容器配置及Spring Boot注解
jf_78858299 来源:ramostear.com 作者:ramostear.com 2023-04-07 11:45 次阅读
@Autowired
@Autowired注解用于标记Spring将要解析和注入的依赖项。此注解可以作用在构造函数、字段和setter方法上。
作用于构造函数
下面是@Autowired注解标注构造函数的使用示例:
作用于setter方法
下面是@Autowired注解标注setter方法的示例代码:
作用于字段
@Autowired注解标注字段是最简单的,只需要在对应的字段上加入此注解即可,示例代码如下:
###@Primary
当系统中需要配置多个具有相同类型的bean时,@Primary可以定义这些Bean的优先级。下面将给出一个实例代码来说明这一特性:
输出结果:
this is send DingDing method message.
@PostConstruct与@PreDestroy
值得注意的是,这两个注解不属于Spring,它们是源于JSR-250中的两个注解,位于common-annotations.jar中。@PostConstruct注解用于标注在Bean被Spring初始化之前需要执行的方法。@PreDestroy注解用于标注Bean被销毁前需要执行的方法。下面是具体的示例代码:
@Qualifier
当系统中存在同一类型的多个Bean时,@Autowired在进行依赖注入的时候就不知道该选择哪一个实现类进行注入。此时,我们可以使用@Qualifier注解来微调,帮助@Autowired选择正确的依赖项。下面是一个关于此注解的代码示例:
@SpringBootApplication
@SpringBootApplication注解是一个快捷的配置注解,在被它标注的类中,可以定义一个或多个Bean,并自动触发自动配置Bean和自动扫描组件。此注解相当于@Configuration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan的组合。
在Spring Boot应用程序的主类中,就使用了此注解。示例代码如下:
public class Application{
    public static void main(String [] args){
        SpringApplication.run(Application.class,args);
@EnableAutoConfiguration注解用于通知Spring,根据当前类路径下引入的依赖包,自动配置与这些依赖包相关的配置项。
@ConditionalOnClass与@ConditionalOnMissingClass
这两个注解属于类条件注解,它们根据是否存在某个类作为判断依据来决定是否要执行某些配置。下面是一个简单的示例代码:
@Configuration
@ConditionalOnClass(DataSource.class)
class MySQLAutoConfiguration {
@ConditionalOnBean与@ConditionalOnMissingBean
这两个注解属于对象条件注解,根据是否存在某个对象作为依据来决定是否要执行某些配置方法。示例代码如下:
@Bean
@ConditionalOnBean(name="dataSource")
LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory(){
@Bean
public MyBean myBean(){
@ConditionalOnProperty
@ConditionalOnProperty注解会根据Spring配置文件中的配置项是否满足配置要求,从而决定是否要执行被其标注的方法。示例代码如下:
@Bean
@ConditionalOnProperty(name="alipay",havingValue="on")
Alipay alipay(){
        return new Alipay();
@ConditionalOnResource
此注解用于检测当某个配置文件存在使,则触发被其标注的方法,下面是使用此注解的代码示例:
@ConditionalOnResource(resources = "classpath:website.properties")
Properties addWebsiteProperties(){
@ConditionalOnWebApplication与@ConditionalOnNotWebApplication
这两个注解用于判断当前的应用程序是否是Web应用程序。如果当前应用是Web应用程序,则使用Spring WebApplicationContext,并定义其会话的生命周期。下面是一个简单的示例:
HealthCheckController healthCheckController(){
@ConditionalExpression
此注解可以让我们控制更细粒度的基于表达式的配置条件限制。当表达式满足某个条件或者表达式为真的时候,将会执行被此注解标注的方法。
@Bean
@ConditionalException("${localstore} && ${local == 'true'}")
LocalFileStore store(){
@Conditional
@Conditional注解可以控制更为复杂的配置条件。在Spring内置的条件控制注解不满足应用需求的时候,可以使用此注解定义自定义的控制条件,以达到自定义的要求。下面是使用该注解的简单示例:
@Conditioanl(CustomConditioanl.class)
CustomProperties addCustomProperties(){
  • 函数
  • 容器
  • spring
    Spring Boot如何实现异步任务
    Spring Boot 提供了多种方式来实现异步任务,这里介绍三种主要实现方式。 1、基于注解 @Async @Async 注解Spring
    的头像 发表于 09-30 10:32 1470次阅读
    启动Spring Boot项目应用的三种方法
    文件的读取,开启注解4)配置日志文件...配置完成之后部署tomcat 调试。但是如果使用spring boot呢?很简单,我仅仅只需要非常
    发表于 01-14 17:33
    谈一谈Spring Boot嵌入式Web容器
    Spring Boot嵌入式Web容器Embedded Tomcatorg.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedServletConta
    发表于 12-16 08:16
    Spring Boot嵌入式Web容器原理是什么
    Spring Boot嵌入式Web容器原理Spring Boot的目标是构建“非常容易创建、独立、产品级别的基于
    发表于 12-16 07:57
    Spring应用 1 springXML配置说明
    Spring应用 1 springXML配置说明 隐式对Spring容器注册Process   context:annotation-config / 为了在
    发表于 01-13 12:20 401次阅读
    简述Spring Boot数据校验
    上一篇文章我们了解了Spring Boot Web相关的知识,初步了解了spring-boot-starter-web,还了解了@Contrler和@RestController的差别,如果
    的头像 发表于 03-17 15:07 822次阅读
    Spring Web MVC注解
    RequestMapping注解的主要用途是将Web请求与请求处理类中的方法进行映射。Spring MVC和Spring WebFlux都通过`RquestMappingHandlerMapping`和`RequestMappi
    的头像 发表于 04-07 11:32 649次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> Web MVC<b class='flag-5'>注解</b>
    Spring Dependency Inject与Bean Scops注解
    DependsOn`注解可以配置Spring IoC容器在初始化一个Bean之前,先初始化其他的Bean对象。下面是此注解使用示例代码:
    的头像 发表于 04-07 11:35 727次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> Dependency Inject与Bean Scops<b class='flag-5'>注解</b>
    Spring Boot配置加载相关知识
    Spring BOOT 启动参数 在Java Web的开发完成后,以前我们都会打包成war文件,然后放大web容器,比如tomcat、jetty这样的容器。现在基于SpringBoot
    的头像 发表于 10-07 15:47 513次阅读
    Spring Boot Actuator快速入门
    一下 Spring Boot Actuator ,学习如何在 Spring Boot 2.x 中使用、配置和扩展这个监控工具。
    的头像 发表于 10-09 17:11 670次阅读
    Spring Boot启动 Eureka流程
    Spring Boot 启动 eureka 的关键注解就在 @EnableEurekaServer 上面。 @Target ({ElementType.TYPE}) @Retention
    的头像 发表于 10-10 11:40 929次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>启动 Eureka流程
    Spring Boot的启动原理
    spring-boot-maven-plugin 的 maven 项目打包插件,可以方便的将 Spring Boot 项目打成 jar 包。这样我们就不再需要部署 Tomcat 、Jetty等之类的 Web 服务器
    的头像 发表于 10-13 11:44 686次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>的启动原理
    Spring Boot 的设计目标
    Spring 框架复杂的XML配置。使用 Spring Boot 可以很容易创建一个独立运行的、基于 Spring 的生产级应用程序,而且
    的头像 发表于 10-13 14:56 616次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b> 的设计目标
    springboot核心注解
    Spring Boot 是基于 Spring 框架的开源框架,它可以帮助开发者快速构建、部署和运行独立的、生产级的 Spring 应用程序。Spri
    的头像 发表于 11-23 09:23 557次阅读
    SpringBoot核心注解由几个注解组成
    Spring Boot 是一个开源的 JavaEE 开发框架,它以简化 Spring 框架的配置与开发为目标,旨在让开发者能快速构建独立、生产级别的应用程序。
    的头像 发表于 12-03 15:09 803次阅读
