升压变流器的几点调试经验
星星科技指导员 来源:TI 作者:Jasper Li 2023-04-08 09:42 1231次阅读
DC/DC 变流器IC可能在整个产品系统的并不起眼,但它们对产品的稳定可靠工作至关重要。尽管TI 提供详细的规格书和应用文档帮助客户在系统上正确地实现变流器IC的功能,在实际应用中依然因为种种原因导致IC不正常工作问题,例如启动异常,输出电压不稳定,纹波过大甚至IC损坏等等。大部分时候,引起IC异常工作的原因并不复杂,简单的调试可以快速地定位并解决问题。这篇文章介绍几点针对升压变流器的调试经验。
第一点: 能否在多块板子上重复相同现象
当在一片系统板子上发现问题的时候,首先要做的是尝试在另外一片或多片板子上重复现象。如果现象无法重复,那么问题可能是由于焊接不良或者IC损坏导致的。
焊接不良可能出现在DC/DC 变流器IC及其外围器件上,分为两种情况:相邻pin脚短接和pin脚虚焊。短接问题可通过观察pin脚焊接情况并且测试相邻pin阻抗的确定。IC的pin脚虚焊可利用IC内部的二极管排查。
如图1所示,因为电路需要,IC内部在GND pin脚与其他pin脚之间有一个二极管。使用万用表测试二极管的档位测试这些二极管压降,可以间接排查IC的虚焊问题。二极管压降一般在0.5V~0.7V之间。
图 1: VIN pin 和 GND pin之间的二极管
变流器IC的损坏主要由ESD 过压,PCB布板不好或者外接过压电源引起的。测量不同pin脚和GND pin之间的阻抗,并且与正常IC相比较可判断出IC是否损坏,以及损坏的位置。
第二点:是否选择正确的器件
电感和输出电容是关键的外围器件。建议选择规格书推荐的电感值和电容值。规格书在“Recommended Operating Conditions,” “Inductor Selection” and “Capacitor Selection” 这些章节提供电感和电容的参考值. 如图 2所示,升压变流器IC TPS61253 规格书建议有效电容值 在3.5µF to 50µF之间,电感值在0.7µH to 2.9µH之间.
图 2: TPS61253 建议工作条件
须注意陶瓷电容的有效电容值与其偏置直流电压相关,小于标称电容值。以村田0603封装10 µF电容GRM188R60J106ME47为例,在5V偏置电压下电容有效值仅为3µF。过小的输出电容值导致输出纹波过大甚至输出电压不稳定。选择饱和电流足够大的电感,否则在重载条件下电感可能饱和,电感量降低至推荐范围之外,引起IC异常工作。
第三点:PCB布板是否合理
不合理的PCB布板会导致很多问题:电压纹波过大,输出电流能力受限甚至IC损坏。输出陶瓷电容是升压变流器PCB布板中最重要的器件,绝大部分布板问题是由输出陶瓷电容位置和走线不合理导致的。参考应用文档“Five Steps to a Good PCB Layout of a Boost Converter” 以及对应IC的规格书PCB建议章节的排查PCB问题。如果怀疑问题由某个器件的不合理位置导致的,可以在现有系统板上调整并实验,进一步确认问题,以便于后续的PCB布板修改。
第四点:测试工作电压波形
变流器的工作波形对找到问题的原因非常有用。在升压变流器中,VIN pin、SW pin、VOUT pin 和电感电流ICOIL波形最为重要。图 3 示意电感电流的测量方法:在电感中串联一根电线,并用电流探头测量流过电线的电流波形。
图 3: 测量电感电流的方法
如果条件允许,最好同时测量这四个点的波形。图 4 示意IC TPS61258的轻载和重载条件下正确工作波形,图中通道1、通道2、通道3 和通道4 分别代表输出VOUT, SW, VIN and ICOIL (电感电流)。 其中 通道1为直流耦合,偏置电压设置等于输出电压5V,这样可以同时获知直流电压值和电压纹波的信息。
在轻载条件,TPS61258工作在轻载高效模式:IC工作一段时间,然后待机一段时间。在重载条件下,TPS61258工作在定频模式,开关频率约为3.5MHz,减小输出电压纹波。
在重载条件下,SW电压等于0V或者输出电压值。当SW电压等于零的时候,电感电流线性上升;SW电压等于输出电压时,电感电流线性下降。
(a) 轻载条件 (b)重载条件
图 4: TPS61258工作波形 (通道1 VOUT, 通道SW, 通道VIN, 通道ICOIL)
规格书一般会提供IC的正常工作波形,如果实测波形与之不一致,则可能判断出问题的原因,比如电感电流过高导致限流,输出电压不稳定,输入电压超过规定范围等等。
最后:记录调试数据和波形
对于一些和系统相关或与IC内部控制原理相关的复杂问题,以上四点方法可能不足以找到原因,需要联系TI的现场应用工程师或者在TI E2E™ 论坛上提问。最好的方法是记录以上调试的数据和波形,并且附上电源IC的原理图和PCB一起提供,这些资料帮助TI的工程师有效、快速定位问题,解决问题。
审核编辑:郭婷
  • ESD
    ESD
  • pcb
    pcb
  • 变流器
    调试升压变流器的方法分享
    的头像 发表于 07-14 09:20 1201次阅读
    <b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变流器</b>的方法分享
    Linux安装的几点经验
    Linux安装的几点经验
    发表于 08-17 22:39
    Linux安装的几点经验
    Linux安装的几点经验
    发表于 08-17 03:25
    基于TPS61046的输出反激变流器设计
    RS485和隔离CAN通讯在工业设备中被广泛应用,它们的收发器供电往往需要一个简单高效的隔离DC/DC变流器。反激变流器因其结构简单、价格便宜非常适合于这种应用场合。DC-DC升压变流器
    发表于 11-15 07:24
    升压变流器调试经验分享
    发表于 11-15 06:47
    Linux安装的几点经验
    Linux安装的几点经验 Linux安装的几点经验  有关于Linux操作系统的好处许多文章都已经有介绍过了,想必大家一定都知道一些,前不久,我在我的电脑上安装了一套
    发表于 01-18 12:40 470次阅读
    PCB布线的几点经验
    PCB布线的几点经验 1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离;两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 2、
    发表于 04-15 08:51 1498次阅读
    ATX_电源维修的几点经验
    ATX_电源维修的几点经验,ATX_电源维修的几点经验
    发表于 05-27 17:04 13次下载
    PCB布线的几点经验
    PCB布线的几点经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    DC-DC变流器调试有哪些需要注意的?
    发表于 07-10 16:26 3473次阅读
    DC-DC<b class='flag-5'>变流器</b>的<b class='flag-5'>调试</b>有哪些需要注意的?
    几个关于升压变流器调试经验资料下载
    电子发烧友网为你提供几个关于升压变流器调试经验资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-26 08:46 9次下载
    几个关于<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变流器</b>的<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>经验</b>资料下载
    几点针对升压变流器调试经验
    等等。大部分时候,引起IC异常工作的原因并不复杂,简单的调试可以快速地定位并解决问题。这篇文章介绍几点针对升压变流器调试
    的头像 发表于 12-19 16:40 1267次阅读
    <b class='flag-5'>几点</b>针对<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变流器</b>的<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>经验</b>
    介绍几点针对升压变流器调试经验
    的头像 发表于 09-06 14:16 959次阅读
    升压变流器几点调试经验
    升压变流器几点调试经验
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变流器</b>的<b class='flag-5'>几点</b><b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>经验</b>
    储能变流器EMC测试经验分享
    EMC电磁兼容测试主要包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗扰度),经过几次在不同实验室和现场测试经验,一般大功率储能变流器EMS基本没有问题。
    的头像 发表于 10-20 10:55 5124次阅读
    储能<b class='flag-5'>变流器</b>EMC测试<b class='flag-5'>经验</b>分享
