本应用笔记解释了将DC-DC转换器连接至DS4404 4通道可调电流DAC(或DS4402,2通道版本)是多么容易增加裕量调节功能。
本应用笔记介绍了如何将DS4404(4通道可调电流DAC(或DS4402,DS2的4404通道版本)连接至DC-DC转换器电路,以增加裕量调节能力。
图1中的电路说明了将DS4404集成到现有设计中的简单性。DS4404被添加到反馈节点(见虚线),使V的反馈节点外的 DC-DC 转换器可以调整。上电时,DS4404输出0A电流(表现为高阻抗),基本上使DS4404透明,直到通过I写入。2C.
图1.将DS4404连接至DC-DC转换器反馈电路
假设我们的示例如下(独立于DS4404):
VIN = 3V 至 5.5V
VOUT = 1.8V (所需的标称输出电压)
VFB= 0.6V (不要与DS4404的VREF混淆)
VFB 的值可在 DC-DC 转换器的数据手册中找到。验证该电压是否在DS4404数据资料(VOUT:SINK和VOUT:SOURCE)中规定的OUTx电压范围内非常重要。最后,检查DC-DC转换器FB引脚的输入阻抗也很重要;这里的例子假设它是高阻抗的。
假设我们使用DS4404增加±20%的VOUT裕量。因此,我们有:
最大输出电压 = 2.16V
VOUTNOM = 1.8V
最小值 = 1.44V
首先确定 RTOP 和 RBOTTOM 之间的必要关系,当 IDS4404 = 0A 时,产生标称 VOUT,VOUTNOM。
使VOUT增加到VOUTMAX(IDS4404)所需的电流是通过对FB节点上的电流求和得出的。
其中边距 = 0.2 对于本例的 ±20% 保证金。
但是,在使用此关系计算 RTOP 和 RBOTTOM 之前,必须选择满量程电流 IFS。
根据DS4404的数据资料,满量程电流需要介于0.5mA至2.0mA之间(在DS4404数据资料中指定为IOUT:SINK和IOUT:SOURCE,取决于是灌电流还是拉电流),以确保精度和线性度规格。遗憾的是,没有一个公式可以计算理想的满量程电流。每个应用程序都会有所不同。影响满量程电流选择的一些项目是所需的步数、步长以及 RTOP 和 RBOTTOM 值。无论哪种方式,为您的应用选择理想的满量程电流通常需要多次迭代,任意选择满量程电流(在范围内),然后计算 RTOP、RBOTTOM、RFS 和步长。然后,一旦确定了满量程电流,您可以选择调整它或一些电阻值,以便最终得到公共电阻值。
回到原始示例,要计算 RTOP,我们将使 IFS = IDS4404。这将为我们提供从VOUTNOM到VOUTMAX的31步和从VOUTNOM到VOUTMIN的31步,这对于我们的示例来说已经绰绰有余了。
或者,我们可以从任意选择IFS开始在指定范围的中心(1.25mA),然后执行所有计算。相反,出于说明目的,我们将对范围的端点执行计算。
因此,对于 IFS = IDS4404 = 0.5mA。
使用方程 3 并求解 RTOP:
然后使用DS4404数据资料中给出的公式以及DS4404数据资料中的VREF(也可在DS4404数据资料中找到)计算RFS:
最后,为了完整起见,我们可以确定DS4404输出电流作为寄存器设置的函数:
注意:此处的寄存器设置不包括用于选择灌电流或源的符号位。当符号位 = 0 时,DS4404 吸收电流,从而使 VOUT 增加到 VOUTMAX。当符号位=1时,DS4404提供电流,从而降低VOUT至VOUTMIN。
同样,对于 IFS = IDS4404 = 2.0mA:
比较两种情况的RTOP和RBOTTOM,可以看到IFS = 0.5mA更具吸引力,因为电阻更高。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8707浏览量
147219 -
DC-DC
30文章
1949浏览量
81685 -
DC-DC转换器
10文章
617浏览量
55570
