在需要隔离式SPI的应用中最大限度地提高性能和集成度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-07 11:13 次阅读
工业系统中的数模转换器DAC)可能会驱动各种负载。如果DAC由固定电源供电,则可能导致片内功耗很大,尤其是在负载较小或接地短路的情况下。
片内功耗可能会使温度超出建议的工作限值,并且对于具有大通道密度或较高环境温度的系统来说,这可能是一个主要问题。
例如,理想的DAC需要为20Ω至100 kΩ范围内的用户定义负载提供高达1 mA的电流。在这种情况下,最小电源电压必须为20V。DAC产生的最大功率为V ×I = 20 V × 20 mA = 0.4 W。如果使用1 kΩ负载,则负载消耗所有功率,因此不会损失功率。当20 mA流过100Ω负载时,仅消耗0.04 W。这意味着0.36 W在芯片上被浪费或耗散。在某些情况下,0Ω负载也是一个有效条件,导致所有功率在片内耗散。
在 64 引脚 LFCSP 封装中,最高环境温度不能超过 125° C。四个通道,每个通道的功耗为0.4 W,总功耗为1.6 W。64引脚LFCSP封装的热阻为28°C/W。在前面的示例中,温升为PD× θ贾= 1.6 W × 28° C/W = 44.8° C。因此,最高安全环境温度仅为80.2°C.可以添加散热器来克服这个问题,但由于所需的空间和成本,这可能不可行。
动态电源控制(DPC)直接解决了这个问题。DC-DC转换器升压5 V电源,产生7.5 V至29.5 V电源。该升压电源为DAC电流输出驱动器供电,该驱动器为负载提供所需的功率。负载为0Ω时,DC-DC转换器的输出为7.5 V,这是其最低值。DAC的最大功耗仅为7.5 V×20 mA = 0.15 W,与原始解决方案相比节省0.25 W。
使用DPC时,四个通道(每个通道短路至地)的最大功耗为0.6 W。温升为PD× θ贾= 0.6 W × 28° C/W = 16.8° C。因此,最高安全工作温度增加到108.2°C.DPC在具有宽、未定义负载范围、高通道密度和高温的系统中提供了最大的优势,这些系统几乎没有大功率损耗的空间。
AD5755是一款四通道、16位数模转换器,为可编程逻辑控制器PLC)、分布式控制系统(DCS)和其他工业过程控制应用提供电压和电流输出。动态功率控制调节输出驱动器上的电压,利用低值负载电阻器最大限度地降低功耗,并简化热管理。每个通道都可以配置为提供:
电压输出,具有 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 或 ±10 V 满量程范围和 ±0.04% 的总非调整误差 (TUE)。
电流输出,具有 0mA 至 20 mA、4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 24 mA 满量程范围和 ±0.05% TUE。
失调和增益可以针对每个通道单独编程。这些器件可与片内5 V、±5 ppm/°C基准电压源或外部基准电压源配合使用。该器件采用 9 × 9×0.85 mm 64 引脚 LFCSP 封装,额定温度范围为 –40° C 至 +105° C,千秒内售价为 13.65 美元。
图1.AD5755,具有动态功耗控制功能。
该图显示了其电流输出电路、DC-DC转换器和电源控制器。当电流输出使能时,将检测输出FET的VDS。该电压控制功率控制模块中的MOSFET以调节VBOOST,VBOOST又根据输出电流要求控制VDS。当 MOSFET 接通时,电感充电至由 VDS 实际值与所需值之差确定的值。关断时,电感器放电至电容器和VBOOST引脚。此过程在每个时钟周期重复。每个通道有一个DC-DC转换器。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • dac
    dac
  • DC-DC
    在要求隔离SPI的应用中最大化性能集成度
    光耦合器实现补充功能的典型SPI应用。结论设计高性能隔离SPI解决方案时,SPIsolator产品系列可以通过多路复用控制通道来支持高速
    发表于 10-24 10:41
    密集PCB布局中最大限度降低多个isoPower器件的辐射
    集成隔离电源isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离DC-DC转换器,能够1
    发表于 11-01 10:47
    在数字无线通信产品测试中最大限度地降低电源瞬态电压
    在数字无线通信产品测试中最大限度地降低电源瞬态电压......
    发表于 08-19 07:42
    通过精心的IF信号链设计最大限度提高16位 105Msps ADC的性能
    DN468- 通过精心的IF信号链设计最大限度提高16位,105Msps ADC的性能
    发表于 09-04 14:09
    高性能隔离SPI解决方案
    发表于 09-06 08:01
    如何最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
    最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
    发表于 01-06 07:05
    反激拓扑中最大限度降低空载待机功耗的参考设计
    描述 此项 25W 的设计反激拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。
    发表于 09-23 06:11
    机器监测:通过性能测量,最大限度提高生产质量
    机器监测:通过性能测量,最大限度提高生产质量。
    发表于 03-21 16:34 0次下载
    蓄能电池管理系统中最大限度提高电池监测精度和数据完整性
    发表于 05-18 11:08 4次下载
    蓄能电池管理系统<b class='flag-5'>中最大限度</b><b class='flag-5'>提高</b>电池监测精度和数据完整性
    需要隔离SPI的应用中最大限度提高性能集成度
    SPI是一种非常有用且灵活的标准,但其灵活性源于其简单性。四个单向中速隔离通道将处理SPI至几MHz的时钟速率。设计人员放弃的是中断服务支持和直接通信通道(如复位功能)或来自未启用SPI
    的头像 发表于 01-09 15:23 1276次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>SPI</b>的应用<b class='flag-5'>中最大限度</b>地<b class='flag-5'>提高性能</b>和<b class='flag-5'>集成度</b>
    的头像 发表于 01-09 15:31 1456次阅读
    最大限度提高数据库效率和性能VMware环境使用32G NVMe光纤渠道
    电子发烧友网站提供《最大限度提高数据库效率和性能VMware环境使用32G NVMe光纤渠道.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>提高</b>数据库效率和<b class='flag-5'>性能</b>VMware环境使用32G NVMe光纤渠道
    最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能
    电子发烧友网站提供《最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>提高</b>∑-∆ ADC驱动器的<b class='flag-5'>性能</b>
    最大限度提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    电子发烧友网站提供《最大限度提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>提高</b>GSPS ADC中的SFDR<b class='flag-5'>性能</b>:杂散源和Mitigat方法
    最大限度提高MSP430™ FRAM的写入速度
    电子发烧友网站提供《最大限度提高MSP430™ FRAM的写入速度.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>提高</b>MSP430™ FRAM的写入速度
