一、什么是电力系统?
电力系统是指完成电能生产、输送、分配和消费的统一整体。
电力网:发电设备和用电设备之间输送和分配电能的网络。
电力系统:由发电机、升降压变压器、各种电压等级的输电线路和广大用户的用电设备所组成的统一整体。
动力系统:电力系统加上带动发电机组转动的动力部分。
1.总装机容量--电力系统的总装机容量指该系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和,以千瓦(kW) 、兆瓦(MW) 、吉瓦(GW) 计。
2.年发电量--指该系统中所有发电机组全年实际发出电能的总和,以兆瓦▪时(MW▪ h)、吉瓦▪时(GW▪h)、太瓦▪时(TW▪h)计。
3.最大负荷--指规定时间内,如一天、一月或一年内,电力系统总有功功率负荷的最大值,以千瓦(kW) 、兆瓦(MW) 、吉瓦(GW) 计。
4.额定频率--按国家标准规定,我国所有交流电力系统的额定频率均为50Hz 。
5.最高电压等级--同一电力系统中电力线路往往有几种不同电压等级。所谓最高电压等级,是指该系统中最高电压等级电力线路的额定电压,以千伏(kV)计。 6.电气接线图--电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路之间的电气接线。
三、电力网和变电所的分类
电力网的分类:
- 超高压电力网 2. 区域电力网 3. 地方电力网
- 超高压电力网:电压等级在330~750kV,输电距离在300~1000km。
- 区域电力网:电压等级在110~220kV,输电距离在50~300km。
- 地方电力网:电压等级在35~110kV,输电距离在50km以内的中压电力网。
变电所的分类
- 枢纽变电所 2. 中间变电所 3. 地区变电所 4.终端变电所
枢纽变电站: 处于电力系统的中枢地位,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多 个电源,并具有多条联络线路。330kV-500kV
中间变电站: 将发电厂或枢纽变电站与负荷中心联系,一般汇集23个电源,起系统交换功中心联系,一般汇集23个电源,起系统交换功 率或使长距离输电线路分段的作用。220kV-330kV
地区变电站: 是对地区用户供电的变电所,一般为110-220kV供电,是一个地区或城市的主要变电站。
终端变电站: 处于电力网的末端,直接向本地负荷供电,而不再向其他地区输送电能。220/380V
四、电力系统的额定电压
**1.额定电压的定义
**额定电压: 能保证电气设备正常运行,且具有最佳 技术指标和经济指标的电压,称为额定电压。我国公布的额定电压, 其中3kV及以上的高电压均指三相交流系 统的线电压。
2.电气设备的额定电压
(1)用电设备的额定电压 (2)发电机的额定电压 (3)变压器的额定电压
- 用电设备的额定电压
用电设备的额定电压和电网的额定电压相等。国家规定,用户处的电压偏移一般不得超过±5%
- 发电机的额定电压
发电机的额定电压比所连接线路的 额定电压高5%,用于补偿电网上的 电压损失
变压器的额定电压
10.5kV 220kV 500kV 110kV
一次绕组接受电能,相当于用电设备二次绕组输出电能,相当于发电机一次绕组的额定电压。降压变压器一次绕组的额定电压与用电设备的相同,等于电网的额定电压;升压变压器一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同
**二次绕组的额定电压 **
升、降压变压器二次绕组的额定电压,一般比同级电网的额定电压高10%。 当变压器二次侧输电距离较短,或变压器阻抗较小(小于7%)时,二次绕组的额定电压可只比同级电网的额定电压高5%
五、电力系统运行的基本要求
“安全、可靠、优质、经济”
1 、保证供电的安全可靠性
电力用户的分类:
一类用户:煤矿、大型医院;大型 冶炼厂,军事基地;国家重要机关, 城市公用照明等;
二类用户:大型影剧院及商场;
三类用户:小城镇、小加工厂、农村 用电等。
***电力系统的可靠性,就是要保证一级负荷在任何情况下都不停电,二级负荷尽量不停电,三级负荷可以停电。
*** 2 **、保证电能质量 **
良好的电能质量有三个指标:频率、 电压 、波形
- 电压偏移:一般不超过用电设备额定电压的±5%。
- 频率偏移:一般不超过±0.2~0.5Hz.
- 波形畸变率:指各次谐波有效值平方和的方根值占基波有效值的百分比。
正弦波的畸变率是指各次谐波有效值平方和的方根值占基波有效值的百分比。我国规定的额定频率值为50Hz,大容量系统允许频率偏差±0.2Hz,中小容量系统允许频率偏差±0.5Hz; 35kV及以上的线路额定电压允许偏差±5%;10kV线路额定电压允许偏差±7%;10kV以上波形畸变率不大于4%;380V/ 220V线路波形畸变率不大于5%。
3 、保证运行人员和电气设备工作的安全
设计合理、维护及时、严格遵守规章制度
4 、保证电力系统运行的经济性
规划设计合理、提高系统调度和管理水平。
电力系统
18文章
3637浏览量
55334 -
电力网
38浏览量
10574 -
变压器
1163浏览量
4010
变电所工程电力监控系统的设计与应用
![<b class='flag-5'>变电所</b>工程<b class='flag-5'>电力</b>监控系统的设计与应用](https://file.elecfans.com//web2/M00/25/B5/pYYBAGG4CIuAGK-FAABg-3yu7Fg172.jpg)
电力监控系统与电能管理系统在公司/工厂变电所的应用
变压器在降压变电所内的作用是什么
电力监控系统在变电所的应用
变电所常见故障及处理措施
![<b class='flag-5'>变电所</b>常见故障及处理措施](https://file.elecfans.com//web2/M00/30/89/pYYBAGIK8T-ACGQyAABwZMsedxY510.jpg)
