混凝土是基建工程的重要物料,其生产的质量直接关系到工程的最终质量和使用寿命,需要企业对混凝土生产设备及过程进行监控和管理,但目前的设备管理存在以下问题:
1、设备分布广,管理困难,需要维护人员不定期出差,人工成本高,费时费力
2、无法实现故障预警,人工检修不及时,导致生产损失严重
3、设备故障停机后,管理人员专业水平不一,对设备的理解程度不一样,影响维护效率
4、生产厂家多,设备和网络环境复杂,缺乏集中管理手段
解决方案
物通博联工业智能网关对混凝土设备提供网络接入能力,通过设备控制器PLC数据采集并借助5G/4G/WIFI/以太网上传到混凝土搅拌机数据云平台,随时查看物料重量、加/出料时间、搅拌时间、电机电流/电压、电机转速、工作状态和故障等信息,及时管理和控制,保证混凝土的安全高效生产。
通过电脑端或手机端就能实现混凝土搅拌机数据查看、修改、报警、统计、分析等功能。用户也能通过平台下发控制指令,对异地PLC进行远程编程调试、远程上下载程序等操作,提高维护效率,减少出差频率,有助于企业打造高质量设备售后服务。
系统功能
1、远程监控:实时显示物料重量、加/出料时间、搅拌时间以及设备运行状态等信息。
2、现场图像:对搅拌站现场画面进行实时监控和抓拍,直观了解现场工作信息。
3、设备信息:系统可以方便的查询每台设备的位置、序列号、运行周期及维护记录。
4、数据查询:根据需求查询实时数据和历史数据,查看图表和曲线,支持导出打印。
5、告警推送:设备异常或故障可以通过微信、短信、邮件等方式推送到管理者手中。
审核编辑黄宇
plc
5013文章
13331浏览量
464148 -
物联网
2910文章
44778浏览量
374749 -
远程监控
2文章
1319浏览量
30273
