欧姆龙电子元器件事业为了实现用于太阳能发电系统的功率调节器高功率化,在全球发售300A额定值高容量继电器“G9KA-E”。此款继电器可在抑制继电器自身发热的同时,提高散热性能并实现电流通电。由此,实现了太阳能发电所用功率调节器的高功率化,加速可再生能源的普及,从而为实现脱碳化社会作贡献。
300A继电器“G9KA-E”
近年正在加速引进太阳能发电系统的步伐,以期将其作为利用可再生能源实现碳中和社会的一种手段。其中,基于保养维护的视点,便携式且便于更换的分散型功率调节器正在全球日益增加。提高每台设备的功率后,即可削减设备数量、并缩短检查工时,从而加速实现设备的高功率化。由此,控制设备流动电流开/关的印刷电路板专用继电器上也会需要大电流通电,而继电器本身的发热可能会超出电路板容许温度,所以产生了无法使用的课题。
本次发售的“G9KA-E”修正了端子形状和底面部位高度,由此提高了散热性能,实现了300A通电。此外,还维持了与2021年7月发售的200A额定值高容量继电器“G9KA”同等的体积*1和0.2mΩ以下*2低接触电阻。由此,从印刷电路板专用的270A较大额定值继电器*3置换为此款继电器后,可使分散型功率调节器的功率提高约11%。提高每台设备的功率后可减少设备数量,从而有效削减引进时的总成本和维护工时。此外,凭借低发热、高散热性能还可抑制电流通电时的印刷电路板温度上升。由此,可实现电路板的长寿命化、并使电路板上装载的散热片等冷却机构更加简单化,从而为设备主机的轻量化作贡献。
通过端子形状和底面部位高度的修正
提高了散热性能的“G9KA-E”
今后,欧姆龙将会继续利用长期所积累的技术经验生产先进器件与模块,并且向全球供货,通过向顾客提供产品和服务,为实现脱碳社会作贡献。
主要应用程序
工业专用
太阳能发电功率
调节器
EV快速充电桩
固定型蓄电系统
(ESS)
不间断电源设备
(UPS)
机器人控制设备
审核编辑 :李倩
继电器
132文章
5244浏览量
147476 -
太阳能
37文章
3332浏览量
113722 -
发电系统
200浏览量
22622
原文标题:【世说芯品】面向太阳能发电系统应用发售300A印刷电路板专用继电器“G9KA-E”
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
太阳能发电原理及工作过程 太阳能发电原理是光电效应吗
印刷电路板的起源和演变
![<b class='flag-5'>印刷电路板</b>的起源和演变](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C7/wKgaomV5ZJaAbRVJAAAhKHAoNww654.png)
