今天跟大家来探讨下SpringBoot的核心注解@SpringBootApplication以及run方法,理解下springBoot为什么不需要XML,达到零配置
首先我们先来看段代码
public class StartEurekaApplication
public static void main(String[] args)
SpringApplication.run(StartEurekaApplication.class, args);
我们点进@SpringBootApplication来看
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = {
@Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
@Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
上面的元注解我们在这里不在做解释,相信大家在开发当中肯定知道,我们要来说@SpringBootConfiguration @EnableAutoConfiguration 这两个注解,到这里我们知道 SpringBootApplication注解里除了元注解,我们可以看到又是@SpringBootConfiguration,@EnableAutoConfiguration,@ComponentScan的组合注解,官网上也有详细说明,那我们现在把目光投向这三个注解。
首先我们先来看 @SpringBootConfiguration,那我们点进来看
@Documented
@Configuration
public @interface SpringBootConfiguration {
我们可以看到这个注解除了元注解以外,就只有一个@Configuration,那也就是说这个注解相当于@Configuration,所以这两个注解作用是一样的,那他是干嘛的呢,相信很多人都知道,它是让我们能够去注册一些额外的Bean,并且导入一些额外的配置。那@Configuration还有一个作用就是把该类变成一个配置类,不需要额外的XML进行配置。所以@SpringBootConfiguration就相当于@Configuration。
那我们继续来看下一个@EnableAutoConfiguration,这个注解官网说是 让Spring自动去进行一些配置,那我们点进来看
@Documented
@Inherited
@AutoConfigurationPackage
@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
可以看到它是由 @AutoConfigurationPackage,@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)这两个而组成的,我们先说@AutoConfigurationPackage,他是说:让包中的类以及子包中的类能够被自动扫描到spring容器中。 我们来看@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)这个是核心,之前我们说自动配置,那他到底帮我们配置了什么,怎么配置的?
就和@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)息息相关,程序中默认使用的类就自动帮我们找到。我们来看EnableAutoConfigurationImportSelector.class
public class EnableAutoConfigurationImportSelector
extends AutoConfigurationImportSelector {
@Override
protected boolean isEnabled(AnnotationMetadata metadata) {
if (getClass().equals(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)) {
return getEnvironment().getProperty(
EnableAutoConfiguration.ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY, Boolean.class,
true);
return true;
可以看到他继承了AutoConfigurationImportSelector我们继续来看AutoConfigurationImportSelector,这个类有一个方法
public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
return NO_IMPORTS;
try {
AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata = AutoConfigurationMetadataLoader
.loadMetadata(this.beanClassLoader);
AnnotationAttributes attributes = getAttributes(annotationMetadata);
List
这个类会帮你扫描那些类自动去添加到程序当中。我们可以看到getCandidateConfigurations()这个方法,他的作用就是引入系统已经加载好的一些类,到底是那些类呢,我们点进去看一下
protected List<String> getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata,
AnnotationAttributes attributes) {
List<String> configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(
getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(), getBeanClassLoader());
Assert.notEmpty(configurations,
"No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you "
+ "are using a custom packaging, make sure that file is correct.");
return configurations;
这个类回去寻找的一个目录为META-INF/spring.factories,也就是说他帮你加载让你去使用也就是在这个META-INF/spring.factories目录装配的,他在哪里?
我们点进spring.factories来看
我们可以发现帮我们配置了很多类的全路径,比如你想整合activemq,或者说Servlet
可以看到他都已经帮我们引入了进来,我看随便拿几个来看
org.springframework.boot.autoconfigure.security.SecurityAutoConfiguration,\\
org.springframework.boot.autoconfigure.security.SecurityFilterAutoConfiguration,\\
org.springframework.boot.autoconfigure.security.FallbackWebSecurityAutoConfiguration,\\
org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.OAuth2AutoConfiguration,\\
比如我们经常用的security,可以看到已经帮你配置好,所以我们的EnableAutoConfiguration主要作用就是让你自动去配置,但并不是所有都是创建好的,是根据你程序去进行决定。 那我们继续来看
@ComponentScan(excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.CUSTOM,
classes = TypeExcludeFilter.class), @Filter(type = FilterType.CUSTOM,
这个注解大家应该都不陌生,扫描包,放入spring容器,那他在springboot当中做了什么策略呢?我们可以点跟烟去思考,帮我们做了一个排除策略,他在这里结合SpringBootConfiguration去使用,为什么是排除,因为不可能一上来全部加载,因为内存有限。
那么我们来总结下@SpringbootApplication:就是说,他已经把很多东西准备好,具体是否使用取决于我们的程序或者说配置,那我们到底用不用?那我们继续来看一行代码
那们来看下在执行run方法到底有没有用到哪些自动配置的东西,比如说内置的Tomcat,那我们来找找内置Tomcat,我们点进run
public static ConfigurableApplicationContext run(Object[] sources, String[] args) {
return new SpringApplication(sources).run(args);
然后他调用又一个run方法,我们点进来看
public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
//计时器
StopWatch stopWatch = new StopWatch();
stopWatch.start();
ConfigurableApplicationContext context = null;
FailureAnalyzers analyzers = null;
configureHeadlessProperty();
//监听器
SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
listeners.starting();
try {
ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(
args);
ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
applicationArguments);
Banner printedBanner = printBanner(environment);
//准备上下文
context = createApplicationContext();
analyzers = new FailureAnalyzers(context);
//预刷新context
prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
printedBanner);
//刷新context
refreshContext(context);
//刷新之后的context
afterRefresh(context, applicationArguments);
listeners.finished(context, null);
stopWatch.stop();
if (this.logStartupInfo) {
new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass)
.logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
return context;
catch (Throwable ex) {
handleRunFailure(context, listeners, analyzers, ex);
throw new IllegalStateException(ex);
那我们关注的就是 refreshContext(context); 刷新context,我们点进来看
private void refreshContext(ConfigurableApplicationContext context) {
refresh(context);
if (this.registerShutdownHook) {
try {
context.registerShutdownHook();
catch (AccessControlException ex) {
// Not allowed in some environments.
我们继续点进refresh(context);
protected void refresh(ApplicationContext applicationContext) {
Assert.isInstanceOf(AbstractApplicationContext.class, applicationContext);
((AbstractApplicationContext) applicationContext).refresh();
XML
188浏览量
33180 -
spring
340浏览量
14433 -
Boot
150浏览量
36019 -
注解
18浏览量
2692 -
SpringBoot
174浏览量
204
Spring Boot的注解原理是什么
Spring Boot中常见的各类型注解的使用方式
Spring Boot常用注解与使用方式
求一种SpringBoot定时任务动态管理通用解决方案
Java注解及其底层原理解析 1
什么是 SpringBoot?
SpringBoot常用注解及使用方法1
SpringBoot常用注解及使用方法2
Springboot常用注解合集
