IPv6地址如何规划
jf_TEuU2tls 来源:浩道linux 2023-04-09 09:04 次阅读
今天给大家分享网络通信中IPv6地址规划的相关硬核干货,希望大家在IPv4向IPv6过渡中有一个明确的方向!
很多人都学习过IPv4的规划,无非就是什么子网划分啥的。利用个子网划分计算器或者是Excel表格就能完成IPv4的规划。
但现在问题来了——IPv6如何进行地址规划呢?
实际上,IPv6的地址规划从思路上来讲还是要更简单一些。毕竟IPv6的地址空间十分巨大,规划起来也不用那么担心地址不足的情况。所以,在规划IPv6地址的时候,一般都会针对单位地理位置,总部和分支机构的上下级情况,地址用途,设备类型等,先自定义一个“符号代码”,再对这些“符号代码”进行组合,形成一个IPv6地址。
咱还是拿一个具体的例子来给大家说明吧。
通常一个IPv6地址的前32位会从IANA获得,比如富丰财商就获得了一段32位的IPv6前缀,这段前缀用冒号分十六进制表示就是:2032:/32
于是,这段地址的前32位就已经固定成“2032:A010”了,但是在这里你也不用担心,毕竟后面还有96位的可操作空间呢,仍然是相当庞大的。
下面的重点就是针对33到64位之间的“功能代码”分配了,这段“功能代码”的格式是“ABCD:EFGH”,一共有8个16进制的字符,所以这段“功能代码”可以考虑至多8个因素。
这8个因素怎么考虑呢?通常会从以下几个方面进行考虑(这里稍作了简化):
公司级别(8位):总部数据中心、总部办公网络、二级单位、分支机构、门店网络等方面;
地理位置(8位):东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区、昌平区、平谷区、密云区、怀柔区、延庆区、武汉南湖灾备中心、重庆江北灾备中心、贵阳七星湖托管中心、贵阳观山湖托管中心
网络业务(8位):生产网络、办公网络、测试网络、协外网络
预留(8位):暂时以0填充
各个因素细分出来以后,就可以自定义“功能代码”了,这里可以用一个表格来做
有了这张表以后,剩下的事情就好办了。
比如总部DC01的生产IPv6网络,就可以规划为20320100:/64
石景山分公司的办公IPv6网络,就是20320506:/64
这样,IPv6就已经规划出前64位的前缀固定格式了。
剩下的65-128位,仍然有两种规划的方式
先说第一种分配方式,65-96位用“::”压缩,剩下的还有97-128这32位。正好IPv4地址的数量就是32位,所以一个IPv6的96位前缀正好可以包含全量的IPv4地址。
比如,富丰财商总部数据中心有一组生产服务器的业务VLAN 2192,网关IPv4地址是10.108.129.254/24,则这个IPv4地址,转换成两个字符的16进制如下:
10转换成16进制是:0A
108转换成16进制是:6C
129转换成16进制是:81
254转换成16进制是:FE
所以,10.108.129.254转换成冒号分十六进制的格式是0A6C:81FE
再加上富丰财商总部数据中心的生产业务IPv6前缀(含65-96位的压缩),20320100:/96
最终得到该VLAN 2192的IPv6网关地址是:2032010081FE/120
IPv6的前缀长度=96+IPv4掩码长度=96+24=120
这种方法虽然思路比较简单,只需要你规划出IPv6的前96位,并且65-96位是“::”压缩的,你只需要规划处IPv6的前64位就OK了。
后面的32位你直接用IPv4进行十进制到十六进制转换即可。
但是进行十进制到十六进制的转换过程比较麻烦,在大批量进行转换的时候通常会使用Excel的公式函数来操作,这个公式函数大家可以参考我的抖音视频。
另外一种分配后32位的方法是,针对97-112位,123-120位再次进行功能代码的确定。剩下的121-128位正好相当于是IPv4一个C的基准段地址总数,可以用作变量地址。
比如你也可以设定如下规则
咱举个例子来说明,先看丰富财商总部数据中心,两个分区互联的图,对于网络来说,靠近核心交换机的方向为上行方向,原理核心交换机的方向为下行方向
所以对于核心交换机来说,上行方向就是它自身,而它自身就是交换机,代码:1。核心和路由器的互联地址,下行方向是路由器,代码:2
于是,IPv6地址是:20320100:12[][]:[][][][]
而这段地址是互联地址,代码:01
此时,IPv6地址是:20320100[][][][]
第一台核心交换机与第一台路由器之间的链路,由于两台设备的编号都是“1”所以,IPv6地址是:2032010011[][]
然后,补充上变量地址,就得到核心交换机1与路由器1的互联地址,分别是
核心-1:203201001101/126
路由器-1:203201001102/126
IPv6的前缀长度=96+IPv4掩码长度=96+30=126
同理,第一台核心交换机与第二台路由器之间的互联地址为
核心-1:203201001201/126
路由器-1:203201001202/126
审核编辑 :李倩
  • IPv6
  • 16进制
原文标题:【干货】IPv6地址如何规划
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STMCUBE如何设置IPV6地址
    小弟最近在学习开发STMCUBE,请问遇到一个问题,STMCUBE 在设置LWIP关于IPV6配置的时候,如何设置IPV6地址,我在电脑PING IPV6的时候,PING哪个
    发表于 04-18 07:41
    IPv6地址是什么,IPv6的意思
    的持续和长久发展。 目前,国际互联网组织已经决定成立两个专门工作组,制定相应的国际标准。(1)IPV6地址长度为128比特,地址空间增大了2的96次方倍;   (2)灵活的IP报文头部格式。使用一系列固定
    发表于 01-25 16:39
    企业如何进行IPv6地址规划与分配
    本文旨在以具体案例探讨企业如何进行IPv6地址规划与分配,从而合理和有效地使用IPv6地址资源。
    发表于 12-28 07:14
    怎样去规划并申请IPv6地址
    怎样去规划并申请IPv6地址
    发表于 05-26 06:56
    IPv6地址,什么是IPv6地址
    IPv6地址,什么是IPv6地址IPv4相比,IPv6的主要改变就是
    发表于 04-06 17:07 693次阅读
    这三个获取IPv6地址的方法你了解多少?
    IPv6是互联网工程任务组设计的用于替代IPv4的下一代IP协议。IPv6的使用,不仅能解决网络地址资源数量的问题,还促进了互联网技术的发展与应用。因此,很多国家均在积极的部署
    的头像 发表于 11-07 14:57 7.8w次阅读
    基础的IPv6地址是如何配置的
    IPv6地址是单个或一组接口的128位标识符。
    发表于 11-29 11:01 1924次阅读
    IPv6环境获取IPV6地址的优点
    DHCPv6(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6,支持 IPv6 的动态主机配置协议)是针对 IPv6
    的头像 发表于 03-22 17:22 3651次阅读
    <b class='flag-5'>IPv6</b>环境获取<b class='flag-5'>IPV6</b><b class='flag-5'>地址</b>的优点
    活跃用户数超3亿 我国已真正使用IPv6地址
    随着互联网的广泛应用,IPv4地址不足的问题日益严峻,自2011年2月3日互联网号码分配机构(IANA)宣布全球中心IPv4地址池耗尽以后,全球五大洲际IP
    的头像 发表于 11-15 11:00 1965次阅读
    IPv6地址规划和申请解决方案
    全球的4.5%,第25次中国互联网络发展状况统计报告显示,中国网民达到3.84亿,成长速度28.9%,IP地址增幅和数量落后于网民增幅和数量,所以中国面临IP地址供需缺口形势更为严峻,面对紧缺的IPv4资源,网络管理者应立即采取
    的头像 发表于 06-21 14:48 8643次阅读
    <b class='flag-5'>IPv6</b><b class='flag-5'>地址</b><b class='flag-5'>规划</b>和申请解决方案
    恒讯科技分析:在Ubuntu怎么配置ipv6地址
    尽管从2009年到2015年IPv6地址的采用速度很慢,但近年来却加速了。截至2019年,26%的用户通过IPv6地址访问Google。恒讯科技的每台独立服务器都分配有一个
    的头像 发表于 10-13 16:52 2674次阅读
    什么是ipv4什么是ipv6 ipv6技术的优缺点
    IPv4和IPv6地址格式不同,它们之间没有直接的换算方法。但是,可以使用IPv4与IPv6的双栈机制,实现
    发表于 05-17 18:12 5509次阅读
    IPv6地址结构、地址分类以及表示方法
    IPv6地址总长度为128比特,通常分为8组,每组为4个十六进制数的形式,每组十六进制数间用冒号分隔。例如:FC00130F0000876A:130B,这是IPv6地址的首选格式。
    的头像 发表于 10-16 11:46 1w次阅读
    <b class='flag-5'>IPv6</b><b class='flag-5'>地址</b>结构、<b class='flag-5'>地址</b>分类以及表示方法
    IP地址IPV4和IPV6的区别
    IPV4互联协议版本4,有版本V4之前就有IPV1 IPV2IPV3,同样有IPV5 IPV6IPV
    发表于 10-26 10:41 2802次阅读
    IP<b class='flag-5'>地址</b>:<b class='flag-5'>IPV</b>4和<b class='flag-5'>IPV6</b>的区别
    如何配置IPv6网络
    地址需求 :根据网络规模和需求,确定需要多少IPv6地址地址分配 :决定是使用静态IPv6地址
    的头像 发表于 10-29 17:35 692次阅读
