Lec形式验证想必ICer们都很熟悉,尤其是中后端的IC工程师,在正常逻辑综合生成网表过后或DFT插入mbist等可测试逻辑综合后,需要对综合后产生的网表与综合前的RTL代码进行等效逻辑Lec验证,目的是为了保证综合过程没有映射map错,逻辑正确。后端工程师同时还需要在APR的place,cts等阶段手动ec后,ecoRt手动ec后,将综合后的网表与PostRoute ec后的网表进行Lec验证。
图1 数字电路设计验证的分类(包括Formal验证和仿真功能验证)
实际上形式验证是为了验证RTL代码与综合后的门级网表之间的逻辑等价性。功能是否等价,与时序无关。与动态仿真 Simulation Veficiation 相比,形式验证属于 Static Verification ,不需要手动灌入激励;只需要通过数学分析的方式,对待测设计进行检查。
形式验证由两类静态检查组成:Equivalence Checking 等价检查 和 Property Checking 属性检查,形式验证现在通常通过EDA工具进行验证,业内通常用S家的Formality,C家的Conformal进行Lec形式验证,国内也有多家企业在进行Formal验证工具的开发如奇捷科技的EasyECO等等,被应用在RTLCode 和 gate level code的LEC等价检查。
Combinational equuvalence :用于综合过后RTL与Netlist之间的检查,检查寄存器之间的组合逻辑在综合前后是否一致,比如常见的Lec验证工具:Formality,Conformal。sequential Equivalence :用于RTL代码阶段的Check,基于cycle的精确度;在module层面上对时钟&时钟树路径上的gating代码手动ec后的RTL进行等价检查。Transaction Equivalence :用于C/C++ model 与 RTL代码之间进行检查,基于transaction的精确度;用于通路的算法类设计。
Property Checking
属性检查是基于PSL、SVA等断言语言的,需要通过对属性的assume,cover,assert等语句进行分析,进行建立golden模型。FPV(Formal Property Verifacation)需要用户直接书写property;从FPV衍生出各类APP,适用于不同场景,可以通过配置相关配置,自动生成对应的property。
实际上前端设计使用Spyglass工具对跨时钟域设计的structure结构的CDC检查,检查异步时钟寄存器在跨时钟域时,信号有没有进行同步处理也属于静态验证的一种。
S家的Formality的流程(Reference 参照网表/RTL; Implementation 实施网表)
图2 Formal工具的GUI界面
由图2可以观察到,在参照网表implemetation下方,有从0.Guide到60.debug的Formal验证流程,通常Formal的验证流程为Guidance > Reference>implemetation>setup>Match>Verify(有时候setup顺序可以改变),再到最后的Debug,听上去是不是十分复杂,但是其实不然,让小编结合FM官方的环境来给你一一介绍:
环境配置
Guidance
这一步通常是用来添加DC综合完后,报出来的.svf文件,通常是些逻辑优化记录和一些约束条件。
Reference(这里举例是综合后的,所以Reference吃的是RTL HDL,如果是APR后,那么吃的就是综合后的网表)
读入rtl设计文件,从吃对应teachlibrary的DB文件(S家的lib文件都是.db格式)开始,再吃Reference参照的设计文件Verilog、VHDL等等,如果有UPF,则还要吃UPF,如果没有则设置顶层文件。
这一步比较简单,主要就是read 需要对比的网表 read design file > verlilog >load files吃完netlist后再set top
Setup
设置常量
Match
也是Formal最重要的一个环节,验证Reference与Implementation的逻辑是否一致.match>run matching
通常Implemetation的point要多于Reference,小编出现过Reference的umatch point反而更多的情况,后来定位发现是部分logic在Reference中删除了,这也是得来的Formal经验!!
Verify
也是Formal最重要的一个环节,验证Reference与Implementation的功能是否一致.这一步骤将吐出failing_point和abort_point,即相同激励输入,信号不同的点,都会被当成功能不一致的点输出到rpt内
Debug
可以通过GUI界面一个一个时序锥来对照追问题port,,也可以通过前面verify和match的报告来进行debug,最后跑完,打印出结果,可以看到Passing (equivalent)和Failing (notequivalent)是否通过,再分析没过的原因。
好啦,到这里今天这期Formal形式验证全流程以及flow代码环境讲解就讲到这里啦,小编在这里留下个小问题,如果在fm环境内要吃UPF(为了Implemetation netlist),需要进行哪些代码操作呢?知道的小伙伴可以后台留言哦。
审核编辑:汤梓红
IC
36文章
5978浏览量
176163 -
eda
71文章
2785浏览量
173770 -
RTL
1文章
385浏览量
59937 -
验证
61浏览量
15258 -
网表
15浏览量
7682
原文标题:谈谈Formal验证中的Equivalence Checking
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
