【导读】博途中不但变量数据类型的隐式转换很好用,而且对于变量的Slice(直译:片或部分)寻址也很方便,下面就来说下S7-1200/1500如何以用Slice方式对变量进行寻址。
【一】语法表达式以及说明
(1)语法表达式
4.
(2)语法说明
| 部分 | 说明 |
访问的变量标识。 |
x b w d |
访问宽度为“位(1 位)”的标识 访问宽度为“字节(8 位)”的标识 访问宽度为“字(16 位)”的标识 访问宽度为“双字(32 位)”的标识 |
待访问 |
待访问 |
访问的 |
访问的 |
(3)功能说明
通常针对Byte、Word等数据类型的变量进行片段访问,如下图所示,此外也可以对 INT、DINT 等整数数据类型的变量进行片段访问。
(4)注意事项
从博途V13以后,语法规则从 "
【二】使用说明
(1)使用 DB 块变量进行 Slice 访问
创建一个 S7-1200 的项目,在程序块中新建一个 DB 块(优化的块访问),创建一个变量,数据类型为 DWord,可以看到该变量没有绝对地址,如下图所示:
在程序段 1 中插入常开和赋值指令,常开指令填写地址“DB1.Static_1.X0”,赋值指令填写地址“DB1.Static_1.X1”,其中 X0 和 X1 分别表示变量 Static_1 的第 0 位和第 1 位,如下图所示:
在程序段 2 中插入 MOVE 指令,IN 管脚填写地址“DB1.Static_1.B0”,OUT 管脚填写地址“DB1.Static_1.B1”,其中 X0 和 X1 分别表示变量 Static_1 的第 0 字节和第 1 字节,如下图所示:
依次类推,对字访问,就是填写地址“DB1.Static_1.W0”和“DB1.Static_1.W1”。
(2)FB、FC 块接口变量的 Slice 访问
创建程序块(本例创建 FC 块,优化的块访问),在 Input 和 Output 分别创建变量“Input_1”和“Output_1”,数据类型分别是 DInt 和 Dword,可以看到这两个变量没有绝对地址,如下图所示:
程序段 1,常开指令填写地址“Input_1.X0”,赋值指令填写地址“Output_1.X0”;程序段2,MOVE 指令的 IN 管脚填写地址“Input_1.W0”,OUT 管脚填写地址“Output_1.W0”。最后如下图所示。
审核编辑:汤梓红
西门子
98文章
3402浏览量
120856 -
指令
1文章
624浏览量
37702 -
变量
616浏览量
29609 -
Slice
7浏览量
8414 -
S7-1200
11文章
335浏览量
19816
原文标题:【干货】轻松学会西门子Slice方式变量寻址
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
畅销西门子助听器价格表_西门子助听器价格大全
西门子是哪个国家的品牌_西门子发明了什么
博世和西门子哪个好_博世和西门子的关系
西门子plc数据类型_西门子plc通讯方式
西门子s7-200的寻址方式分享
西门子博途用Slice方式对变量进行寻址
西门子PLC四种核心通讯方式汇总学习
一文轻松学会西门子Slice方式变量寻址
