VEL防静电鞋测试不过闸机的原因
第一、需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内:防静电鞋是在鞋底中加入防静电材料制成的,防静电鞋具有微弱的导电功能,能将人体多余的电荷导向大地,避免电荷累积发生静电放电,从而起到消除人体静电的作用。
第二、需确认维亮防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值。
第三、需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?如果不好判断的话,可以把静电仪的地线直接夹在防静电闸机上盖背面,装静电仪的螺柱上(4个螺柱,随便夹一个就行),然后看站在地面上,是否能通过:如果这样不能通过的话,就是地线的问题。
第四、检查脚踏板,表面是否被污染(潮湿、灰尘、或用化学清洁剂清洗过)
第五、鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内(维亮(VEL)静电仪测试范围为(100KΩ-300MΩ),那么鞋子也需要在100KΩ-300MΩ之间。
第六、净化车间温湿度问题:
参考《GJB 3007-1997 防静电工作区技术要求》,建议工作环境温湿度范围如下:
(1)温度:15℃ - 35℃
(2)相对湿度:45% – 75%
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
3795浏览量
55183 -
防静电
3文章
154浏览量
13081
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/53/wKgZPGevDLmADhJaAAocNfbc_RA200.png)
不同外壳材质的防静电设计技巧
![不同外壳材质的<b class='flag-5'>防静电</b>设计技巧](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
精密电子加工革命性突破:SycoTec防静电主轴如何提升安全与效率
![精密电子加工革命性突破:SycoTec<b class='flag-5'>防静电</b>主轴如何提升安全与效率](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/65/wKgZPGeloomAW9lfAAB2_5uAJnA481.png)
产品如何做到可靠的防静电设计
![产品如何做到可靠的<b class='flag-5'>防静电</b>设计](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/25/wKgZPGeIXnGAPrjJAAAnUIi-oFI500.png)
防静电pcb芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
![<b class='flag-5'>防静电</b>pcb芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/D2/wKgZO2dOXeSAHPhBAACEEH-4Y-w502.png)
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
![雷卯针对瑞芯微RK3399开发板<b class='flag-5'>防静电</b>浪涌推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/2D/wKgaoWc3Db-Ac6VDAAG-9CpW0lM158.png)
静电产生的原因 如何消除静电
Gel-Pak VRP 可变黏度防静电真空释放盒
![Gel-Pak VRP 可变黏度<b class='flag-5'>防静电</b>真空释放盒](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/36/wKgZoWcR_duAArdTAACW8KCI63Q283.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/E3/wKgaoWcNsnOANGpCAAWdrNLmwyg602.jpg)
深圳市正飞科技有限公司:防静电领域的创新先锋与全面服务专家
![深圳市正飞科技有限公司:<b class='flag-5'>防静电</b>领域的创新先锋与全面服务专家](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/6F/wKgaomabPPiAVZX2ACyYNIffQvY791.png)
ESD、EOS防静电接地及管理标准 详细测试方法及标准值
![ESD、EOS<b class='flag-5'>防静电</b>接地及管理标准 详细<b class='flag-5'>测试</b>方法及标准值](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/16/wKgZomaGaTuADGYlAABP1uzPeOE728.png)
