近日某院校送修安捷伦示波器DSO-X3032A,客户反馈示波器开机自检三遍,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-DSO-X3032A维修情况
安捷伦示波器DSO-X3032A开机自检三遍维修
一、示波器维修型号:安捷伦-DSO-X3032A。
二、报修故障:开机自检三遍,无法测量。
三、故障检测:经工程师拆机发现,仪器控制板逻辑单元损坏,造成开机异常;采集板CH1通道单元损坏,造成测量带宽只有700kHz。
四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,更换采集板CH1通道单元组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DSO-X3032A示波器简介和特点:
观察更长时间、更深入的信号细节
•同类产品中尺寸很大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏
•高达 1,000,000 个波形/秒的很快更新速率
•很深的存储器:4 Mpts(可选,2Mpts 交叉标配)
•特出的示波器
•集成逻辑计时分析仪(MSO)
•独有的内置 20 MHz 函数发生器: WaveGen
•独有的以硬件为基础的协议分析仪
•可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道、WaveGen 或 DVM
•可选的串行协议分析应用包括:I2C、SPI、RS232、UART、CAN、LIN 和 I2S
•分段存储器
•包括 3 种新串行总线的协议选件
•函数发生器的独特一种示波器款型
•DVM: 带集成 3 位电压表的
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器DSO-X3032A开机自检三遍维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6342浏览量
186602
Keysight是德科技 B1500A半导体参数分析仪开机后自诊断报错维修案例
Agilent安捷伦N5230A 40GHz矢量网络分析仪输出异常维修案例
安捷伦Agilent DSO8064A 深存储示波器
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
R&S罗德与施瓦茨ESW8 EMI测量和接收机报错LO UNL、自检失败维修案例
LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
Agilent安捷伦DSO-X2012A 示波器
Agilent安捷伦DSO9404A 示波器
如何维修安捷伦N8946电源输出不正常
安捷伦信号源E4438C不开机故障如何维修
