实现电池快速充电功能时将遇到什么挑战?
analog_devices 来源:未知 2023-04-09 11:10 次阅读
在如今这个移动设备当道的时代,电池寿命是影响用户体验的主要因素之一。在设备内部集成省电技术非常重要,但这只是解决方案的一部分。随着移动设备的功能不断增多,其对电力的要求也不断提高,原始设备制造商(OEM)也尝试大幅提高电池容量,以此延长电池的使用寿命。
例如,1S2P(1个电池串联,2个电池并联)这类架构开始风行,通过使用两个并联电池来提高总电池容量。提高电池容量带来的问题就是充电时间随之延长。为了尽可能缩短充电时间,电池技术不断改善,将充电电流从2C增大到3C或6C(也就是说,xC是1小时内通过电池的额定电流的x倍)。例如,2000 mAh电池在不对电池可靠性产生不利影响的情况下,会消耗最高12 A充电电流。
对于高电流需要特别注意,确保安全充电和放电。将电池并联使用时,开发人员还需要考虑电阻和初始容量的不匹配。在本文,我们概要介绍在所有类型的设备中提供电池快速充电功能时遇到的挑战,包括消费电子、医疗和工业应用。
我们还将探讨如何为高性能1S2P电池充电,如何在主机和电池包之间分隔充电器和电量表,以提高系统的灵活性,尽可能降低功耗,并改善整体用户体验。
01 充电器基础知识
电池充电系统的关键元件包括充电器本身,以及报告电池指标的电量计,例如电池的充电状态(SOC)、剩余电量使用时间和电池充满所需时间。电量计可以集成在主机端,或者集成在电池包中(参见图1)。
bcb1cd84-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图1. 电池电量计可以集成在主机端,或集成在电池包中。
集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX17330是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能(参见图2)。
bcc3d5ba-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图2. 包含充电MOSFET调节功能的电量计框图。
bcd6b78e-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图3. 高压/高电流快速充电系统框图。
充电MOSFET可以精细调节,以实现线性充电器,在充电电源限制为5 V,充电电流在500 mA范围内时,该器件可以独立使用。由于锂电池在99%充电曲线中的充电电压都超过3.6V,因此功耗受到限制。
在充电器前面连接降压转换器来调节其输出电压,这样就可使用高压充电电源和高充电电流(参见图3)。同时还可以充分减少压降,从而降低充电MOSFET的功耗(参见图4)。
bce773b2-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图4. 使用降压转换器来调节输出电压,以高效实现10 A充电电流。图中所示的是MAX20743降压转换器,VIN= 12 V。
在电池包中集成电量计会使电池变得智能,能够用于先进充电场景,实现先进充电功能。例如,电量计可在其非易失性存储器中存储适合电池包中电池的充电曲线参数。因此无需通过主机微控制器单元(MCU)充电。现在,主机MCU仅需管理来自电池包的ALRT信号,根据收到的警报类型增大/降低降压转换器的输出电压。
CP:热限制 → 降低电压。
CT: MOSFET温度限制 → 降低电压。
Dropout:→增大电压。
CP是一种标志,当流经保护MOSFET的电流影响散热性能时,该标志置位。CT是一种标志,在MOSFET温度过高时置位。热限制和MOSFET限制设置使用nChgCfg1寄存器组进行配置。
编程降压转换器(例如MAX20743)使用PMBus来精细调节输出电流。降压转换器中的集成式MOSFET支持高达10 A的充电电流。此外,由于PMBus使用I2C作为其物理层,可以使用单个I2C总线来管理降压转换器和电量计。
以下示例展示一种为单个3.6 V锂电池充电的方式。图5显示充电系统中电压和电流的时域形状。具体来说,该图显示了电池电压、电池电流和降压转换器的输出电压。
bd02ab3c-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图5. 单个电池快速给3.6 V锂电池充电。
可以看出,降压转换器的输出(VPCK)设置为高于电池电压50 mV。该输出电压会持续增大,以免造成压差,且尽可能降低总功耗。
02 电池安全管理
由于快速充电期间的电流很高,OEM必须要确保安全充电。因此,作为整个电池管理的一部分,智能快速充电器必须能够监测多个重要参数。例如,在根据电池制造商规格和建议监测电池温度和环境/室温的情况下,快速充电器可以确定何时降低充电电流和/或降低端电极电压,以确保电池安全,延长电池的使用寿命。
可以根据温度调节电压和电流,以符合六区JEITA温度设置要求(参见图6),且基于电池电压进行三区步进充电。
bd5eda60-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图6. 6区JEITA温度范围。
使用步进充电曲线,根据电池电压改变充电电流,可以进一步延长电池的使用寿命。图7显示使用3个充电电压和3个相应的充电电流的步进充电曲线。可以通过状态机来管理各级之间的转换(参见图7)。
bd728222-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图7. 步进充电曲线,使用状态机来管理各级之间的转换。
注意,电流、电压和温度都是相互关联的(参见表1和表2)。
03 并联充电
多电池并联充电需要额外管理。例如,当两个电池的电压相差超过400 mV时,充电器必须防止出现交叉充电。只有当最低电池电量太低,无法支持系统负载时,才容许在有限的时间里进行交叉充电(参见表3和图8)。
表1. 充电电流,支持步进充电和JEITA
表2. 充电电压,支持步进充电和JEITA
表3. FET逻辑管理
bde342d2-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图8. 为了防止交叉充电,当电池ΔV >400 mV,会阻止电压更高的电池放电。
04 结论
将充电和电量计功能从主机端移动到电池包一端,可以单独控制1S2P配置中的每个电池。因此不需要由主机MCU完全管理充电,而是智能充电器本身根据优化充电曲线来管理其输出。由于主机端的管理只是管理电量计生成的ALRT信号,所以系统能够轻松采用不同的电池包。
必要时,智能充电器还可以阻止充电和放电,以防出现交叉充电。这种方法无需考虑电池不匹配问题,提高了典型快速充电系统的灵活性。借助快速电池充电技术,除了简化设计和整个充电流程之外,OEM还可以充分降低功耗,确保广泛应用的充电和放电安全,并改善用户体验。
原文标题:实现电池快速充电功能时将遇到什么挑战?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自
    发表于 01-15 10:06
    新能源电动汽车充电快速充电技术研究与应用方案
    更加高效和便捷的解决方案基于此,本文简单讨论电动汽车充电快速充电技术优势和问题,深入探讨技术要点,以供参考。 关键词: 电动汽车;快速充电
    的头像 发表于 01-10 14:51 404次阅读
    新能源电动汽车<b class='flag-5'>充电</b>桩<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>技术研究与应用方案
    供应ETA6906 13.5V/3A,1芯电池充电芯片
    描述 ETA6906是一款高度集成的3A开关模式电池充电管理和系统电源单电池锂离子电池路径管理装置锂聚合物电池。它具有
    发表于 11-25 11:00
    固态电池对手机充电的影响
    固态电池的一个显著优势是它们可以实现更快的充电速度。由于固态电解质的离子导电性通常比液态电解质更高,这使得电池能够在更短的时间内充入更多的电能。这对于需要
    的头像 发表于 10-28 09:32 962次阅读
    使用Simscape Battery和About:Energy实现电池快速充电
    电池快速充电时间是电动汽车 (EV) 设计的一个关键性能指标,也是电动汽车客户关注的重点。本文介绍了如何使用 Simscape Battery 以及 About:Energy 开发的自定义电池
    的头像 发表于 10-17 10:36 742次阅读
    使用Simscape Battery和About:Energy<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>
    PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
    的数量。 在充电过程中,PL7305通过精确控制内部N沟道MOSFET的导通与截止,实现电感电流的上升与下降,从而有效地电能转移到电池中。当电池
    发表于 09-28 15:35
    PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,高效充电管理IC
    实现电感电流的上升与下降,从而有效地电能转移到电池中。当电池电压达到预设的充电阈值时,PL7304会自动切换到准
    发表于 09-28 15:34
    液冷充电系统—电动汽车快速充电的未来
    随着电动汽车的不断普及,快速、高效的充电解决方案已成为产业发展的关键。传统的充电方式往往在高功率充电遇到瓶颈——热量积累既影响
    的头像 发表于 08-26 09:21 2627次阅读
    IP2305两串电池均衡充电芯片 航模电池电池线方案
    简介 IP2305是一款两节串联电池均衡充电芯片,内置最大 1A线性充电和串并切换电路,可以实现给 2串电池均衡
    发表于 05-27 19:59 0次下载
    直流充电桩是什么,充电速度有多快?
    直流充电桩是一种为电动汽车提供快速充电服务的设备,其核心功能交流电转换为直流电,以便直接为电动汽车的
    的头像 发表于 04-16 15:14 2003次阅读
    消防应急灯的电池是否可以快速充电?
    消防应急灯的电池是否可以快速充电? 在日常生活和工作中,消防应急灯是我们不可忽视的安全设施之一。当火灾或其他紧急事件发生时,它们能够提供必要的光照,帮助我们找到安全的逃生路线。然而,消防应急灯的性能
    的头像 发表于 04-11 14:43 1017次阅读
    先进的恒流和恒压充电管理模式(Quasi-CVTM),确保锂电池的安全、快速充电。 PL7304内部集成了基准电压源、电感电流检测单元、电池
    发表于 04-02 14:45
    发表于 04-02 14:20
    “PL7304充电控制集成电路:功能强大,适用于多种锂电池应用场景”
    “PL7304锂电池充电控制集成电路:高效、安全充电新选择” “双节锂电池充电利器:PL7304充电
    的头像 发表于 03-29 11:36 570次阅读
    “PL7304<b class='flag-5'>充电</b>控制集成电路:<b class='flag-5'>功能</b>强大,适用于多种锂<b class='flag-5'>电池</b>应用场景”
    基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
    和停止。同时也支持NFC刷卡,通过SPI快速检卡,识别持卡用户,认证成功后进行扣费开启充电。 BMS(电池管理系统)主要是监控电池的工作状态(
    发表于 03-06 15:10
