一、简介
基于 SpringBoot 平台开发的项目数不胜数,与常规的基于Spring开发的项目最大的不同之处,SpringBoot 里面提供了大量的注解用于快速开发,而且非常简单,基本可以做到开箱即用!
那 SpringBoot 为开发者提供了多少注解呢?我们该如何使用?
针对此问题,小编特意对其进行了一番整理,内容如下,个人感觉还是比较清晰的,今天我们就一起来整一整每个注解的含义和用法,以免踩坑!
二、注解总结
2.1、SpringMVC 相关注解
@Controller
通常用于修饰controller层的组件,由控制器负责将用户发来的URL请求转发到对应的服务接口,通常还需要配合注解@RequestMapping使用。
@RequestMapping
提供路由信息,负责URL到Controller中具体函数的映射,当用于方法上时,可以指定请求协议,比如GET、POST、PUT、DELETE等等。
@RequestBody
表示请求体的Content-Type必须为application/json格式的数据,接收到数据之后会自动将数据绑定到Java对象上去
@ResponseBody
表示该方法的返回结果直接写入HTTP response body中,返回数据的格式为application/json
比如,请求参数为json格式,返回参数也为json格式,示例代码如下:
* 登录服务
@Controller
@RequestMapping("api")
public class LoginController {
* 登录请求,post请求协议,请求参数数据格式为json
* @param request
@RequestMapping(value = "login", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public ResponseEntity login(@RequestBody UserLoginDTO request){
//...业务处理
return new ResponseEntity(HttpStatus.OK);
@RestController
和@Controller一样,用于标注控制层组件,不同的地方在于:它是@ResponseBody和@Controller的合集,也就是说,在当@RestController用在类上时,表示当前类里面所有对外暴露的接口方法,返回数据的格式都为application/json,示范代码如下:
@RestController
* @param request
//...业务处理
@RequestParam
用于接收请求参数为表单类型的数据,通常用在方法的参数前面,示范代码如下:
* 登录请求,post请求协议,请求参数数据格式为表单
@ResponseBody
public ResponseEntity login(@RequestParam(value = "userName",required = true) String userName,
@RequestParam(value = "userPwd",required = true) String userPwd){
//...业务处理
@PathVariable
用于获取请求路径中的参数,通常用于restful风格的api上,示范代码如下:
* restful风格的参数请求
* @param id
@RequestMapping(value = "queryProduct/{id}", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public ResponseEntity queryProduct(@PathVariable("id") String id){
//...业务处理
@GetMapping
除了@RequestMapping可以指定请求方式之外,还有一些其他的注解,可以用于标注接口路径请求,比如GetMapping用在方法上时,表示只支持get请求方法,等价于@RequestMapping(value="/get",method=RequestMethod.GET)
@GetMapping("get")
public ResponseEntity get(){
@PostMapping
用在方法上,表示只支持post方式的请求。
@PostMapping("post")
public ResponseEntity post(){
@PutMapping
用在方法上,表示只支持put方式的请求,通常表示更新某些资源的意思
@PutMapping("put")
public ResponseEntity put(){
@DeleteMapping
用在方法上,表示只支持delete方式的请求,通常表示删除某些资源的意思
@DeleteMapping("delete")
public ResponseEntity delete(){
2.2、bean 相关注解
@Service
通常用于修饰service层的组件,声明一个对象,会将类对象实例化并注入到bean容器里面
@Service
public class DeptService {
//具体的方法
@Component
泛指组件,当组件不好归类的时候,可以使用这个注解进行标注,功能类似于于@Service
@Component
//具体的方法
@Repository
通常用于修饰dao层的组件,
@Repository注解属于Spring里面最先引入的一批注解,它用于将数据访问层 (DAO层 ) 的类标识为Spring Bean,具体只需将该注解标注在 DAO类上即可,示例代码如下:
@Repository
public interface RoleRepository extends JpaRepository<Role,Long> {
//具体的方法
为什么现在使用的很少呢?
主要是因为当我们配置服务启动自动扫描dao层包时,Spring会自动帮我们创建一个实现类,然后注入到bean容器里面。当某些类无法被扫描到时,我们可以显式的在数据持久类上标注@Repository注解,Spring会自动帮我们声明对象。
@Bean
相当于 xml 中配置 Bean,意思是产生一个 bean 对象,并交给spring管理,示例代码如下:
@Configuration
public class AppConfig {
//相当于 xml 中配置 Bean
@Bean
public Uploader initFileUploader() {
return new FileUploader();
@Autowired
自动导入依赖的bean对象,默认时按照byType方式导入对象,而且导入的对象必须存在,当需要导入的对象并不存在时,我们可以通过配置required = false来关闭强制验证。
@Autowired
private DeptService deptService;
@Resource
也是自动导入依赖的bean对象, 由JDK提供 ,默认是按照byName方式导入依赖的对象;而@Autowired默认时按照byType方式导入对象,当然@Resource还可以配置成通过byType方式导入对象。
* 通过名称导入(默认通过名称导入依赖对象)
@Resource(name = "deptService")
* 通过类型导入
@Resource(type = RoleRepository.class)
@Qualifier
当有多个同一类型的bean时,使用@Autowired导入会报错,提示当前对象并不是唯一,Spring不知道导入哪个依赖,这个时候,我们可以使用@Qualifier进行更细粒度的控制,选择其中一个候选者,一般于@Autowired搭配使用,示例如下:
@Autowired
@Qualifier("deptService")
@Scope
用于生命一个spring bean的作用域,作用的范围一共有以下几种:
- singleton:唯一 bean 实例,Spring 中的 bean 默认都是单例的。
- prototype:每次请求都会创建一个新的 bean 实例,对象多例。
- request:每一次 HTTP 请求都会产生一个新的 bean,该 bean 仅在当前 HTTP request 内有效。
- session:每一次 HTTP 请求都会产生一个新的 bean,该 bean 仅在当前 HTTP session 内有效。
* 单例对象
@RestController
@Scope("singleton")
public class HelloController {
spring
341浏览量
16053 -
MVC
73浏览量
14491 -
开发者
1文章
780浏览量
18063 -
SpringBoot
178浏览量
712
SpringBoot应用启动运行run方法
HarmonyOS注解的使用方法分享
Spring Boot常用注解与使用方式
Java注解及其底层原理解析 1
SpringBoot常用注解及使用方法2
Springboot常用注解合集
SpringBoot常用注解及使用方法1
