2.步进电机在低速时候抖动,如何解决?
3.步进电机长时间运行 发热严重 如何解决?
4.步进电机驱动芯片很容易烧坏如何解决?
5.如何降低步进电机驱动芯片的发热量?
6.如何在开环情况下检测步进电机的力矩,避免步进电路失步?
7.在使用TMC2209TMC2208 TMC225时候高速堵转,如何解决?
我们在开发步进电机驱动器的时候可能会碰到很多问题,作为步进驱动控制行业领导者TRINAMIC在新的产品TMC2240 TMC5240 TMC2210进一步解决了我们所遇到的问题
2023年初新推出的全新升级的智能步进电机驱动芯片TMC2240在原有产品的基础上加入更新的算法,TMC2240采用更新的数字算法,先进出色的功耗管理能力,以及多种保护功能。满足各种两相步进电机的应用需求。
一、和上一代TMC2209 TMC2225 TMC2208 TMC2226相比,有以下8部分的功能提升
1.解决热量大问题 ---功率提升,发热量降低
新一代TMC2240 供电电压范围4.5-41V 内置MOS 3A MAX,2.1A RMS;低 Rdson (HS+LS):典型值为 230 mΩ (TA=25C)
2.解决低速抖动噪音--静音斩波Stealthchop切换到高速高动态斩波Spreadcycle切换点没有跳动。通过将0x74寄存器sg_angle_offset=1启动该功能
解决过压烧坏芯片问题--新增加OV过压保护引脚,如果外部母线出现过压,该引脚开启消耗掉过高的电压,保护芯片不被损坏。可以在0x52寄存器OTW_OV_VTH中 配置需要开启的最高电压阀值。
4.解决高温损坏芯片问题--TMC2240 5240新增了实时监控内部晶圆温度功能,可以避免由于高温烧坏芯片。可以通过0x51寄存器时刻获取芯片内部温度
5.解决热量大烧坏电机问题--TMC2240 TMC5240新增评估电机线圈温度功能,通过读取0x71 PWM_SCALE可以评估电机线圈温度,避免电机因为发热损坏电机。
6.解决电流波动大问题 --- TMC2240 TMC5240可以通过配置0x0A寄存器配置最大输出电流范围提高电流控制精度,电流精度可以控制在5%以内,而市面上普通驱动器电流精度>10%
7.解决空间太大,干扰大问题---集成了电流检测电阻,节省了外部空间,避免由于外部扰动影响电流控制。
8.解决失步问题--在驱动芯片TMC2240中加入支持外部编码器输入接口,节省上位MCU的硬件资源
以上8点是新一代TMC2240 TMC2210 TMC5240升级部分。
二.下面对新一代TRINAMIC驱动芯片TMC2240的详细介绍:
芯片功能特点
● 电压范围 4.5… 36V DC
● 低 Rdson (HS+LS):典型值为 230 mΩ (TA=25C)
● 每个 H 桥的额定电流(典型值为 25C): • IMAX=5.0A (电桥峰值电流) • IRMS=2.1ARMS (3A正弦波峰值)
● 完全集成的无损电流检测 (ICS)
● 带有 MicroPlyer™ 步进插值的 Step/Dir 接口
● SPI & 单线 UART
● 增量编码器接口
● 最高分辨率每整步 256 微步
● 灵活的微步表和相移以匹配电机
● StealthChop2™静音电机控制
● SpreadCycle™ 高动态电机控制斩波器
● StealthChop 和 SpreadCycle 的无抖动切 换
● StallGuard2™ 和 StallGuard4™ 无传感器电机负载检测
● CoolStep™ 电流控制可节省高达 75% 的能源
● 被动制动和空转模式
● 电机相位和芯片温度测量
● 通用模拟量输入
● 全面保护和诊断
● 过压保护输出
● 紧凑的 5x5 QFN32 封装或 9.7x4.4 TSSOP38
应用
● 纺机, 缝纫机, 针织机
● 实验室和工厂自动化
● 3D 打印机、ID 打印机/卡片打印机
● 移液设备,医疗设备
● 办公自动化和纸张处理设备
● POS、赌博机、按摩椅
● ATM、现金回收机、票据盖章机、自动取款机
● CCTV, 安防
● 泵和阀控制
● 定日镜和天线定位
审核编辑:汤梓红
驱动器
52文章
8138浏览量
145908 -
步进电机
150文章
3092浏览量
147307 -
驱动芯片
13文章
1247浏览量
54421
