这个简单的电路可以很好地将两个或多个通道混合成一个通道,并且噪声低。例如,从立体声到单声道。
该电路可以根据您的需要添加尽可能多的通道。但在这里的示例电路中,它只有2个通道输入。如果要添加更多通道,只需添加 R1、C1 和 R3 等组件并复制它们。
电路图
部件
R1, R3 10K 电位器
R2、R4 100K 1/4 W 电阻器
R5 6.8K 1/4 W 电阻器
C1、C2、C3 0.1uF 电容器
Q1 2N3819结FET
MISC 线、屏蔽(金属)外壳、唱机或其他输出插头
笔记
如果要添加大量输入,建议不要超过25个输入,因为J-FET的增益将非常小。
建议使用保护外壳以减少引起嗡嗡声的绝缘。
必须正确调节该混频器电路的电源,例如使用 LM7809,或者最好使用电池。
举报投诉
场效应管
47文章
1171浏览量
64187 -
混音器
2文章
27浏览量
13097 -
场效应管电路
3浏览量
6055
场效应管逆变器电路图大全(六款场效应管逆变器电路图)
场效应管(FET)是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并且目前在工业领域已经得到普遍运用。本文主要介绍了六款场效应管逆变器电路图。
发表于 03-21 17:34
•9.3w次阅读
