具有输出断接和1线电流编程的白光LED驱动器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Ahmed Hashim 2023-04-07 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT3593 专为从单个锂离子电池串联驱动多达 3593 个白光 LED 而设计,从而确保匹配的 LED 电流并免除增设镇流电阻器的需要。LT1 内部补偿型 DC/DC 转换器开关频率为 <>MHz,因此可与纤巧、扁平的外部组件配合使用。
LT3593 具有一个内部 5 位 DAC,因而允许仅使用一个引脚来设置 LED 电流。该器件在停机模式中具有真正的输出断接以及独特的高端电流检测功能,使其能够用作“1 线”电流源,其中 LED 的低端可在任何地方接地。典型的应用原理图以及预期效率如图1所示。LT3593 中的功能和特性集使其成为便携式电子显示器背光应用的理想选择。LT3593 采用 6 引脚 (2mm × 2mm) DFN 以及 6 引脚 SOT-23 封装。
图1.用于 <> 个白光 LED 的 LED 驱动器
1线电流编程
通过选通 CTRL 引脚,LED 电流可线性编程为 32 个唯一值。CTRL引脚上的每个上升沿上都有一个5位内部计数器递减,每一步将编程电流从满量程电流625mA降低20μA。编程的LED电流可以使用以下公式计算:
ILED= 20mA – (N – 1) • 625µA
其中 N 是 CTRL 引脚上的上升沿数。将 CTRL 引脚闪烁 32 次以上可产生 625μA 的最小电流。CTRL引脚必须在最后一个CTRL选通后保持高电平,128μs后,该器件将导通并开始调节编程电流。为了关断该器件,CTRL引脚保持低电平;在CTRL下降沿128μs后,该器件关断。图2显示了当前的编程和关断时序。
图2.电流编程和关断时序。
如果需要重新编程LED电流,则无需关断然后重新编程。LT3593 可通过简单地选通 CTRL 引脚从一个 LED 电流重新编程到另一个 LED 电流,并且在最后一个上升沿之后的 128μs 后,该器件开始调节新编程的电流 (如图 2 所示)。
降压-升压模式
如果需要少量LED,则可能会出现所需输出电压低于输入电压的情况。在这种情况下,LT3593 可在降压-升压模式下使用,在该模式下,LED 串返回到输入电源而不是地。图3所示为由5V电源驱动单个LED的应用。
图3.降压-升压模式下的 LED 驱动器驱动一个 LED。
输出断开
LT3593 具有一个内部断接开关,用于在正常操作期间检测 LED 电流。该内部开关还用于在关断期间提供输出断接,以便LED真正与稳压器的输出断开。
故障保护
LT3593 可针对开路和短路 LED 故障提供保护。在LED开路故障的情况下,输出电压V帽继续上升。一次 V帽达到38V时,触发开路故障,器件进入低频模式,将输出箝位至38V,使输入电流降至最低。图 3593 显示了 LT4 对开路 LED 故障的响应波形。
图4.开路 LED 故障保护。
在 LED 短路故障中,LED 引脚可短路至地,从 V 运行过大的电流帽.为了防止此类故障,LT3593 将流出 LED 引脚的最大电流限制在大约 45mA。
结论
LT®3593 是一款升压型 LED 驱动器,能够从单节锂离子电池驱动多达 <> 个白光 LED。它可以通过单个引脚接口轻松编程,并结合了许多理想的功能以及针对开路或短路LED的故障保护。
功能丰富的 LT3593 采用 6 引脚 (2mm × 2mm) DFN 和 6 引脚 SOT-23 封装。这两种小型扁平封装,加上内部补偿和输出断接器件,非常适合完整的小板面积LED驱动器解决方案,特别是在便携式设备显示器背光应用中。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • led
    led
  • 转换器
  • 电阻器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带高温保护的白光LED驱动器电路
    带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节(IC1),该器件可以为最多8 只
    发表于 04-01 11:38 3604次阅读
    带高温保护的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术
    发表于 03-15 08:06
    驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术
    发表于 03-19 10:59
    高性能白光LED驱动器SGM3726
    电流,脉冲宽度调制(PWM)信号确定反馈参考电压,实现LED亮度调节。 在PWM模式下,SGM3726的LED电流不会突变,因此不会在输出
    发表于 04-11 02:02
    6串43V含升压调节白光LED驱动器
    具有升压稳压的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效
    发表于 06-04 12:42
    大功率白光LED驱动器电路的设计
    大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压组成一个特别简单的可调电流源,
    发表于 06-19 20:26 65次下载
    白光LED升压型驱动器
    白光LED升压型驱动器特性􀁺 固有匹配的LED电流􀁺 高效率:85%(典型值)􀁺 可由
    发表于 06-05 16:51 102次下载
    输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
      A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业
    发表于 11-04 18:14 2498次阅读
    TI逐渐变暗的白光led驱动器
     使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理来实现的。该电路
    发表于 04-09 08:44 0次下载
    TI逐渐变暗的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    设计白光LED驱动器时的EMI干扰问题不可忽视
    使用电感产生EMI干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着LCD屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED
    发表于 08-19 10:07 4274次阅读
    设计<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>时的EMI干扰问题不可忽视
    LT3593:1 MHz白光LED驱动器,带输出断开和单针电流编程数据表
    发表于 05-23 20:46 10次下载
    LT3593:<b class='flag-5'>1</b> MHz<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带<b class='flag-5'>输出</b>断开和单针<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>编程</b>数据表
    PWM设置LCD/LED驱动器输出
    许多微处理提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数,并具有编程占空比。它适用于调节LCD
    的头像 发表于 01-13 16:03 4284次阅读
    PWM设置LCD/<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>输出</b>
    通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
    RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个
    的头像 发表于 03-23 11:08 3962次阅读
    通用12<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>控制4 RGB <b class='flag-5'>LED</b>
    设计一个简单的白光LED驱动器电路
    LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的
    发表于 10-15 09:19 4079次阅读
    设计一个简单的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    led驱动器输出电流大有什么影响
    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED驱动器
    的头像 发表于 02-27 17:37 7020次阅读
