S7-1200 CPU与S7-300 CP STEP7 UDP通信
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-08 10:48 次阅读
S7-1200 CPU 与S7-300 CP STEP7 UDP通信
S7-1200 与 S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C指令或TCON,TDISCON,TUSEND,TURCV 指令,在 S7-300 CPU 侧调用 AG-SEND, AG-RECV 指令来实现。
此外对于伙伴是S7-400 CP也可以参考本文档。
硬件和软件需求及所完成的通信任务
测试软/硬件:
① S7-1214 DC/DC/DC V4.4
② S7-315-2PN/DP V2.6
③S7-300 CP343-1 V2.0
④STEP7 V16
⑤STEP7 V5.5 SP4
所完成的通信任务:
① S7-1200 CPU将通讯数据区 DB4 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-300 CPU的接收数据区 DB5 块中。
② S7-300 CPU将通讯数据区 DB5 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU的接收数据区 DB4 块中。
S7-1200 侧硬件组态、编程和连接参数的配置
该部分内容和 S7-1200 CPU 与S7-300 CP UDP通信-TIA不同项目->S7-1200 侧硬件组态、编程和连接参数的配置章节一致,请参见链接。
S7-300CP 侧硬件组态、编程和连接参数的配置
1.添加300CPU和CP343-1硬件
在硬件配置内添加300机架,在300机架内添加315-2PN/DP CPU和CP343-1,如图1所示。
图1. 添加300 CPU和CP343-1设备
为了编程方便,使用 CPU 属性中定义的时钟位,定义方法如下:
双击硬件配置机架内的CPU 315-2PN/DP ,进入CPU属性设置,选择Cycle/Clock Memory,然后激活Clock memory时钟字节定义为 MB0,如图2所示。
时钟位使用 M0.5,以 1Hz 的速率自动激活发送任务。
图2. 启动时钟存储器
2.组态CP343-1并配以太网地址
双击CP343-1设置CP IP地址,分配 IP 地址为 192.168.0.4,子网掩码为255.255.255.0,如图3所示。
图3. 分配300CP IP 地址
3.在Netpro内组态UDP连接
①硬件配置完毕后,点击Netpro图标,如图1所示。进入Netpro组态UDP连接,如图4所示。
图4. Netpro内新建UDP连接
②选择未指定的伙伴,然后确定,如图5所示。
图5. 新建未指定UDP连接
③添加完成后,可进一步设置UDP连接参数, 如图6所示。
图6. 查看新建的UDP连接
④连接的属性-地址内,设置新建连接的本地ID和伙伴IP及端口,如图7所示。
图7.设置连接伙伴IP及端口号
⑤300侧新建UDP连接配置完毕,如图8所示。
图8.Netpro内新建的UDP连接
4.在 S7-300 中调用通信指令
打开OB1,在作出指令树内调用UDP通信指令, “库” > “SIMATIC_NET_CP” > “CP300”下,调用 “AG_SEND” 、“AG_RECV” 指令。创建接收和发送数据块 DB5,发送10字节数组,接收10字节数组,如图9所示。
图9. 调用AG_SEND和AG_RECV指令
指令管脚参数说明:
CALL “AG_SEND” // 调用 AG_SEND
ACT :=%M0.5 // 使用 1Hz 的时钟脉冲,上升沿激活发送任务
ID :=1 // 连接号,要与连接配置中一致
LADDR :=W#16#100 // CP 的地址,要与配置中一致见图8,块参数
SEND :=“Data”.usend // 发送数据区
LEN :=10 // 发送数据的长度
DONE :=%M10.1 // 为1时,发送完成
ERROR :=%M10.2 // 为1时,有故障发生
STATUS :=%MW12 // 状态代码
CALL “ AG_RECV” // 调用 AG_RECV
ID :=1 // 连接号,要与连接配置列表中一致,
RECV :==“Data”.urcv // 接收数据区
NDR :=%M20.0 // 为1时,接收到新数据
ERROR :=%M20.1 // 为1时,有故障发生
STATUS :=%MW22 // 状态代码
LEN :=%MW24 // 接收到的实际数据长度
300CPU侧配置和编程完成,编译并存盘。
下载硬件组态及程序并监控通信结果
下载两个 CPU 中的所有硬件组态及程序,实现 两个 CPU 之间数据交换,监控结果如图10所示。
图10. 监控结果
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 通信
  • UDP
    UDP
  • S7-300
  • S7-1200
原文标题:S7-1200 CPU 与S7-300 CP STEP7 UDP通信
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-1200S7-1200/S7-1500不同项目下UDP通信
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现。本列中使用TSEND_C,TRCV_C指令建立双方的UDP
    的头像 发表于 01-10 09:19 6036次阅读
    S7-1200S7-300S7-400以太网通信数据交换的教程说明
    发表于 12-04 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-400以太网<b class='flag-5'>通信</b>数据交换的教程说明
    西门子S7-300S7-400及S7-1200S7-1500PLC的编程语言比较表
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子S7-300S7-400及S7-1200S7-1500PLC的编程语言比较表。
    发表于 03-03 08:00 14次下载
    关于S7-1200S7-1200之间UDP通信与仿真
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方
    的头像 发表于 04-22 09:14 5649次阅读
    关于<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>之间<b class='flag-5'>UDP</b>的<b class='flag-5'>通信</b>与仿真
    S7-1200S7-300 PN口之间的以太网通信方法
    S7-1200S7-300 PN 口之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方
    的头像 发表于 04-11 09:44 7110次阅读
    S7-1200S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7通信
    的头像 发表于 04-11 10:15 4594次阅读
    使用S7-1200S7-300的集成DP接口进行主从通信
    第二种情况:CPU 1214C 和 S7-300 CPU 使用 Step7 V12 不在一个项目中的操作。CPU 1214C 使用
    的头像 发表于 04-19 10:57 4680次阅读
    STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程
    本文简要讲解在STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程,S7-400 CPU 的上载方法与此相同,可作参考。
    的头像 发表于 07-15 10:39 1.1w次阅读
    S7-1200S7-300集成DP口的主从通信1200做主站,300做从站)
    使用 S7-1200S7-300 的集成 DP 接口进行主从通信,这里是将 S7-1200 做为主站,将 S7-300 做为从站,即:
    的头像 发表于 02-06 11:16 5009次阅读
    的头像 发表于 02-12 15:01 4200次阅读
    S7-1200S7-300 CP342-5的DP口的主从通信
    使用 S7-1200S7-300CP342-5 进行主从通信,这里S7-1200 的 CM1243-5 做为主站,将
    的头像 发表于 02-13 09:32 1647次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP TIA UDP通信
    S7-1200S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信
    的头像 发表于 04-08 10:49 2432次阅读
    S7-1200 CPUS7-200 SMART S7通信指南
    S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。
    的头像 发表于 04-19 15:14 3180次阅读
    S7-1200S7-300的选型区别
    在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313
    的头像 发表于 05-04 15:18 1715次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>的选型区别
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    等方面。 一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300
    的头像 发表于 01-10 10:54 1081次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>PLC之间的区别有哪些?
