该放大器电路使用TDA2009 IC,可在4欧姆扬声器负载下产生25 W RMS的输出。TDA2009是一款用于在AB类Hi-Fi上运行的放大器的IC。
实际上,在该IC中,有专门设计用于产生出色音频质量的双放大器。在每个内部IC上,都有双放大器,每个放大器每通道产生12.5瓦的功率。
此外,TDA2009 IC还具有短路保护、热保护和输出过载保护功能。基于IC TDA2009的放大器的优点之一是它们不需要多个电源。
组装此放大器时必须考虑的一些事项不提供超过 24 伏的电源电压,因为它将运行 IC。推荐的电源电流为5A。
TDA2009必须使用足够的散热器。如果要使用电位器作为音量控制,建议使用10kohm电位器。电路中使用的所有电容器必须高于 25 伏。
举报投诉
功率放大器
102文章
3585浏览量
131913 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30654 -
TDA2009
6浏览量
9968
基于TDA2009功率放大器应用电路图
本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路
发表于 08-18 11:19
•1.4w次阅读
双路音频功率放大器TDA2009电子资料
概述:TDA2009是一款高保真立体声功放芯片,其内部含有两个相同的功率放大器,并且内置有纹波静噪抑制电路及过热、过载保护电路。该功放IC芯片外围电
发表于 04-08 08:03
双路音频功率放大器TDA2009A资料分享
TDA2009A是意法半导体(STMicroelectronics)出品的一个双路音频功率放大器,它具有输出功率大10WX2、输出电流大3.5A、具有过热保护电路、外接元件少,安装简单
发表于 05-07 06:01
TDA726312W立体声功率放大器相关资料下载
概述:TDA7263是意法半导体公司研制的一款12W立体声功率放大器,它为chipwatt 11脚封装。在28V时可以达到12W+12W的输出功率,8欧姆阻抗,THD=10%。它可以用极易
发表于 05-19 06:57
简单的TDA8560 B类功率放大器电路
可以使用音频IC设计非常简单的B类功率放大器电路TDA8560。TDA8560放大器具有内部固定电压增益,可实现出色的通道平衡。该B类
发表于 08-31 17:24
基于TDA7294的100瓦放大器功率放大器电路
这个TDA7294 100 瓦安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8 瓦的功率。
发表于 09-08 17:18
基于TDA2030的200瓦安培低成本音频功率放大器电路
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的高输出音频功率。这款 200
发表于 09-11 16:52
TDA2009功率放大器电路图,TDA2009 amplifier
关键字:TDA2009,功放
