在本项目中,让我们了解一个简单的立体声放大器电路。这个简单的电路采用飞利浦的 4 个 B 类音频放大器 IC 设计,即 TDA1554。放大器电路通常设计起来很痛苦,因为您必须考虑许多因素。
立体声放大器的设计 电路
这是使用IC TDA 1554的强大高质量立体声放大器的电路图。该电路只有很少的元件。该电路最适合使用 4 欧姆扬声器。
TDA1554 是菲利普斯的一款 4 x 11 瓦集成 B 类音频放大器。由于IC可以在12V下工作,因此在车载音响系统中应用很多。TDA1554具有许多良好的功能,如热保护、反极性保护、抛负载保护、短路对地保护、出色的纹波抑制、无开关开/关砰砰声等。IC可以以单端或BTL(桥接负载)配置接线,在本电路中,后者使用。
笔记
IC必须连接到散热器。还可以另外使用电脑柜风扇(不是必需的)。任何更好的冷却更好的性能。该电路在全音量下大约在12 V时消耗5A电流。因此,电源必须大于5A。可以使用高达 18 V 的电压,从而提供更多的功率提升。常用的是12 V。
零件清单
R1 39K 1/4 瓦电阻 C1,C2 10uf 25V 电解电容器 C3 100uf 25V 电解电容器 C4 47uf 25V 电解电容器 C5 0.1uf 25V 陶瓷电容器
C6 2200uf 25V 电解电容器 U1 TDA1554 双通道音频放大器芯片
MIS 散热器,用于
U1,接线柱(用于输出),RCA 插孔(用于输入)
立体声放大器电路图
该功率放大器项目的电源。
本项目12V 5A电源
一个简单的12V,5A直流非稳压电源如上所示。如果您的位置没有 6A 桥,您可以使用四个 6A6 二极管制作一个,不会有任何区别。6A6是一款6安培,600V硅整流二极管。电路中增加了LED D2作为上电指示灯,电阻R2限制通过它的电流。电容器C7是滤波电容器,而C8是交流旁路电容器。S1 是开/关开关。用 9V 变压器替换 12V 变压器会将电源的输出电压增加到 16V 左右,您将从放大器获得一些额外的功率。
立体声
1文章
185浏览量
36009 -
放大器电路
10文章
247浏览量
30912 -
音频放大器
39文章
927浏览量
53603
