目前以蓝光及近红外波段的信息作为判断依据的常规的烟感,很难区分开具体的场景,例如火灾烟雾,油烟或者是水气。这会导致在某些应用场景下频繁出现误报,例如厨房。另外检测并报警过程的时间,也是该系统重要考量点之一。
时间就是生命。使用艾迈斯欧司朗多通道的光谱传感器AS7343取代传统单光电二极管的方式,可以使烟雾传感系统更智能的应对各种不同的应用场景,同时也给 AI 自学习系统提供了更多有用的信息。
方案优势及主要特性
高灵活性的多通道光谱传感器 |
高灵敏度 |
低功耗及低消耗的 I2C 数据传输 |
超高集成化模块设计 | |
应用优势 | 传感器特点 |
技术原理
艾迈斯欧司朗提供整套的烟雾检测套件(如图),包含有:
该评估套件中围绕 AS7343 光信号传感器设计。AS7343 感应并输出 12 通道不同光谱段的数据,用于评估套件内信号光谱信息的重建。
其原理为,从红外和白光 LED 发射的光线通过光学结构及内部介质的反射、投射后,进入 AS7343 内部的多个光电半导体。该信号被光谱传感器被各通道单独计量并转化为数字信号(参考数据请识别下载),通过校验和修正后被整合拓展并还原其光谱信息。利用套件中的训练机制,可以达到需要检测某些特殊气体的目的。
使用这个评估板,客户既可以实现传统的通过检测微粒大小来判断场景,也可以根据额外的光谱信息,来区分不同烟雾,从而减少误报。
扫码识别,即刻带走
适用于智能烟感的光谱传感器
应用指南
还想获取更多
来自优秀工程团队最新有料的
汽车、消费电子、工业和医疗等
应用指南?
↓↓扫码全都有↓↓
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:下载丨多通道光谱传感器,助推更智能化的烟雾检测报警系统
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯
1文章
174浏览量
13481
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
