本电路中的IC 555配置为具有一个输入的单稳态多谐振荡器。由于单稳态电路具有一定的周期,因此周期数由连接到引脚6 IC和100nF电容器的47K电阻决定。在该系列中,获得许多时间段“T”= 1.1 RC或1.1 X 50,000 X 0.1 X10 -6 = 0.0055或5.5 mS(毫秒)。
当该电路工作时,IC将接收来自分配点的触发脉冲。但在这一点上,它被限制为通过齐纳二极管的最大电压为5V。当IC555接收到一些脉冲时,毫安表将显示最大50 mA,其灵敏度通过200k电位计进行调整。
该电路的电源取自12V汽车电池。但是在IC555上只有9V电压,因为它被9V齐纳二极管降低。需要注意的是,10uF电容器必须尽可能靠近IC,以避免干扰。
举报投诉
多谐振荡器
14文章
213浏览量
38047 -
ic555
70浏览量
10388 -
汽车转速表
4浏览量
1240
汽车转速表问题,请教各位大侠了!…………
设计一个电路,将蓄电池的电压高低转变为相应脉冲信号,使这个转速表实现显示电压高低的功能呢?请教各位大侠,是否能实现? 谢谢各位!`
发表于 02-05 00:59
用multisim仿真转速表电路
求助用multisim仿真转速表电路要求:1、自选器件设计转速表电路,测速范围0---9999转每分2、具有led数码管4位测试值显示、告急,谢谢!
发表于 05-20 23:20
NE555+TC4022数字转速表,ne555+TC4022 Speed counter
关键字:NE555,TC4022,TC4518,TC4511,
什么是汽车转速表 转速表有什么作用
大家都知道,几乎在所有的汽车仪表盘上,都有一个发动机转速表,但在自动挡横行的今天,大多数人都只关注时速表,而不关注转速表,更不知道转速表有啥
