基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出能量采集解决方案,进一步丰富其电源管理 IC 系列。该方案可简化低功耗物联网(IoT)及其嵌入式应用,并增强应用性能。NEH2000BY 是高性能电源管理集成电路(PMIC),可从环境中收集能源(例如借助光伏电池采集光能),并给电池或储能电容充电。凭借此特性,Nexperia(安世半导体)的 NEH2000BY 可为开发体积更小、更环保的自供电式电子设备提供支持。此外,该能源采集解决方案还有助于减轻每年生产和废弃的数十亿电池对环境的影响。
NEH2000BY 可帮助简化能源采集解决方案的设计过程,其体积比其他竞争产品小 20 倍,且无需针对单个应用进行额外优化。此外,PMIC 采用无电感设计,从而简化了 PCB 设计,显著减少了 BOM 总成本并缩小电路板尺寸,组装面积仅为 12 mm²。
为更大限度地提高转换效率,能源采集解决方案必须能够适应环境能量的波动,NEH2000BY 采用了最大功率点跟踪(MPPT)技术,这是一种自适应算法,可优化已采集能源的传输方式,并可实现高达 80% 的平均转换效率。这种独特的 MPPT 算法不仅速度快,而且精度高,让 PMIC 能够在 1 秒钟内适应环境变化。这比目前可用的任何其他解决方案都快得多,并可以大幅提高一天内采集到的能量,从而大大扩展了其应用领域。此外,NEH2000BY 包含自我优化功能,且无需预编程即可自主运行,方便设计人员更轻松地利用环境能源给设备供电。
Nexperia(安世半导体)的能源采集解决方案能够在功耗低至几微瓦的应用(包括无线物联网节点、可穿戴智能标签和电子货架标签)中,从各种环境中采集能量,以帮助节约成本。
Nexperia(安世半导体)模拟和逻辑 IC 业务部门总经理 Dan Jensen 表示:
NEH2000BY 兼具经济高效、易于使用和轻便紧凑等优势,将更广泛地用于能量采集应用。有了 NEH2000BY,那些应用将不再需要更换电池或者无需电池,从而可显著减少有害废物的产生,带来巨大的环境效益。
NEH2000BY 采用 16 引脚 3 mm × 3 mm QFN 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
审核编辑:汤梓红
半导体
334文章
27548浏览量
220244 -
PMIC
15文章
338浏览量
109538 -
能源
3文章
1695浏览量
43557 -
Nexperia
1文章
583浏览量
56979
原文标题:新品快讯丨Nexperia(安世半导体)推出能源采集PMIC,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
