在本小节中,主要列举与Spring Bean相关的4个注解以及它们的使用方式。
@ComponentScan
@ComponentScan
注解用于配置Spring需要扫描的被组件注解注释的类所在的包。可以通过配置其basePackages属性或者value属性来配置需要扫描的包路径。value属性是basePackages的别名。此注解的用法如下:
@Component
@Component注解用于标注一个普通的组件类,它没有明确的业务范围,只是通知Spring被此注解的类需要被纳入到Spring Bean容器中并进行管理。此注解的使用示例如下:
@Service
@Service
注解是@Component
的一个延伸(特例),它用于标注业务逻辑类。与@Component
注解一样,被此注解标注的类,会自动被Spring所管理。下面是使用@Service
注解的示例:
@Repository
@Repository
注解也是@Component
注解的延伸,与@Component
注解一样,被此注解标注的类会被Spring自动管理起来,@Repository
注解用于标注DAO层的数据持久化类。此注解的用法如下:
举报投诉
,框架会先按照你的配置文件找到那个要scan的包,然后解析包里面的所有类,找到所有含有@bean,@service等注解的类,利用反射解析它们,包括解析构造器,方法,属性等等,然后封装成各种信息类放到
发表于 05-04 15:21
方法使用 bean ID 返回一个通用对象,最终可以将其强制转换为实际对象。一旦你有了一个对象,你就可以使用这个对象来调用任何类方法。第
发表于 08-17 13:49
定义我们的注解自定义注解1、声明注解功能:检测类中是否有规范的get方法新建java libray的module,命名为annotation,创建注
发表于 03-28 14:04
在Spring mvc的开发中,我们可以通过RequestMapping来配,当前方法用于处理哪一个URL的请求。同样我们现在有一个需求,有一个
发表于 09-28 11:55
•0次下载
开发过程。会使用注解形式的开发模式。但使用相应的注解需要spring.xml中定义相应的BeanProcessor,这样显得很笨重。 使用@Autowired注解,必须事先在
发表于 01-13 12:20
•385次阅读
,比如一个Bean A实例化时需要用到Bean B,那么B应该在A之前实例化好。很多时候Spring智能地为我们做好了这些工作,但某些情况下可能不是,比如Springboot
发表于 08-04 16:08
•1319次阅读
将bean放入Spring容器中有哪些方式?
发表于 09-19 15:25
•710次阅读
销毁 3. 写在最后 Spring Bean 的生命周期,面试时非常容易问,这不,前段时间就有个读者去面试, 因为不会回答这个问题,一面都没有过。 如果只讲基础知识,感觉和网上大多数文章没有区别
发表于 10-11 15:08
•1383次阅读
开启Spring事务本质上就是增加了一个Advisor,但我们使用@EnableTransactionManagement注解来开启Spring事务是,该
发表于 12-06 09:56
•688次阅读
RequestMapping注解的主要用途是将Web请求与请求处理类中的方法进行映射。Spring MVC和Spring WebFlux都通过`RquestMappingHandler
发表于 04-07 11:32
•593次阅读
DependsOn`注解可以配置Spring IoC容器在初始化一个Bean之前,先初始化其他的Bean对象。下面是此
发表于 04-07 11:35
•687次阅读
Autowired注解用于标记Spring将要解析和注入的依赖项。此注解可以作用在构造函数、字段和setter方法上。
发表于 04-07 11:45
•569次阅读
SpringBootConfiguration继承自@Configuration,二者功能也一致,标注当前类是配置类, 并会将当前类内声明的一个或多个以@Bean注解标记的方法的实例纳
发表于 04-07 14:30
•579次阅读
这个话题其实非常庞大,我本来想从 getBean 方法讲起,但一想这样讲完估计很多小伙伴就懵了,所以我们还是一步一步来,今天我主要是想和小伙伴们讲讲 Spring 容器创建 Bean 最最核心的 createBeanInstan
发表于 08-04 10:12
•585次阅读
帮助开发者简化开发过程,提高开发效率。本文将深入介绍 Spring Boot 的核心注解及其使用方法。 @SpringBootApplication @SpringBootApplication
发表于 11-23 09:23
•511次阅读
