RS-485通信链路与电子围栏:RS-485 EMC鲁棒性展示
星星科技指导员 来源:ADI 作者:James Scanlon and Dr. 2023-04-07 10:54 次阅读
工业仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
在这些实际系统中,雷击、电源波动、感应开关和静电放电会产生较大的瞬态电压,从而损坏通信端口。设计人员必须确保设备不仅在理想条件下工作,而且在“现实世界”中工作。
我们的RS-485网络解决方案的鲁棒性在示例网络中得到了证明,该网络具有机械臂控制和使用电子围栏激励器直接应用于通信线路的真实浪涌脉冲。
示范网络
EMC保护RS-485电路(EVAL-CN0313-SDP设计工具)在由三个节点组成的电机控制网络上进行了演示:机械臂控制节点、远程控制例程节点和第三个节点,用于监控来自PC的总线数据。机器人手臂节点通过ADuC7128微控制器的PWM输出控制手臂中的伺服电机,PWM输出响应通过CAN从ezLINX接收的控制消息™通过UART将RS-485数据转换为RS-485 EMC板。远程控制例程包括一个BF548 EZ-KIT,允许触摸屏选择和回放例程,同样带有CAN接口和ezLINX板,用于与RS-485之间的转换。PC节点由一个通过USB与PC软件接口的系统演示平台板以及一个与RS-485 EMC板接口的UART接口组成。图1显示了带有电子围栏激励器的三节点网络的框图。®
图1.RS-485三节点网络带电栅栏劲量框图。
通信总线的A和B线受到来自电围栏激励器的8 kV瞬变的直接注入(波形如图2所示)。该设备旨在为60公里的围栏通电(例如,为了将牲畜留在田间)。由于演示在有机玻璃显示器中具有裸露的PCB,PCB接地没有接地机箱,因此接地电缆屏蔽层连接到PCB接地以提供最直接的接地回路。切口开关(图3中照片中心以黄色显示)提供了一个高压弹性机械开关,用于在演示之间断开围栏通电器。这允许劲量器在下一次演示中为满 8 kV 放电积累足够的电荷。®
图2.来自电围栏通电器的 8 kV 瞬变。
图3.RS-485三节点网络带电动围栏劲量块演示。
当瞬态耦合时,可以直接观察到气体放电管(GDT)的作用,因为它们在每次放电时都会亮起,与栅栏激励器动作的咔嗒声相吻合。这些GDT将瞬变的主功率分流到地,但只有在瞬态电压抑制器(TVS)和全集成浪涌保护器(TISP)器件响应更快之后才会这样做,因此所有三种类型的保护元件共同作用以保护ADM3485E RS-485收发器
电磁兼容
为了确保这些设计能够在“现实世界”中生存,各种政府机构和监管机构都实施了EMC法规。遵守这些法规可为最终用户提供保证,确保设计在电气恶劣的环境中按预期运行。
IEC 61000规范定义了适用于住宅,商业和轻工业环境的电气和电子设备的EMC抗扰度要求集。这组规范包括三种类型的高压瞬变,设计人员需要关注数据通信线路:
IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD
IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT)
IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度
这些规范中的每一个都定义了一种测试方法,以评估设备对所定义现象的抗扰度。需要注意的是,ESD和单个EFT脉冲具有相似的波形特性,从而具有相似的能量水平。然而,浪涌脉冲的能量水平比ESD和EFT脉冲高三到四个数量级,使其成为三者中最具破坏性的。由于ESD和EFT之间的相似性,电路保护的设计可以相似;但是,由于其高能量,浪涌必须以不同的方式处理。这是开发保护电路的主要问题之一,该电路可提高数据端口对所有三种瞬变的抗扰度,同时保持成本效益。
RS-485 瞬态抑制网络
从本质上讲,EMC瞬态事件随时间变化,因此动态性能以及保护元件的动态特性与受保护器件的输入/输出级的匹配导致成功的EMC设计。元件数据手册通常只包含直流数据,鉴于动态击穿和I/V特性可能与直流值有很大不同,因此其价值有限。需要仔细设计、表征并了解受保护器件和保护元件的输入/输出级的动态性能,以确保电路符合EMC标准。
ADI公司(ADI)和Bourns公司合作开发业界首款符合EMC标准的RS-485接口设计工具,为IEC 4-61000-4 ESD、IEC 2-61000-4 EFT和IEC 4-61000-4浪涌提供高达5级保护,从而扩展其面向系统的解决方案。该工具为工程师提供了取决于所需保护级别和可用预算的设计选项。这些设计工具允许工程师通过在设计周期开始时考虑EMC问题来降低项目延误的风险。
图4所示电路说明了三种不同的完全表征的EMC兼容解决方案。每个解决方案都经过独立的外部EMC一致性测试机构的认证,每种解决方案都为ADI ADM3485E 3.3 V RS-485收发器提供不同的成本和保护水平,该收发器具有增强的ESD保护功能,采用一系列Bourns外部电路保护元件。Bourns 使用的外部电路保护组件包括瞬态电压抑制器 (CDSOT23-SM712)、瞬态阻断单元 (TBU-CA065-200-WH)、晶闸管浪涌保护器 (TISP4240M3BJR-S) 和气体放电管 (2038-15-SM-RPLF)。
图4.三个符合EMC标准的ADM3485E电路(原理示意图,未显示所有连接)。
每种解决方案都经过表征,以确保保护元件的动态I/V性能能够保护ADM3485E RS-485总线引脚的动态I/V特性。ADM3485E的输入/输出级与外部保护元件之间的相互作用共同发挥作用,以防止瞬态事件。三种不同电路提供的保护级别如表1所示。
静电放电 (-4-2)
静电放电 (-4-4)
浪涌 (-4-5)
保障计划 水平 电压(接触/空气) 水平 电压 水平 电压
1. TVS 4 8 kV/15 kV 4 2 千伏 2 1 千伏
2. 电视/TBU/TISP 4 8 kV/15 kV 4 2 千伏 4 4 千伏
3. 电视/TBU/GDT 4 8 kV/15 kV 4 2 千伏 X 6 千伏
结论
使用EVAL-CN485-SDPZ提供的解决方案,可以有效地保护RS-0313接口免受实际高压瞬变的影响。使机器人控制网络受到来自电子围栏激励器的电荷,可以有力地展示电路板的功能。为RS-485网络设计EMC兼容解决方案的主要挑战是使外部保护组件的动态性能与RS-485器件输入/输出结构的动态性能相匹配。本文介绍了针对RS-485通信端口的三种不同的EMC兼容解决方案,根据所需的保护级别为设计人员提供了选择。EVAL-CN0313-SDPZ 是业界首款符合 EMC 标准的 RS-485 客户设计工具,可为 ESD、EFT 和浪涌提供高达 4 级保护级别。虽然这些设计工具不能取代系统级所需的尽职调查或资格认证,但它们允许设计人员在设计周期开始时降低由于EMC问题而导致项目延误的风险,从而缩短设计时间和上市时间。
审核编辑:郭婷
  • RS485
  • 总线
  • emc
    emc
  • RS-485
    AN-1398: 使用ADM2795E实现恶劣工业环境中的隔离RS-485通信接口的系统级EMC解决方案
    电子发烧友网站提供《AN-1398: 使用ADM2795E实现恶劣工业环境中的隔离RS-485通信接口的系统级EMC解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:25 0次下载
    AN-1398: 使用ADM2795E实现恶劣工业环境中的隔离<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>通信</b>接口的系统级<b class='flag-5'>EMC</b>解决方案
    AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南
    电子发烧友网站提供《AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 15:11 0次下载
    AN-960: <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422电路实施指南
    RS485通信协议的应用与优势
    RS-485协议基于EIA RS-485标准,是一种多点、平衡差分的串行通信接口。它允许多个设备通过一对双绞线进行通信,支持半双工或全双工模式。R
    的头像 发表于 11-28 14:23 2152次阅读
    如何将RS-485通信转换为TCP/IP通信
    RS-485通信转换为TCP/IP通信,通常是为了让不支持以太网通信的设备能够通过网络进行数据传输。在西门子S7-1200 PLC的情况下,如果你想要通过
    的头像 发表于 11-05 11:29 1878次阅读
    如何将<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>通信</b>转换为TCP/IP<b class='flag-5'>通信</b>
    RS-485总线】如何快速解决RS-485组网通讯异常?
    导读RS-485总线的好处大家都知道,用隔离模块能让通信更稳定。但实际用的时候,可能会遇到通信不了、出错或者收发器坏掉的问题。本文将深度剖析RS-485组网问题。应用问题当出现
    的头像 发表于 10-19 08:07 1115次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】如何快速解决<b class='flag-5'>RS-485</b>组网通讯异常?
    RS-485总线电平异常解决方案解析
    是具有结构简单、通信距离远、通信速度高、成本低等优点,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。若总线上接有终端电阻,则在总线空闲状态时,RS-485总线A
    的头像 发表于 10-12 08:06 1596次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线电平异常解决方案解析
    RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
    RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。为什么需要加上下拉电阻?根据RS-485
    的头像 发表于 09-21 08:06 1052次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】详解<b class='flag-5'>RS-485</b>上下拉电阻的选择
    RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻?
    RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。终端电
    的头像 发表于 09-14 08:05 767次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】<b class='flag-5'>RS-485</b>网络该如何加终端电阻?
    隔离式 RS-485 收发器参考设计
    电子发烧友网站提供《隔离式 RS-485 收发器参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:10 2次下载
    隔离式 <b class='flag-5'>RS-485</b> 收发器参考设计
    将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用
    电子发烧友网站提供《将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:11 2次下载
    将传统<b class='flag-5'>RS-485</b>系统与TI基于<b class='flag-5'>RS-485</b>的Powerbus结合使用
    灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计
    电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:48 4次下载
    灵活的<b class='flag-5'>RS-485</b>:采用THVD1424的<b class='flag-5'>RS-485</b>多系统简化设计
    如何在RS-485系统中隔离信号和电源
    电子发烧友网站提供《如何在RS-485系统中隔离信号和电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:48 3次下载
    如何在<b class='flag-5'>RS-485</b>系统中隔离信号和电源
    9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:15 0次下载
    9-CHANNEL <b class='flag-5'>RS</b>-422/<b class='flag-5'>RS-485</b>收发器数据表
    RS-485通信标准CN485A-E收发器应用于安防设备中
    的头像 发表于 04-07 09:53 540次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>通信</b>标准CN<b class='flag-5'>485</b>A-E收发器应用于安防设备中
    RS-485/RS-422电路实施指南
    电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:34 8次下载
