光耦合器反馈驱动技术
光电元器件 来源:光电元器件 作者:光电元器件 2023-04-07 15:23 次阅读
光耦合器反馈电路的设计有许多技术和器件。更传统的方法要么使用可调分流调节器,如TL431设备或运放器和电压参考作为光耦合器驱动器。虽然这些方法在许多应用程序中确实满足了基本的要求,但它们往往缺乏从更复杂的电路中所能实现的性能。通常,这些低成本的解决方案需要在控制电路的其他地方提供额外的保护电路,以克服反馈路径中的缺陷。
各种低成本的监控集成电路包含了要求更高的光耦合器反馈驱动器应用程序所需的构建模块。最初开发,以解决其他特定的电源任务,几个控制集成电路擅长作为精确光耦合器控制和驱动器。光耦合器反馈控制所必需的基本构件是一个精度参考,一个误差放大器和一个驱动级能够大约20毫安。在一个典型的应用中,电源输出电压被监测,并与误差放大器输入的参考电压进行比较。回路补偿和增益围绕放大器进行编程,由此产生的误差电压(Ve)调制光耦合器的驱动电流,从而进行反馈。
除了简单地调节输出电压外,还可以在电源的二次侧执行其他几个内务管理功能——所有这些都带有一个集成控制器。例如,可以检测到来自过电压或过电流状态的故障保护,并用于覆盖正常的光耦合器驱动器。欠压锁定功能可以防止电源在通电和断电序列过程中的错误反馈信息。此外,电源确定指示器可以分离y与主侧控制器通信,或用于在辅助侧打开光耦合器驱动器。
图1 光耦合器
反馈发生器
许多孤立反馈应用要求比光耦反馈技术更高的性能。一般来说,它们分为两类;高频切换器(大于250 kHz)和极高电压隔离要求(大于5 kV)。UC 3901被开发用于幅度调制高频载波应用于变压器,以代替光耦合器。利用峰值检测电路重建了跨越隔离边界的误差电压波形。
通过禁用内部振荡器,没有斩波发生,输出作为线性驱动器运行。当放置在一个光耦合器上时
配置产生了与其他驱动器技术相似的结果-有两个优点。首先,由于误差放大器的两个输入都可用,因此可以获得电源的闭环启动。与使用传统的软启动误差放大器输出的方法不同,非反相或参考输入会逐渐增加。这种技术防止了在输出接近调节时发生大的超调。与之前的方法相比,放大器环路补偿网络在启动过程中没有异常的偏置,从而导致输出偏移。此外,在UC3901“状态输出”引脚上进行过压检测。这个开放式集电器输出可以驱动一个单独的故障指示光耦合器,用于与PWM控制器的通信。
图2 光耦合器驱动电路具有额外的保护功能
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 光耦合器
  • 反馈
  • 驱动技术
    耦合器的作用及其电路
    、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性耦合器可构成反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的
    发表于 12-10 14:26
    耦合器及其驱动电路图
    耦合器及其驱动电路图
    发表于 06-04 17:13 524次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>及其<b class='flag-5'>驱动</b>电路图
    耦合器用于电压反馈脉冲发达电路图
    耦合器用于电压反馈脉冲发达电路图
    发表于 07-02 11:24 602次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>用于电压<b class='flag-5'>反馈</b>脉冲发达<b class='flag-5'>器</b>电路图
    Toshiba推出低功率栅极驱动耦合器
    Toshiba推出低功率栅极驱动耦合器 Toshiba推出了一系列的超低功耗耦合隔离,设
    发表于 01-20 08:37 777次阅读
    耦合器,耦合器是什么
    耦合器,耦合器是什么 耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔
    发表于 02-27 17:50 1513次阅读
    耦合器的BGA封装技术
    耦合器的BGA封装 耦合器的一项普遍应用是专用调制解调,允许电脑与电话线连接,且消除电气瞬变引起的风险或损害。
    发表于 02-27 18:02 1152次阅读
    耦合器,耦合器工作原理是什么?
    耦合器,耦合器工作原理是什么? 耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)
    发表于 03-20 17:37 6135次阅读
    耦合器驱动电路图
    耦合器驱动电路图
    发表于 04-02 17:51 862次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路图
    耦合器
    耦合器
    发表于 05-29 14:21 2768次阅读
    耦合器技术特性与应用
    耦合器技术特性与应用
    发表于 06-13 17:14 1148次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>特性与应用
    如何在具有耦合器反馈的反激系统中提高输出电压精度
    具有耦合器反馈的反激转换的分流参考注意事项
    的头像 发表于 05-09 06:32 2824次阅读
    如何在具有<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b><b class='flag-5'>反馈</b>的反激系统中提高输出电压精度
    耦合器怎么测好坏
    本文首先介绍了耦合器的作用,其次介绍了耦合器的类型,最后介绍了光电耦合器好坏的判断方法。
    发表于 08-06 15:46 1.4w次阅读
    耦合器输入驱动电路
    本文介绍了耦合器输入驱动电路
    发表于 10-19 15:23 3次下载
    标准栅极驱动器耦合器
    标准栅极驱动器耦合器
    发表于 11-14 21:08 1次下载
    标准栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>
    智能门驱动耦合器与集成的反馈控制
    本文介绍了新的ACPL-302J是一种改进的智能门驱动耦合器隔离电源和简化门驱动的设计。
    的头像 发表于 12-14 16:21 1065次阅读
    智能门<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>与集成的<b class='flag-5'>反馈</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
