光是自然界最美妙的艺术。它的存在让世界拥有了色彩,为万物标注了独特的谱线,指引我们对光明与温暖的追求。
作为光学技术的研发领军者,艾迈斯欧司朗不断探索新的可能,为客户提供优质、创新的解决方案,创造属于未来的光明世界。从移动设备、可穿戴装置到各种应用,我们的创新光学技术让数字化的趋势更加深入人心。我们的环境光传感器、颜色传感器和光谱传感器在越来越广泛的领域得到应用,为世界注入更多的亮彩。
在复杂、大批量光学模组领域,艾迈斯欧司朗拥有业界领先的核心竞争力。除了提高性能,我们的高集成度产品(如封装级和晶圆级的光传感器集成等)还可以带来其他优势。我们拥有丰富多样的技术组合,包括光源、光程、封装集成电路和软件/算法,可在价值链中支持不同的产品和集成解决方案。
Ambient light sensors
艾迈斯欧司朗环境光传感器(ALS)产品可测量环境光强度,与人眼在各种照明环境下对光的反应相适应。每个器件都有特定工作范围的性能,照度范围涵盖微弱光线到明亮太阳光。
ALS 产品具有高灵敏度,动态范围广,因此适合配置在深色玻璃背后。消费电子设备制造商使用该产品可实现显示屏调光和亮度控制,有助于降低功耗并延长电池运行时间,从而提升整体用户体验。
产品推荐Recommendation
TSL2585,专有UV-A检测的环境光传感器
超扁平封装,尺寸紧凑;
超低功耗;
特有高级干涉滤光片;
独特的偏中心排布,支持窄边框设计;
集成光源闪烁检测功能。
颜色传感器Color sensors
颜色传感器不仅能够确保照度(lux),还可以提供与光相关的色温(CCT)信息。颜色传感器产品系列包括 RGB(红、绿、蓝)和高精度XYZ光传感器,用于精确的颜色测量、测定以及区分。XYZ传感器能够根据CIE 1931色彩图提供xy色度坐标。
颜色传感器内置了滤波器,可以阻挡红外光,从而提高颜色测量精确度。该产品同样具有高灵敏度,动态范围广,非常适合显示管理系统中环境光的连续CCT测量以及摄像头应用中的自动白平衡辅助。有些产品具有额外的红外线通道以协助红外光源的识别。
产品推荐Recommendation
TCS3430
XYZ真彩传感器
特性与优势:
最小化红外光和紫外光谱成分的影响;
降低功耗;
藉由启动量测IR光的斜率以侦测IR光源;
在变化的光源照明条件下可以实现准确的色彩和ALS;
最小化移动与瞬时误差。
ALS & proximity detection
艾迈斯欧司朗提供的系列产品将环境光传感器(ALS)和接近检测功能结合在同一芯片中。艾迈斯欧司朗环境光传感器产品可测量环境光强度,与人眼在各种照明环境下对光的反应相适应。
接近检测功能可以在宽动态范围内在深色玻璃背后进行近距离检测。这些器件适用于手机以及更长距离检测的应用,如电脑显示器和监视器前的占位监测。
产品推荐Recommendation
TMD2712
环境光/接近传感器
特性与优势:
尺寸小巧,仅1mm x 2mm x 0.5mm,支持窄边框或无边框设计;
集成940nm IR VCSEL;
偏中心设计,工程设计更灵活;
出色的光串扰抑制;
超低功耗,睡眠模式下仅0.7µA。
颜色传感器和接近检测Color sensors & proximity detection
艾迈斯欧司朗的颜色和环境光传感器(ALS)与接近检测功能相结合,提供红、绿、蓝及透明(RGBC)或绿及透明(ALS)光传感和接近检测。这些模块还包含用于接近检测功能的红外LED或垂直腔面发射激光器(VCSEL)。
光和接近传感功能都具有高灵敏度和宽动态范围,因此这些器件可用于智能手机、显示器、笔记本电脑、平板电脑和电视机的黑色边框背后。
产品推荐Recommendation
TMD3725
高灵敏度,可达mLux水平;
0.18µm制程工艺技术,1.8V I²C;
1M:1高动态范围;
出色的光串扰抑制;
可工作于非常小的孔径,适于窄边框设计。
Spectral sensing
多光谱传感器系列包括多种光谱传感器件阵列,可在可见光和近红外光谱范围内提供6至18个通道。所有产品都采用了干涉滤光片,直接沉积在光电二极管上,以实现精准的光谱特性。大多数产品都包含直接LED驱动器来同步和控制光源,以实现高效的外部光源操作。
利用艾迈斯欧司朗的芯片级光谱传感器解决方案,设计人员能够推出各种新应用,如高级颜色检测、烟雾类型检测、植物照明优化、身份验证、材料和液体的颜色和光谱分析。
产品推荐Recommendation
AS7343
14通道,包括1个近红外通道,1个闪烁检测通道,拥有XYZ颜色坐标值;
尺寸小巧,3.1 mm × 2 mm × 1 mm 的扁平封装;
卓越的灵敏度;
自动ADC重构,提供更快的多通道读数。
点击 阅读原文,进一步了解
艾迈斯欧司朗创新光学传感相关产品。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:探秘“光”的奥妙,用创新光学技术释放数字化的力量
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯
1文章
176浏览量
13628
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天合光能荣获第八届金匠奖“年度数字化增长”金奖
数字化转型:重塑企业未来的创新引擎
高速数字化仪的技术原理和应用场景
高校转型数字化的原因有哪些
数字化转型对企业的意义
企业如何数字化转型
数字化物资管理系统的未来:RFID技术的创新应用
数字赋能,精益生产再升级:探索数字化技术下的创新之路
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
光庭信息与芯驰科技及Epic Games联合打造智能座舱数字化创新体验
