在USB智能手机充电应用中偏置SR控制器IC
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-08 09:16 次阅读
人们对能源使用效率和节能的关注日益增强,同步整流器(SR)有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源的效率。在该转换期间,SR控制器集成电路IC)需要适当的偏置,以便向SR MOSFET提供充足的驱动。USB应用中的偏置电压通常高于4V。由于BC1.2 USB电池充电标准规定电源适配器输出范围为4.1V至6V,因此可以从该输出偏置SR控制器IC,如图1所示。
图1:采用SR控制器偏置输出电压的反激式转换器
如果输出电压降到UVLO以下怎么办?
这种偏置方法简单、容易,几乎没有额外的成本。当输出电压高于4V,工作很好,但当VDD上的电压<4V时,SR控制器IC进入欠压锁定(UVLO)状态。这里的问题是,当输出降到4V以下时,SR仍然需要工作。事实上,在USB智能手机应用中输出降至3V之前,SR仍然需要工作。这是因为电池充电操作需要恒流操作,适配器保持提供恒定电流,同时其输出电压下降以帮助如动态功率管理(DPM)期间的电池充电等操作。
图2说明了典型的5V-3A电源适配器输出特性。当输出降至3V时,操作停止,因为在3V时,锂离子电池不能充电;因此,SR不需要偏置功率。事实上,当在≤3V出现高电流时,就会识别出故障。
图2:典型5V-3A电源适配器输出特性
当输出降至4V以下时,SR关闭,这将导致不良的性能。首先,由于从体二极管传导的电压增加,SR关闭导致恒定的电流偏移,引起不必要的瞬变。其次,流过SR MOSFET(QSR)沟道的电流现在流过其体二极管。产生的较高功率损耗可能导致温度升高,从而导致热失控和损坏。因此,在输出降至3V之前,需要使用其他方法来保持SR。
使用电荷泵偏置SR控制器
一种替代方案是使用电荷泵电路。图3解释了电路中电荷泵的操作。当检测到的输出电压降到4V以下,Vp引脚连接到适配器输出时,电容C2上的VDD电压通过开关S1升高到2x Vp,S2将交替接通/关断。当输出在3V和4V之间时,SR偏置电压VDD保持在6V至8V,从而实现期望的SR偏置电压。
这种方法需要额外的元件和控制功能来为S1和S2设置正确的时序。您可以将这些元件和控制功能集成到IC中,以简化应用设计,但仍需要三个专用引脚和一个电容器(C1)来实现该功能。
图3:电荷泵偏置
使用线性稳压器偏置SR控制器
在反激式转换器工作期间,SR MOSFET漏极引脚施加脉冲序列。在USB智能手机电源适配器设计中,脉冲幅度远高于4V。图4为可用于将线性稳压器输出调节到5V的线性稳压器,该输出连接到SR控制器VDD引脚。但是,由于必须添加四个附加元件,增加了成本和电路板空间,这种方法变得不太有吸引力。
图4:脉冲线性稳压器偏置
使用简单稳压器偏置SR控制器
由于其成本和复杂性,在USB智能手机充电应用中前两种方法通常不是优先选项,如UCC24636等新开发的SR控制器采用“简单调节器”组成的更简单的偏置方法,如图5所示。
图5:简单的稳压偏置
偏置VDD引脚接受4V至30V的宽电压范围——驱动器输出在内部钳位到MOSFET的栅极电压水平10V。这些特性使一个简单的稳压器(外部带有二极管和电阻)就能够在输入和负载范围内将VDD电容器充电到适当的水平。当漏极引脚电压发生脉冲时,二极管(D)对脉冲进行整流,而电阻(R)和电容器(C)使滤出脉冲,以将直流电压和功率提供给VDD。
表1为基于TI Designs的通用交流输入至5V / 3A输出参考设计的偏置结果,该参考设计采用通用离线输入以及5V-3A输出反激转换器UCC28704和UCC24636。
Vin VO 条件 VCC (V)
80 - 85Vac 无负载 SR VDD 8.78
VO = 3V SR VDD 4.57
230Vac VO = VO (max) IOCC SR VDD 21.8
VO = 3V SR VDD 18.2
265Vac VO = VO (max) IOCC SR VDD 25.3
表1:简单稳压器偏置结果
结果描述了高于4.57V的最小控制器VDD电压,即使转换器输出下降到3V,从而保持大量的偏置电压,以保持UCC24636工作。
当将离线交流电源转换为5V以用于USB智能手机电池充电时,正确偏置时,SR控制器可以帮助提高效率。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制器
  • usb
    usb
    智能手机充电只要一小时哦!
    一小时充好电”-智能手机充电管理方案
    发表于 04-26 09:43
    USB智能识别ic的市场应用
    的看到,接口上共有4个引脚,其中负责识别电压大小的是D+/D-两个引脚,通过这两个引脚,识别充电设备的电压大小,来最终确定充电电流大小。由于智能手机
    发表于 10-10 14:49
    苹果/三星高端智能手机快充识别IC
    苹果/三星高端智能手机快充识别IC-MA5887.MA5887是一个高性能的解决方案“快速充电”机制,加快充电时间.MA5887嵌入式自动充电
    发表于 10-13 14:25
    智能手机“一小时充电充电管理方案
    的介绍。  无源分立器件方案  分立器件充电方案主要是从功能机时代延续过来,如图1为MTK平台目前功能机平台以及低端智能手机平台的主流充电方案。
    发表于 09-30 16:13
    智能手机快速充电IC参考设计采用级联配置连接
    描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电
    发表于 11-12 11:13
    快速充电技术智能手机的应用
    充电器的成本比同功率的充电器高20~30%。目前欧美和日本的手机制造商偏向使用高通的方案。  联发科的方案,其智能手机充电器总成本
    发表于 11-21 16:39
    智能手机开关电容器快速充电参考设计
    描述此参考设计旨在展示智能手机应用中使用开关电容器快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的
    发表于 12-28 11:40
    自动对焦智能手机的应用
    的传感和内置于手机的处理,触摸到预设就能提供专业品质的结果。现在市场上的一些智能手机传感比几年前的专业数码相机有更高的像素数.。图像分辨率现在完全足以用于大多用途。然而,能成就绝佳
    发表于 07-16 08:50
    偏置SR控制器IC可以帮助提高效率
    人们对能源使用效率和节能的关注日益增强,同步整流SR)有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源的效率。
    发表于 08-09 04:45
    使用电脑的USB端口对智能手机充电
    对于在办公室工作的人来说,在办公室里充电智能手机是必要的,但大多数人都无法避免两个错误。他们将使用电脑的USB端口对智能手机充电,否则他们的
    发表于 09-14 07:48
    智能手机充电模块硬件原理图
    一、原理图智能手机充电模块硬件原理图主要可以分为三个部分:电池连接充电IC以及电源管理芯片PMIC部分等。BAT_ID:不同电芯的电池区
    发表于 09-14 07:07
    怎么实现使用智能手机控制风扇速度
    描述支持物联网的智能风扇速度控制器 PCB 板这个项目背后的动机是每次我们需要靠近配电盘来打开/关闭或减慢风扇。但是这个支持物联网的风扇速度控制器允许我们坐在远离或靠近电路板的任何地方使用手机
    发表于 07-01 06:13
    如何在USB智能手机充电应用偏置SR控制器IC
    图1:采用SR控制器偏置输出电压的反激式转换 如果输出电压降到UVLO以下怎么办?这种偏置方法简单、容易,几乎没有额外的成本。当输出电压高
    发表于 11-14 07:44
    怎么智能手机充电偏置SR控制电路IC
    发表于 07-11 09:12 3226次阅读
    怎么<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>智能手机</b><b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>SR</b><b class='flag-5'>控制</b>电路<b class='flag-5'>IC</b>?
    USB智能手机充电应用偏置SR
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>智能手机</b><b class='flag-5'>充电</b>应用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>SR</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>IC</b>
