一、业务场景
先说业务场景,根据用户输入的cron表达式进行定时调度,举个例子:如图
根据用户输入的参数,生成表达式,然后定时去执行相应的业务逻辑。
二、Controller层(不是重点)
domain类
@TableName("sys_schedule")
@Data
public class Schedule {
private static final long serialVersionUID = 1L;
* 主键ID
@TableId(value = "id", type = IdType.AUTO)
private Long id;
* 类型: 时间, 周, 日
@TableField("type")
private Integer type;
* time 时间
@TableField("day_time")
private String dayTime;
* time 周
@TableField("weekday")
private String weekday;
* time 日
@TableField("monthday")
private String monthday;
* 选中状态
@TableField("status")
private Integer status;
@TableField("cron")
private String cron;
@Override
public String toString() {
return "Schedule{" +
"id=" + id +
", type=" + type +
", dayTime='" + dayTime + '\\'' +
", weekday='" + weekday + '\\'' +
", monthday='" + monthday + '\\'' +
", status=" + status +
", cron='" + cron + '\\'' +
controller方法
@Autowired
private ScheduleService scheduleService;
@PutMapping("/editItem")
@ResponseBody
public ResponseData editItem(Schedule schedule) {
//ResponseData自己封装的响应结果
//param是你前端传的,包含你的数据,如cron表达式
this.scheduleService.update(schedule);
return ResponseData.success();
三、Service层
接口层
public interface ScheduleService {
* 更新
* @Date 2020-12-25
void update(Schedule param);
* 业务处理
* @Date 2020-12-25
void work();
实现层
@Service
public class ScheduleServiceImpl implements ScheduleService {
@Override
public void update(Schedule param) {
//这里简化了我自己的业务逻辑代码,根据公司自己需要来写即可
//业务逻辑代码
//思路就是:更新数据库的cron,类型等值,然后交给下面的定时工具类走定时方法
this.scheduleMapper.updateById(param);
String cron = param.getCron();
//this就是你的业务执行service, 这里就是scheduleService
ScheduleUtil.reset(new ScheduleTask(param.getId().toString(), this, null), cron);
@Override
public void work() {
//抓取数据的代码
System.out.println("业务代码执行。。。");
四、定时工具类
import org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskScheduler;
import org.springframework.scheduling.support.CronTrigger;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ScheduledFuture;
public class ScheduleUtil {
private static ThreadPoolTaskScheduler threadPoolTaskScheduler = new ThreadPoolTaskScheduler();
private static Map<String, ScheduledFuture?> scheduledFutureMap = new HashMap<>();
static {
threadPoolTaskScheduler.initialize();
System.out.println("定时任务线程池启动");
* 启动
* @param scheduleTask 定时任务
* @param corn 执行时间表达式
public static boolean start(ScheduleTask scheduleTask, String corn) {
System.out.println("启动定时任务线程 taskId " + scheduleTask.getId());
ScheduledFuture? scheduledFuture = threadPoolTaskScheduler
.schedule(scheduleTask, new CronTrigger(corn));
scheduledFutureMap.put(scheduleTask.getId(), scheduledFuture);
return true;
* 取消
public static boolean cancel(ScheduleTask scheduleTask) {
System.out.println("关闭定时任务线程 taskId " + scheduleTask.getId());
ScheduledFuture? scheduledFuture = scheduledFutureMap.get(scheduleTask.getId());
if (scheduledFuture != null && !scheduledFuture.isCancelled()) {
scheduledFuture.cancel(false);
scheduledFutureMap.remove(scheduleTask.getId());
return true;
* 修改
public static boolean reset(ScheduleTask scheduleTask, String corn) {
//先取消定时任务
cancel(scheduleTask);
//然后启动新的定时任务
start(scheduleTask, corn);
return true;
五、工作线程
public class ScheduleTask implements Runnable {
private static final int TIMEOUT = 30000;
private String id;
private ScheduleService service;
public String getId() {
return id;
* @param id 任务ID
* @param service 业务类
* @param keyword 关键字参数
public ScheduleTask(String id, ScheduleService service) {
this.id = id;
this.service = service;
@Override
public void run() {
//你自己的业务逻辑
service.work();
到这里结束了,这里主要是根据前台传的时间,进行生成cron,入库,执行定时任务。但是有一个问题,就是如果项目重启了的话,那么定时类那是无法加载到cron表达式的。那么接下来,加一个项目启动时,把数据库里的cron表达式重新灌入到定时类就可以。代码如下:
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.stereotype.Component;
* 项目启动时,加载
* @Date: 2020/12/25:16:00
@Component
@Order(1)
public class initLineRunner implements CommandLineRunner {
@Autowired
@Override
public void run(String... args) throws Exception {
System.out.println("init ........... ");
//这里就是获取你数据库里的那个cron表达式
Schedule param = scheduleService.get();
ScheduleUtil.reset(new ScheduleTask(param.getId().toString(), scheduleService, null), cron);
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:
https://blog.csdn.net/bbscz007/article/details/111695289
举报投诉
代码
30文章
4597浏览量
67332 -
spring
334浏览量
14208 -
SpringBoot
172浏览量
126
Linux系统定时任务Crond
会定期(默认每分钟检查一次)检查系统中是否有要执行的任务工作,如果有,便会根据其预先设定的定时任务规则自动执行该定时任务工作,这个crond定时任务服务就相当于我们平时早起使用的闹钟一
发表于 07-05 06:22
OPC 实时任务系统动态调度算法的研究与设计The Stud
本文基于已有的OPC Server 实时任务模型,设计了处理混合任务集的动态调度算法(基于截止期优先)和实现方式。该算法实现了对混合任集可调度
发表于 05-31 15:36
•13次下载
定时任务的发展史是怎么样的
定时任务是互联网行业里最常用的服务之一,本文给大家介绍定时任务在我司的发展历程。 linux系统中一般使用crontab命令来实现,在Java世界里,使用最广泛的就是quartz
发表于 07-18 17:38
•0次下载
SpringBoot如何实现动态增删启停定时任务
这两种方式不能动态添加、删除、启动、停止任务。 要实现动态增删启停定时任务功能,比较广泛的做法是集成Quartz框架。但是本人的开发原则是:在满足项目需求的情况下,尽量少的依赖其它框架
Python定时任务的实现方式
调度模块schedule实现定时任务 利用任务框架APScheduler实现定时任务 Job 作业 Trigger 触发器 Executor 执行器 Jobstore 作业存储 Eve
如何在SpringBoot项目中实现动态定时任务
之前写过文章记录怎么在SpringBoot项目中简单使用定时任务,不过由于要借助cron表达式且都提前定义好放在配置文件里,不能在项目运行中动态修改任务执行时间,实在不太灵活。
xxl-job任务调度中间件解决定时任务的调度问题
xxl-job是一款非常优秀的任务调度中间件,轻量级、使用简单、支持分布式等优点,让它广泛应用在我们的项目中,解决了不少定时任务的调度问题。
求一种SpringBoot定时任务动态管理通用解决方案
SpringBoot的定时任务的加强工具,实现对SpringBoot原生的定时任务进行动态管理,完全兼容原生@Scheduled注解,无需对
SpringBoot如何实现定时任务(下)
SpringBoot创建定时任务的方式很简单,主要有两种方式:一、基于注解的方式(@Scheduled)二、数据库动态配置。实际开发中,第一种需要在代码中写死表达式,如果修改起来,又得重启会显得很麻烦;所以我们往往会采取第二种方
SpringBoot如何实现定时任务(上)
Spring Boot中整合两种定时任务的方法
在 Spring + SpringMVC 环境中,一般来说,要实现定时任务,我们有两中方案,一种是使用 Spring 自带的定时任务处理器 @Scheduled 注解,另一种就是使用第三方
如何动态添加修改删除定时任务?
如何动态添加修改删除定时任务?那么我们一起看看具体怎么实现,先看下本节大纲:
(1)思路说明;
(2)代码解析;
(3)修改定时任务执行周期特别说明;
