雷达信号处理的时间尺度,了解一下?
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-04-09 10:32 次阅读
在时间尺度上,雷达信号处理发生的时间可以短到ns量级,长到几十秒或者更长,跨度可达10到12个数量级。
快时间(一个PRI)
对于单个脉冲的处理都是在最短的时间尺度上完成的,因为由脉冲的瞬时带宽决定的采样率通常都在几百MHz到几GHz的范围,对应的采样间隔的范围从几微秒到零点几纳秒,在这些样本上的信号处理操作倾向于采用与采样间隔相近的时间长度。 雷达发射脉宽为τ的脉冲信号,前沿对应t=0时刻。对于单基地雷达,通常在脉冲发射期间并不进行接收采样,也就是在脉冲发射后的τ时间内接收机是关闭的,这段时间内的脉冲回波无法被接收,因此距离小于Rmin时,目标的回波不能全部被接收,从而形成雷达盲区。
对于特定雷达的工作模式,雷达通常在R1到R2一段距离间隔中接收回波,这常被成为距离窗Rw,也叫距离测绘带。因此,采样发生在脉冲发射后的时刻t1=2R1/c,结束于t2+τ=2R2/c+τ,将产生的L个样本存储在数字存储器中,这被认为快时间采样,得到L个距离门(距离单元),复数样本的相位则是脉冲回波数据的快时间相位历程。
有一点需要注意的就是这里的距离单元是指距离上的采样间隔,有时与分辨单元同义使用,但并不总是等于距离分辨率。快时间采样间隔为Ts,是采样率的倒数,距离单元间隔为:
实际中,常用大于奈奎斯特采样率的速率对快时间维进行采样,一般会有20%到50%的余量。典型的快时间信号处理包括:数字I/Q信号形成、波束形成、脉冲压缩或匹配滤波、灵敏度时间控制。
慢时间(一个CPI)
脉冲体制雷达并不只发射一个脉冲,通常是发射连续的脉冲序列,例如以M个脉冲作为一组进行处理。脉冲之间的时间间隔成为脉冲重复间隔(PRI),其倒数就是我们所熟知的脉冲重复频率(PRF)。典型情况下PRI是在数十微秒到几百毫秒的数量级,所以多个脉冲的处理也采用与PRI 相近的时间尺度。 脉冲数所在的维度称为慢时间轴,采集数据需要的时间为M·PRI,通常叫做相参处理时间(CPI)。除了某些特殊情况,一个CPI内通常是固定的PRI和雷达频率,并且发射波形相同,以便进行多普勒测量。 与单个脉冲的采样率相比较,这里的采样较慢,因此称这种多脉冲的处理是在慢时间上进行的,典型的慢时间处理包括:相干和非相干积累、各种类型的多普勒处理(MTI/MTD)、合成孔径成像(SAR)和空-时自适应处理(STAP)。
多个CPI
更高层次的雷达信号处理就是在多个CPI的数据上进行的,所以时间尺度更长,通常是毫秒级到秒级,甚至十秒级。 在这个时间尺度上进行的处理包括:多重CPI检测、 解模糊技术、多视SAR成像和跟踪滤波等。一些雷达利用多个驻留的数据,在长达几秒钟甚至几分钟的时间上跟踪检测到的目标。另外,还有一些成像雷达能对特定区域进行长达数天、数月甚至数年的监视,其时间尺度达到了天、月、年的量级。 92127272-d629-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
审核编辑 :李倩
  • 脉冲
  • 信号处理
  • 雷达信号
原文标题:雷达信号处理的时间尺度,了解一下?
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪款型号的数字功放评估板处理
    您好,我想了解一下,经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪款型号的数字功放评估板
    发表于 10-18 07:13
    激光焊接了解一下
    功率密度是激光加工中最关键的参数之。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。
    的头像 发表于 10-17 08:38 108次阅读
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号...一起了解一下吗?在现代工业自动化和控制系统中,增量式编码器扮演着至关重要的角色。它可以将机械运动转化为电信号,为各类设备提供精确
    的头像 发表于 08-15 14:20 530次阅读
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲<b class='flag-5'>信号</b> <b class='flag-5'>一起了解</b><b class='flag-5'>一下</b>吗
    OPA858用TINA仿真的模型,怎样让让波形显示的视野更大点?
    这个图我将时间尺度调到很小才会慢慢发现波形,调大了,就是片空白了,为什么调大了就看不到信号了。
    发表于 08-02 16:19
    基于毫米波雷达的手势识别神经网络
    ,本文介绍了种基于神经网络的手势识别方法。我们使用毫米波雷达来捕捉手势运动的原始信号,随后,通过预处理和神经网络技术,我们可以捕捉时间和空
    发表于 05-23 12:12
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?它们无例外都采用了“高倍率”锂电池,特点是放电功率比普通锂电高很多,缺点是比普通锂电还要短命(充放电循环次数更低)。你以为它的结局就是“过劳死”吗?不!从
    的头像 发表于 03-11 08:59 1285次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>行车记录仪和应急启动电源?
    闭环储备池架构实现复杂时-空信号高效处理
    令人遗憾的是,现有的软件储备池大多将物理储备池视为“黑箱”,特性完全依赖制造过程,缺乏适应性。这使得大部分报告的储备池系统只擅长处理与特定器件时间尺度匹配的任务,极大地制约了其实践效果。
    的头像 发表于 02-23 09:39 449次阅读
    闭环储备池架构实现复杂时-空<b class='flag-5'>信号</b>高效<b class='flag-5'>处理</b>
    数字信号处理信号与系统区别
    数字信号处理信号与系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字
    的头像 发表于 01-18 09:30 3335次阅读
    激光雷达与毫米波雷达的区别与联系
    相似之处,但也存在些显著的差异。本文将对激光雷达和毫米波雷达进行详细比较与分析。 首先,我们来了解一下激光
    的头像 发表于 12-19 09:54 2282次阅读
    阿秒光源的实际应用会带来什么?阿秒脉冲原材料从气体到固体
    阿秒光子学可以在超短时间尺度和纳米分辨率上深入了解材料动力学。
    的头像 发表于 12-11 09:46 776次阅读
    常见的模拟信号处理技术有哪些?
    模拟信号处理是指对连续时间信号进行处理和分析的技术。它在许多领域中都有广泛的应用,包括通信、音频处理
    的头像 发表于 12-08 10:46 2049次阅读
    元宇宙要火,但可不能“起火”哦!--了解一下村田半固态凝胶软包电池
    的头像 发表于 12-06 16:43 557次阅读
    元宇宙要火,但可不能“起火”哦!--<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>村田半固态凝胶软包电池
    无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不来了解一下么?
    的头像 发表于 11-30 17:43 433次阅读
    无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不来<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>么?
    解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下
    的头像 发表于 11-24 17:33 747次阅读
    解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>?
    了解一下西门子840D数控系统故障维修与诊断方法
    的头像 发表于 11-23 10:46 3885次阅读
