工控主板是工业电脑的重要组成部分,工控主板的质量决定了工业电脑能否稳定运行并长期运行。工业电脑的工作环境相当特殊,通常需要长时间的工作、高温以及一定的抗震、防尘和防水能力。识别工业电脑使用的工业控制主板的质量可以帮助我们避免不必要的损失,可以通过主板中使用的材料技术、设计方案和布局来确定工业主板是否优质。
主板材料及工艺:
1.主板采用6层以上的PCB电路板设计,可以更好地增强主板抗电磁干扰、电磁兼容性的能力,增强主板的稳定性。
2.制作精良的主板是主板的关键因素,而制作拙劣的主板可能是致命的。做工的区别在于细节。主要包括主板CPU插槽、电源单元、主板内存插槽、磁盘接口和扩展插槽的位置。需要仔细观察每个部件是否排列整齐合理,主板位置是否对齐。
主板上CPU电源相位的数量是一个重要的指标。CPU电源的相位越多,使用的电感器、电容器和MOSFET就越多,将提供更高的电源,电流波动更小,性能相对更平稳。与主板相比,使用起来会更流畅。
主板设计布局
1.通过合理设计布局,例如CPU风扇的设计,提出了一个工业控制主板,该风扇应在主机内实现更强的散热。
2.工业电脑插座的部件之间的位置可以保持在相应的位置,并且插座之间的间距是标准化的。插槽周围的电容器不应妨碍附件等的安装。
作为工业电脑的核心部件,工业主板对于一个好的产品至关重要。了解一些主板的识别方法可以帮助我们快速找到适合自己的型号。
电源
184文章
17835浏览量
251653 -
pcb
4326文章
23159浏览量
399758 -
cpu
68文章
10901浏览量
212905 -
工控主板
1文章
348浏览量
15079
