LT®3513 是一款高度集成的 5 输出稳压器,专为利用单个 IC 提供大型 TFT 液晶显示器 (LCD) 通常需要的所有电源电压而设计。该器件具有一个降压型开关稳压器,可从宽电压范围输入(如汽车电池)产生 3.3V 或 5V 逻辑电压。通过增加一个由内部线性稳压器驱动的外部NPN,可以从第一个电源产生一个较低电压的逻辑电源。其他三个片内稳压器提供LCD所需的三种偏置电压:一个产生AVDD的高功率升压稳压器,一个产生VON的低功耗升压稳压器和一个提供VOFF的反相稳压器。
选择开关稳压器而不是线性稳压器,以适应宽输入电压范围(提供升压和降压功能)并最大限度地降低功耗。LT3513 的宽输入范围 (4.5V 至 30V) 使其能够接受多种电源,包括汽车电池、分布式电源和墙上变压器。扁平的 38 引脚 QFN 封装背面有一个裸露金属焊盘,以最大限度地提高热性能。
所有稳压器均同步至一个 2MHz 内部时钟,因而允许使用小型低成本电感器和陶瓷电容器。由于不同类型的面板可能需要不同的偏置电压,因此所有输出电压都可以调节,以实现最大的灵活性。每个稳压器都包含可编程软启动功能,以限制浪涌电流。
操作
图 1 显示了一个 5 输出 TFT LCD 电源,该电源可以容纳 8V 至 30V 输入电压。第一个开关转换器利用降压稳压器产生一个 5V 逻辑电源。具有外部 NPN 的内部线性稳压器采用 3V 电源作为输入产生一个 3.5V 逻辑电源。第二个开关稳压器用于将 5V 电源升压至 8V、80mA AVDD偏置供应。另一个升压转换器和一个逆变器产生V上和 V关闭,也使用 5V 电源作为输入。
图1.完整的 5 输出 2MHz TFT-LCD 电源。
当首次向输入施加电源时,RUN-SS1电容器开始充电。当其电压达到0.8V时,切换器1被启用。RUN-SS1 引脚上的电容器控制开关稳压器 1 输出、VLOGIC 和 L1 中的浪涌电流的斜坡速率。开关稳压器 2、3 和 4 由 BIAS 引脚控制,该引脚通常连接到 VLOGIC。当 BIAS 引脚高于 2.8V 时,RUNSS-2 和 RUN-SS3/4 引脚上的电容器开始充电,使能开关控制器 2、3 和 4。当AVDD达到其编程电压的90%时,PGOOD引脚被拉低。当 AVDD、VOFF 和 E3 均达到 90% 或其编程电压时,CT 定时器使能,一个 20μA 电流源开始为 CT 充电。当CT引脚达到1.1V时,输出PNP导通,将E3连接至VON。图2所示为图1中电路的启动顺序。
图2.电源的启动波形如图1所示。
如果其中一个稳压 VLOGIC、AVDD、VOFF 或 E3 的骤降超过 10%,则内部 PNP 关闭以关断 VON。此操作可保护面板,因为 VON 必须在场才能打开 TFT 显示屏。PGOOD引脚可以在升压稳压器的输出端驱动一个可选的PMOS器件,以便在关断期间断开AVDD处的负载与输入的连接。转换器使用全部陶瓷电容器。推荐使用 X5R 和 X7R 类型,因为这些材料可在很宽的温度范围内保持电容。
所有四个开关稳压器均采用恒定频率、电流模式控制方案。开关稳压器1使用检测电感电流的反馈方案,而其他开关稳压器则监视开关电流。电感电流检测方法避免了最小的导通时间问题,并在任何输入至输出电压比下保持开关电流限值。其他三个稳压器具有频率折返方案,当其FB引脚低于0.75V时,可降低开关频率。该特性可降低启动和过载条件下的平均电感电流,从而最大限度地降低电源开关和外部组件的功耗。
布局注意事项
正确的 PC 板布局对于实现最佳运行性能非常重要。承载高开关电流的路径应短而宽,以最大限度地降低寄生电感。在降压稳压器中,该环路包括输入电容、内部电源开关和肖特基二极管。在升压稳压器中,该环路包括输出电容、内部电源开关和肖特基二极管。使所有环路补偿元件和反馈电阻远离高开关电流路径。LT3513 引脚排列专为便于 PCB 布局而设计。保持从反馈电阻中心到相应FB引脚的走线尽可能短。LT3513 在 IC 的背面具有一个裸露的接地衬垫以降低热阻。在器件下方应放置一个具有多个接地层的接地层,以将热量从IC传导出去。
结论
LT®3513 是一款用于 TFT-LCD 面板的全面而紧凑的电源解决方案。其宽输入范围和低功耗使其可用于各种应用。所有四个集成开关稳压器均具有 2MHz 开关频率,并允许专门使用陶瓷电容器,以最大限度地减小电路尺寸、成本和输出纹波。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18989浏览量
264566 -
稳压器
24文章
4971浏览量
100476 -
lcd
36文章
4632浏览量
178016
TFT-LCD的8080并口时序简析
LTPS/TFT-LCD,LTPS/TFT-LCD是什么意思
TFT-LCD平面显示器概论
TPS6120单电感四输出电源的TFT-LCD电源
LT3513 - 适用于 TFT-LCD 显示屏的 2MHz、5 通道输出稳压器
STM32CubeIDE TFT-LCD显示
MAX25221 VCOM和TFT-LCD面板中温度补偿使用指南
用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表
单电感四路输出 TFT-LCD电源TPS6512x数据表
用于扁平QFN中的TFT-LCD的5输出高电流电源
