蓝牙无线音箱电源方案:有效延长电池续航时间
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-08 10:37 次阅读
蓝牙无线音箱由于使用方便、便于携带,越来越多受到消费者的青睐。而蓝牙音箱的电池续航能力,由于直接影响到充放电次数和用户体验,一直是消费者所关注的一项重要指标。
在之前《利用包络追踪功能提高声频放大器的效率》及声频功率放大器的包络追踪电源参考设计中,我们提到一种蓝牙音箱电源电源设计方案:通过向 电源反馈引脚(FB)引入音频包络信号来调整升压型DCDC电源TPS61088 的输出电压(即音频放大器的电源电压),从而提高电源和音频功放的工作效率已达到省电的目的。在本文中,我们对这种方案进行了实际测试。
我们使用PMP9774和TPA3118D2EVM搭建了测试系统,如图1所示。当接入音频信号(audio signal)开始播放音乐时,可以观察到TPS61088 的输出电压(Vout)的幅值会随着音频信号的包络线而变化,如图2所示。当音频信号从0mV到300mV逐渐增大时,输出电压会随之从5.5V到11.75V线性增加。输出电压随音频信号的变化具有良好的线性度,如图3所示。
图1
图2
图3
从理论分析可以得知,对于升压型DCDC电源TPS61088,相同条件下较低的输出电压可以减少开关损耗,提高转换效率。同理,对于D类音频功放TPA3118D2,相同条件下较低的输入电压(PVCC)也可以减少损耗,提高效率。
我们对PMP9774方案与固定输出电压的方案的整体系统效率进行了实际测试与比较。测试条件为3.3V输入电压, 8ohm 喇叭,最大功率为17.2W。 从测试结果图4可以看到,蓝色的PMP9774方案的效率曲线在全负载范围内都高于红色的固定输出电压方案的效率曲线,在轻载条件下更是有显著的提高 -- 如在50mV输入信号条件下PMP9774方案可以提高20%以上的效率。
在我们日常使用中,蓝牙音箱通常更多时间工作在负载较轻的状态。本文测试结果表明PMP9774电源方案通过减少电源和音频功放的损耗,可以显著提高系统效率,从而延长蓝牙音箱的电池续航时间。
图4
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • 蓝牙
    怎样才可以让笔记本有更长的电池使用时间
    怎样才可以让笔记本有更长的电池使用时间? A:首先,更换更大容量的电池,是延长电池使用时间最好的
    发表于 07-02 17:45
    消费电子电池管理系统技术论坛 分享极致续航方案
    风云,由此电池管理系统被推上风口。众所周知,电池管理系统能实时监控电池状态,避免电池过充过放的情况出现,在电子产品中起着至关重要的作用,如何延长
    发表于 09-16 14:08
    索尼 SRS-X55无线蓝牙音箱 悦动心声
    时尚,颇具设计感。机身的各个按键,除了电源键和通话键之外,其他按钮都是采用触控设计,与音箱的镜面设计浑然一体。机箱约重1.2kg,外出携带使用,也不算是太大的累赘。SRS-X55音箱采用置充电锂
    发表于 12-16 16:39
    延长 IoT 传感器节点电池续航时间的能量收集方法
    专为物联网 (IoT) 而开发的传感器节点需要尽可能延长电池续航时间,以能够从远程位置捕获数据。 最理想的是完全不需要使用电池,因为使用
    发表于 02-23 10:25
    高压电池组可延长电池续航时间
    、吸尘器机器人、电动工具、以及电动自行车等。开发人员倾向于使用电压更高电池组来增加充电之间的电池续航能力。目前,无人机的飞行时间被限制在大约25分钟,而电动自行车单次充电后的最大行驶里
    发表于 09-06 15:55
    高级充电特性延长可穿戴产品长时间电池续航能力
    智能手表的热潮再次引爆了人们对可穿戴设备的关注。几乎在每一项产品的测评或是技术比较中,电池续航能力都是首当其冲的。无论智能手表拥有多么炫酷的特性或功能,如果不具备长时间电池
    发表于 09-10 11:47
    延长电池续航新玩法:高压电池
    无人机、吸尘器机器人、电动工具、以及电动自行车等。开发人员倾向于使用电压更高电池组来增加充电之间的电池续航能力。目前,无人机的飞行时间被限制在大约25分钟,而电动自行车单次充电后的最大
    发表于 10-10 16:46
    BU33UV7NUX升压型DC/DC转换器使干电池续航时间延长1.3倍
    影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。 低消耗电流、低电压驱动,干电池续航
    发表于 12-05 10:10
    TWS真无线蓝牙耳机充电盒电池寿命怎么延长
    所消耗的静态功耗仅为0.18%的电池容量,极大的延长了充电盒电池使用寿命并提高了产品的可靠性。德州仪器的TPS61099X系列升压变换器不仅具有1uA超低静态功耗,极大地提高了TWS真无线
    发表于 03-13 06:45
    蓝牙无线音箱有效延长电池续航时间方案
    显著的提高 -- 如在50mV输入信号条件下PMP9774方案可以提高20%以上的效率。在我们日常使用中,蓝牙音箱通常更多时间工作在负载较轻的状态。本文测试结果表明PMP9774电源
    发表于 07-24 04:45
    有效提升机器续航时间办法有哪些?
    内置电池便携式音箱续航时间是重要的考量指标。而现在输出功率越做越大,因为功率是保证音质效果的重要前提。功率做大,音频功放供电电压就要越高,单节锂电池
    发表于 10-27 06:46
    无线音箱升压变换器的理想方案
    仅为120uA,关断电流仅为2uA,较市面上其他升压方案,可显著延长无线音箱续航时间。  ·整
    发表于 01-28 17:03
    基于TPS61088的蓝牙音箱电源设计方案
    蓝牙无线音箱由于使用方便、便于携带,越来越多受到消费者的青睐。而蓝牙音箱电池续航能力,由于直接
    发表于 11-15 07:37
    延长移动设备电池续航时间的方法
    延长移动设备电池续航时间的方法
    发表于 06-07 10:25 7次下载
    蓝牙无线音箱电源方案有效延长电池续航时间
    蓝牙无线音箱电源方案有效延长
    发表于 11-02 08:16 2次下载
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>续航</b><b class='flag-5'>时间</b>
