IC BA5417是一款用于立体声音频放大器的IC,具有热盖,待机功能,软削波,宽电压范围和保护扬声器等许多功能。IC每通道可产生5瓦输出,扬声器阻抗为4欧姆。建议电压为 12 伏。根据数据表,BA5417 可以产生出色的音质,在 1kHz 频率下失真非常低,不超过 0.1%。
描述。
这种立体声放大器电路的工作原理非常简单。C10 和 C11 电容器用于分离直流,使直流电压不会进入 IC 信号输入。而C2和C6将阻挡直流电压,而不是进入扬声器输出。
C1 和 C5 电容器是用于增加输入阻抗的自举电容器。组件 R1、C3、R2 和 C7 是用于增加高频的网络。滤波电容器C4仅用于电源。交换机 S1 用作备用交换机。放大器R3和R4用作放大器增强放大器的内部反馈。
放大器电路的电压介于 6 V 至 15 VDC 之间。但推荐的电压为 12 VDC。为避免噪声和干扰,电源必须得到良好的调节。此外,当BA5417 IC非常热时,必须安装一个好的散热器。
举报投诉
立体声
1文章
184浏览量
35713 -
音频放大器
39文章
917浏览量
53125
TDA2030型立体声功率放大器
TDA2030型立体声功率放大器
TDA2030型立体声功率放大器是以集成电路TDA2030a为主组成的立体声功率放大器,其采用典型的功率放大
发表于 11-25 15:28
•1.2w次阅读
LM4702立体声功率放大器相关资料分享
LM4702是美国国家半导体公司生产的一款立体声功率放大器。它为单列15脚封装。工作电压±20V至100V,驱动8W负载时,每个声道能够输出超过300W 的功率,总谐波失真及噪声只有 0.0006
发表于 04-22 07:31
TPA15176W立体声功率放大器资料下载
TPA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2*6W输出功率,重谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。
发表于 05-07 06:40
TDA7263L立体声功率放大器相关资料分享
概述:TDA7263L是意法半导体公司生产的一款12W 立体声功率放大器。它为单列10脚封装。工作电压10-24V,输出电流1.7A,输出功率2-6W,最大2*8W。
发表于 05-19 07:09
MP7722DF单电源D类立体声功率放大器相关资料分享
概述:MP7722DF是一款单电源D类立体声功率放大器。它在24V供电,4Ω 情况下,最大可以输出2×20W,无需外接散热片(底部需要和印制板保持良好焊接,以利于散热),适应宽电源9.5V~26V,为单电源D类立体声功放。
发表于 05-19 06:35
LM4731立体声功率放大器相关资料分享
LM4731是National Semiconductor研制的25W立体声功率放大器。它为单排双列直插15脚封装。工作电源电压为±10V~±25V,允许使用低价格未经调整的电源。为静音/待机模式
发表于 05-20 06:09
基于LM2877构建的4W立体声功率放大器电路
这是基于立体声功率IC LM2877构建的4W立体声功率放大器的示意图,带有一些外部元件。该电路需要电压范围为6VDC–24VDC的单电源。散热片是防止IC过热的必需品。
