
    UPS电源比较常用的6充电方式介绍资料下载
    电子发烧友网为你提供UPS电源比较常用的6充电方式介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决
    发表于 04-08 08:56 14次下载
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>比较<b class='flag-5'>常用</b>的6<b class='flag-5'>种</b>充电方式介绍资料下载
    维谛UPS电源安装和调试要求
    UPS系统向用户提供N+X(2≤N+X≤4,X=0或1)的配置,其中N为基本机台数,X
    的头像 发表于 09-26 16:23 1991次阅读
    维谛<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>机</b>安装和调试要求
    UPS电源安装和调试要求
    UPS电源安装和调试要求 UPS(不间断供电系统)是一可以提供电力保护的设备,它可以在电网
    的头像 发表于 12-08 10:18 1698次阅读
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源的优点
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源的优点  模块化UPS是一
    的头像 发表于 01-10 15:16 1357次阅读
    变压器是作为区分工频UPS与高频UPS电源的标志吗?
    是一电源设备,可以在主电源供电中断时提供短时间的备用电力。它可用于保护计算机、服务器、医疗设备、通信设备以及其他关键设备免受电力波动、电力中断、电力噪声等问题的影响。根据输出波形的不同,可以将
    的头像 发表于 01-10 16:31 964次阅读
