SWD 四线接线方式所用引脚如下:SWDCLK时钟(TCK引脚),SWDAT数据(TMS引脚),GND脚,VDD(3.3v)脚。绿色端子 V+脚外接入 5-12v输入电压,GND接地。
如果使用 PE Multink工具,在 S32DS3.4环境下,勾选 SWD协议就可以支持 4线调试。
在 IAR环境下配置:首次连接会弹如下框框:
选择NXP-> S32K344型号。
勾选 Use SWD reduced pin protocol for communication选项进行下载调试即可。
另外,注意 PE Multilink Rev.A版本的是不能调试 S32K3的,只有 Rev.C版本可以的。左边绿色盒子是不支持 S32K3调试,但是可以支持 MIMXRT1176 Cortex M7调试。中间蓝色 Rev.C是可以支持 S32K3和MIMXRT1176调试的。
除了 PE Multilink 调试工具以外,还可以选 J-LINK Plus v11.0进行调试。
选择S32K344或者 S32K324,需要连接外部硬件仿真调试工具。
如果使用 PE Micro Multilink工具,需要连接 PTA5/RESET_b (S32K324/S32K344)到 Multilink 调试工具的 20 PIN的第 15引脚,如下图所示。
不应在目标芯片上选择使用“S32K324-EMU”或者“S32K344-EMU”。“S32K324-EMU”或者“S32K344-EMU”仅用于芯片器件厂家内部仿真模型。“S32K324-EMU”或者“S32K344-EMU”选择仅执行软件复位,对于双核的S32K324,它不会复位第二个内核。在实际的目标芯片上,应该选择“S32K324”或者“S32K344”,因为它执行硬复位。
审核编辑:汤梓红
接线
29文章
660浏览量
32971 -
时钟
10文章
1665浏览量
130936 -
调试
7文章
551浏览量
33751 -
GND
2文章
525浏览量
38420 -
SWD
1文章
55浏览量
11748
原文标题:PE Multilink SWD四线方式调试 S32K344
文章出处:【微信号:嵌入式 MCU,微信公众号:嵌入式 MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
