内容交付网络(或分发网络,你最喜欢哪个)是互联网的重要组成部分。这些位于世界各地的边缘服务器使我们能够以我们所期望的速度连接。当数据从源服务器传输到遥远的终端用户时,它将通过最近的CDN服务器,以避免网络拥塞和阻塞,从而阻止数据加载。
高流量事件
如果你的网站正在举办一个高流量的活动,或者期待一个突然的(或潜在的)收视率激增,CDN可以帮助你处理负载。cdn可以将来自您网站的请求负载分配到多个服务器,确保您的网站在高流量时段保持正常运行。此外,cdn可以缓存静态内容,以减轻源服务器的负担,将其释放出来处理动态内容。
例如,假设你正在通过在线商务销售商品,你正在进行限时限时抢购。在这段时间内,你预计会有大量的流量涌入你的网站。如果你的流媒体解决方案没有准备好处理激增,它可能会使你的网站崩溃,导致销售和潜在客户的损失。通过使用CDN,你可以避免这个问题,并确保你的网站在销售期间顺利运行。
另一个例子是当有一个重大事件发生时,你的网站正在报道它。在这段时间内会有很高的流量激增,使用CDN可以帮助您避免网站崩溃,并确保您的网站可以处理流量。
全球观众
如果您的网站迎合全球受众,使用CDN可以帮助您改善来自世界各地的访问者的用户体验。通过这种方式,堪萨斯州农村地区互联网连接较差的用户可以获得与东京用户同样积极的体验,因为距离他们最近的CDN服务器将提供相同的内容,减少延迟并改善两者的页面加载时间。
流媒体新闻平台是常见的CDN用户。这些组织将重大事件的信息分发给全球各地的人们,因此他们不能冒险让不同地方的用户有不同的经历,以免影响他们的声誉。内容传递网络使新闻广播公司和出版商能够以最小的延迟和缓冲接触到任何地方的人们,这样观众就可以确切地了解发生了什么以及它是如何影响他们的。
大视频文件
cdn适用于各种大型视频文件,包括直播和点播。即使你已经对这些文件进行了编码和压缩,但它们仍然相当大,并且可能需要很长时间才能在观看者的设备上加载(特别是那些连接速度较慢的设备)。CDN可以帮助您将负载请求分发到多个服务器,从而减轻原始服务器的负担,并减少导致查看者不必要的沮丧的可能性。例如,拥有大量VOD库的企业可以从cdn中受益,即使他们的内容不是实时的——大量的数据仍然需要在互联网上传输。
直播和点播流媒体
这一点很明显,但值得注意:你不太可能不需要CDN来进行直播和点播流媒体,特别是如果你想创建一个类似于行业特定的Netflix或Hulu的平台。积极的用户体验取决于快速交付和坚固的可靠性(由于视频数据消耗的带宽量),因此内容交付网络有助于确保大量终端用户无论身处何地都能获得这两点。
另一个受益于CDN的例子是直播比赛的体育网站。数千甚至数十万观众可能同时观看同一流,如果所有内容都通过相同的数字路径流动,可能会导致严重的网络阻塞和延迟,但CDN分散了数据,因此它更顺利地到达观众成员。延迟和缓冲增加了观众转向其他网站观看大型游戏的可能性,但较低的延迟使他们留在同一个应用程序或网页上。
安全和内容保护
何时使用CDN的另一个好例子是,如果您的网站托管机密内容或信息。CDN可以提供SSL/TLS加密、DDoS防护和web应用防火墙等安全特性,以防止未经授权的访问。此外,内容交付网络可以帮助保护您的数据免受盗链和带宽盗窃,阻止其他组织未经许可使用您的内容或敏感信息。
什么时候不使用CDN
当您不需要CDN时,也可以用它来描述。在以下情况下,内容发布网络可能是不必要的:
1、有限的预算限制了你的开支。CDN可能很贵,所以在你注册一个你负担不起的解决方案之前,将CDN的成本与egress的价格进行比较。
2、位于市中心的一小群观众。内容交付网络对于向世界各地的观众提供流媒体是必要的,但如果您的受众很小,而且是本地的,您可能只需要一个服务器就可以确保您的内容顺利到达他们。
我什么时候需要使用CDN?几乎总是
对于需要快速有效地分发内容的企业来说,cdn的重要性是不言而喻的。如果你的网站或流媒体应用程序属于上面提到的任何用例,CDN可以帮助你改善用户体验,降低跳出率,提高参与度。
您是否决定需要一个内容交付网络来优化流媒体?Wowza强大而灵活的CDN可用于软件(内部部署)和基于云的客户。无论你是在媒体、健身、新闻或任何其他受益于使用视频的行业,Wowza都可以帮助你在不牺牲可靠性的情况下最大限度地提高交付速度。
审核编辑 :李倩
服务器
12文章
9342浏览量
86208 -
流媒体
1文章
195浏览量
16723 -
CDN
325浏览量
28934
原文标题:Wowza:我什么时候需要使用CDN?
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS1204 CLKSEL置1时,如何采集数据?怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
cdn是什么技术 cdn是怎样提高网站速度的
ADS1115的Config Register在什么时候配置比较好?
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
CDN网站加速
![<b class='flag-5'>CDN</b>网站加速](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/32/wKgaoma0bXOAWkSBAACVCWwUkyk315.png)
什么情况下的网站要使用CDN加速呢?
CDN是什么?了解用CDN服务连到网站加速的原理与优势
融合CDN是什么?为什么需要融合CDN?其应用方法与原理是什么?
IP地址与CDN技术
CDN节点是什么
![<b class='flag-5'>CDN</b>节点是什么](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F8/CF/wKgZomaI2euAWczqAAI-KUP5RuA110.png)
