在冬季,当启动困难且通常需要使用前照灯时,汽车电池很容易放电到极低的水平,尤其是在没有长途旅行的情况下。因此,该电路实现了对电池状态的连续监控,验证应非常有用。该装置将指示电池是否放电或过度充电。
原理图基于TCA965型IC。该IC是一个完美的窗口比较器,用于指示输入电压是否在两个预设基准电压之间,是低于低基准电压还是高于高基准电压。这三个条件由3个LED指示,由IC直接处理。ICplus具有基准电压输出,可用于确定“窗口”的上限和下限阈值。
该电路由12V汽车电池供电,电池电压也通过分压器R1/R2馈送到IC的监控输入端。基准电压输出通过预设PI和P2馈送到两个阈值输入,用于校准电路。
12V汽车电池的最低可接受电压约为11.5V,P1的布置使得当输入降低到该电压以下时D1点亮。如果电池电压增加到14.5V以上,则表示充电过充,这表明汽车稳压器出现故障。相应地调整P2,使D3在输入电压高于14.5V时亮起。在11.5V和14.5V之间,绿色LED应亮起,表示电池状况令人满意。
会注意到LED在相同的电压下不会点亮和灭灭。这是由于IC中集成了6CmV的迟滞,以限制电池电压接近阈值水平时的LED闪烁。
汽车电池
135浏览量
20126 -
监控电路
1文章
87浏览量
23139
