2.3、JPA 相关注解
@Entity
和@Table
表明这是一个实体类,这两个注解一般一块使用,但是如果表名和实体类名相同的话,@Table
可以省略。
@Id
表示该属性字段对应数据库表中的主键字段。
@Column
表示该属性字段对应的数据库表中的列名,如果字段名与列名相同,则可以省略。
@GeneratedValue
表示主键的生成策略,有四个选项,分别如下:
- AUTO:表示由程序控制,是默认选项 ,不设置就是这个
- IDENTITY:表示由数据库生成,采用数据库自增长,Oracle 不支持这种方式
- SEQUENCE:表示通过数据库的序列生成主键ID,MYSQL 不支持
- Table:表示由特定的数据库产生主键,该方式有利于数据库的移植
@SequenceGeneretor
用来定义一个生成主键的序列,它需要与@GeneratedValue
联合使用才有效,以TB_ROLE
表为例,对应的注解配置如下:
@Entity
@Table(name = "TB_ROLE")
@SequenceGenerator(name = "id_seq", sequenceName = "seq_repair",allocationSize = 1)
public class Role implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = 1L;
* 主键ID,采用【id_seq】序列函数自增长
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE,generator = "id_seq")
private Long id;
/* 角色名称
@Column(nullable = false)
private String roleName;
* 角色类型
private String roleType;
@Transient
表示该属性并非与数据库表的字段进行映射,ORM 框架会将忽略该属性。
* 忽略该属性
@Transient
private String lastTime;
@Basic(fetch=FetchType.LAZY)
用在某些属性上,可以实现懒加载的效果,也就是当用到这个字段的时候,才会装载这个属性,如果配置成fetch=FetchType.EAGER
,表示即时加载,也是默认的加载方式!
* 延迟加载该属性
@Basic(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn
用于标注表与表之间关系的字段,通常与@OneToOne
、@OneToMany
搭配使用,例如如下
@Entity
@Table(name = "tb_login_log")
public class LoginLog implements Serializable {
* 查询登录的用户信息
@OneToOne
@JoinColumn(name = "user_id")
private User user;
//...get、set
@OneToOne
、@OneToMany
和@ManyToOne
这三个注解,相当于hibernate
配置文件中的一对一
,一对多
,多对一
配置,比如下面的客户地址表,通过客户 ID,实现客户信息的查询。
@Entity
@Table(name="address")
public class AddressEO implements java.io.Serializable {
@ManyToOne(cascade = { CascadeType.ALL })
@JoinColumn(name="customer_id")
private CustomerEO customer;
//...get、set
2.4、配置相关注解
@Configuration
表示声明一个 Java 形式的配置类,Spring Boot 提倡基于 Java 的配置,相当于你之前在 xml 中配置 bean,比如声明一个配置类AppConfig
,然后初始化一个Uploader
对象。
@Configuration
public class AppConfig {
@Bean
public Uploader initOSSUploader() {
return new OSSUploader();
@EnableAutoConfiguration
可以帮助SpringBoot
应用将所有符合条件的@Configuration
配置类,全部都加载到当前SpringBoot
里,并创建对应配置类的Bean
,并把该Bean
实体交给IoC
容器进行管理。
某些场景下,如果我们想要避开某些配置类的扫描(包括避开一些第三方jar
包下面的配置,可以这样处理。
@Configuration
@EnableAutoConfiguration(exclude = { org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.SecurityAutoConfiguration.class})
//具有业务方法
@ComponentScan
标注哪些路径下的类需要被Spring
扫描,用于自动发现和装配一些Bean
对象,默认配置是扫描当前文件夹下和子目录下的所有类,如果我们想指定扫描某些包路径,可以这样处理。
@ComponentScan(basePackages = {"com.xxx.a", "com.xxx.b", "com.xxx.c"})
@SpringBootApplication
等价于使用@Configuration
、@EnableAutoConfiguration
、@ComponentScan
这三个注解,通常用于全局启动类上,示例如下:
public class PropertyApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(PropertyApplication.class, args);
把@SpringBootApplication
换成@Configuration
、@ComponentScan
这三个注解,一样可以启动成功,@SpringBootApplication
只是将这三个注解进行了简化!
@EnableTransactionManagement
表示开启事务支持,等同于 xml 配置方式的
@EnableTransactionManagement`
@Conditional
从 Spring4 开始,可以通过@Conditional
注解实现按条件装载bean
对象,目前 Spring Boot 源码中大量扩展了@Condition
注解,用于实现智能的自动化配置,满足各种使用场景。下面我给大家列举几个常用的注解:
@ConditionalOnBean
:当某个特定的Bean
存在时,配置生效@ConditionalOnMissingBean
:当某个特定的Bean
不存在时,配置生效@ConditionalOnClass
:当Classpath
里存在指定的类,配置生效@ConditionalOnMissingClass
:当Classpath
里不存在指定的类,配置生效@ConditionalOnExpression
:当给定的SpEL
表达式计算结果为true
,配置生效@ConditionalOnProperty
:当指定的配置属性有一个明确的值并匹配,配置生效
具体的应用案例如下:
@Configuration
public class ConditionalConfig {
* 当AppConfig对象存在时,创建一个A对象
* @return
@ConditionalOnBean(AppConfig.class)
@Bean
public A createA(){
return new A();
* 当AppConfig对象不存在时,创建一个B对象
* @return
@ConditionalOnMissingBean(AppConfig.class)
@Bean
public B createB(){
return new B();
* 当KafkaTemplate类存在时,创建一个C对象
* @return
@ConditionalOnClass(KafkaTemplate.class)
@Bean
public C createC(){
return new C();
* 当KafkaTemplate类不存在时,创建一个D对象
* @return
@ConditionalOnMissingClass(KafkaTemplate.class)
@Bean
public D createD(){
return new D();
* 当enableConfig的配置为true,创建一个E对象
* @return
@ConditionalOnExpression("${enableConfig:false}")
@Bean
public E createE(){
return new E();
* 当filter.loginFilter的配置为true,创建一个F对象
* @return
@ConditionalOnProperty(prefix = "filter",name = "loginFilter",havingValue = "true")
@Bean
public F createF(){
return new F();
@value
可以在任意 Spring 管理的 Bean 中通过这个注解获取任何来源配置的属性值,比如你在application.properties
文件里,定义了一个参数变量!
config.name=zhangsan
在任意的bean
容器里面,可以通过@Value
注解注入参数,获取参数变量值。
@RestController
public class HelloController {
@Value("${config.name}")
private String config;
@GetMapping("config")
public String config(){
return JSON.toJSONString(config);
@ConfigurationProperties
上面@Value
在每个类中获取属性配置值的做法,其实是不推荐的。
一般在企业项目开发中,不会使用那么杂乱无章的写法而且维护也麻烦,通常会一次性读取一个 Java 配置类,然后在需要使用的地方直接引用这个类就可以多次访问了,方便维护,示例如下:
首先,在application.properties
文件里定义好参数变量。
config.name=demo_1
config.value=demo_value_1
然后,创建一个 Java 配置类,将参数变量注入即可!
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "config")
public class Config {
public String name;
public String value;
//...get、set
最后,在需要使用的地方,通过ioc
注入Config
对象即可!
@PropertySource
这个注解是用来读取我们自定义的配置文件的,比如导入test.properties
和bussiness.properties
两个配置文件,用法如下:
@PropertySource(value = {"test.properties","bussiness.properties"})
@ImportResource
用来加载 xml 配置文件,比如导入自定义的aaa.xml
文件,用法如下:
@ImportResource(locations = "classpath:aaa.xml")
2.5、异常处理相关注解
@ControllerAdvice
和@ExceptionHandler
通常组合使用,用于处理全局异常,示例代码如下:
@ControllerAdvice
@Configuration
@Slf4j
public class GlobalExceptionConfig {
private static final Integer GLOBAL_ERROR_CODE = 500;
@ExceptionHandler(value = Exception.class)
@ResponseBody
public void exceptionHandler(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Exception e) throws Exception {
log.error("【统一异常处理器】", e);
ResultMsg resultMsg = new ResultMsg<>();
resultMsg.setCode(GLOBAL_ERROR_CODE);
if (e instanceof CommonException) {
CommonException ex = (CommonException) e;
if(ex.getErrCode() != 0) {
resultMsg.setCode(ex.getErrCode());
resultMsg.setMsg(ex.getErrMsg());
}else {
resultMsg.setMsg(CommonErrorMsg.SYSTEM_ERROR.getMessage());
WebUtil.buildPrintWriter(response, resultMsg);
2.6、测试相关注解
@ActiveProfiles
一般作用于测试类上, 用于声明生效的 Spring 配置文件,比如指定application-dev.properties配置文件。
@RunWith和@SpringBootTest
一般作用于测试类上, 用于单元测试用,示例如下:
@ActiveProfiles("dev")
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class TestJunit {
@Test
public void executeTask() {
//测试...
三、小结
整个篇幅内容比较多,比较干,大家在看的过程中,也没有必要去记住,可以先收藏起来,等到需要用到的时候,再把它拿出来看看!
spring
334浏览量
14203 -
MVC
73浏览量
13804 -
开发者
1文章
517浏览量
16730 -
SpringBoot
172浏览量
126
SpringBoot应用启动运行run方法
HarmonyOS注解的使用方法分享
Spring Boot常用注解与使用方式
SpringBoot常用注解及使用方法1
Springboot常用注解合集
![<b class='flag-5'>Springboot</b><b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>注解</b>合集](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FF/wKgaomQvtd2APdxxAACZI_3GTOs096.jpg)
