变频器谐波治理方案(下)
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-04-10 09:21 次阅读
5.减少回路的阻抗及切断传输线路法
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。因此减少谐波危害的措施也可从加大电缆截面积,减少回路的阻抗方式来实现。目前,国内较多采用提高变压器容量,增大电缆截面积,特别是加大中性线电缆界面,以及选用整定值较大的断路器、熔断器等保护元件等方法,但此种方式不能从根本上消除谐波,反而降低了保护特性与功能,又加大了投资,增加供电系统的隐患。可知,可以将线性负载与非线性负载从同一电源接口垫(PCC)就开始分别的电路供电,这样可以使由非线性负载产生的畸变电压不会传导到线性负载上去。这是目前治理谐波问题较为理想的解决方案。
6.使用无谐波污染的绿色变频器
绿色变频器的品质标准是:输入和输出电流都是正弦波,输入功率因数可控,带任何负载时都能使功率因数为1,可获得工频上下任意可控的输出频率。变频器内置的交流电抗器,它能很好的抑制谐波,同时可以保护整流桥不受电源电压瞬间尖波的影响。实践表明,不带电抗器的谐波电流明显高于带电抗器产生的谐波电流。为了减少谐波污染造成的干扰,在变频器的输出回路安装噪声滤波器。并且在变频器允许的情况,降低变频器的载波频率。另外,在大功率变频器中,通常使用12脉冲或18脉冲整流。这样在电源中,通过消除(min)低次谐波来减少谐波含量。例如12脉冲,(min)低的谐波是11次、13次、23次、25次谐波。以此类推,对于18脉冲,(min)低的谢博士17次和19次谐波。
变频器中应用的低谐波技术可归纳如下:
①、逆变单元的并联多重化,采用2个或多个逆变单元并联,通过波形叠加抵消谐波分量;
②、整流电路的多重化,在PWM变频器中采用12,脉冲、18脉冲或者24脉冲的整流,以减少谐波;
③、逆变单元的串联多重化,采用30脉冲的串联逆变单元多重化线路,其谐波可减少到很小;
④、采用新的变频调制方法,如电压矢量的菱形调制等。目前,许多变频器制造厂商非常重视谐波问题,在设计时已从技术手段上保证了变频器的绿色化,从而在根本上解决谐波问题。
不管采用何种方法,都不可能完全解决高次谐波治理问题,在实际工业生产中消除变频器高次谐波对电气设备的干扰,主要从传导、辐射和耦合三个方面解决。总的原则是抑制和切断干扰源、切断干扰对系统的耦合通道和降低对干扰信号的敏感性。解决传导干扰主要是在电路中吧传导的高频电流滤掉或者隔离掉,解决辐射干扰就是对辐射源或被干扰的线路进行屏蔽,解决耦合干扰就是合理布置干扰源和干扰线路的距离、走向,避免耦合产生。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 谐波
    变频器的电抗选型和应用
    倍及其以上,根据傅里叶级数,谐波的次数为6N±1次,我们虽然没有完整的测试数据,但是,根据以上内容也可以,变频器逆变侧的谐波畸变率要比变频器整流侧高的多,也就是说,MLAD-VR-SC
    的头像 发表于 10-23 15:52 556次阅读
    PFC变频器是什么?它有哪些优点?
    PFC变频器,全称为带有功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)技术的变频器,是一种在变频器内部集成了PFC技术的电力调节设备。PFC技术的主要目的是解决变频器
    的头像 发表于 08-10 10:33 1157次阅读
    PFC变频器与普通变频器的区别
    PFC变频器与普通变频器的区别主要体现在整流技术、功率因数、谐波抑制、能效以及应用场景等方面。
    的头像 发表于 08-10 10:29 779次阅读
    变频器接电抗有什么作用
    变频器接电抗的作用是多方面的,主要包括以下几个方面: 抑制谐波 减少电压波动 改善功率因数 保护电机 延长设备寿命 降低能耗 一、抑制谐波 1.1
    的头像 发表于 08-02 11:08 1635次阅读
    大容量变频器高次谐波的预防措施
    对小容量的通用变频器,高次谐波很少成为问题,但当使用的变频器容量大或数量多时,往往就会产生高次谐波电流和高次谐波干扰问题,因此对于高次
    的头像 发表于 07-30 08:43 362次阅读
    大容量<b class='flag-5'>变频器</b>高次<b class='flag-5'>谐波</b>的预防措施
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 2046次阅读
    变频器产生的干扰及解决方案(一)
    或者整流二极管等非线性整流器件,其产生的谐波对电网将产生传导干扰,引起电网电压畸变(电压畸变率用THDv表示,变频器产生谐波引起的THDv在10~40%左右),影响电网的供电质量;二是变频器
    的头像 发表于 07-10 17:01 1294次阅读
    变频器产生的干扰及解决方案(二)
    减少或削弱变频器谐波及电磁辐射对设备干扰的方法 上一篇介绍的方法是减少变频器工作时对外设备的影响,但并不是消除了变频器的对外干扰,如果想进一步提高其它设备对
    的头像 发表于 07-04 18:23 730次阅读
    变频器谐波抑制技术及其影响分析
    变频器作为现代电力系统中不可或缺的重要设备,广泛应用于工业、商业和民用领域。然而,变频器在运行过程中会产生谐波,这些谐波不仅会对电网造成污染,影响电能质量,还可能对系统中的其他设备造成
    的头像 发表于 06-24 14:16 584次阅读
    变频器产生的干扰及解决方案
    随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为现代电力传动系统的核心设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而,变频器在运行过程中会产生各种电磁干扰,对周围设备、系统甚至整个电网的稳定运行构成威胁。因此,研究变频器产生的干扰及其解
    的头像 发表于 06-11 11:43 2121次阅读
    变频器如何选择电抗
    变频器作为现代工业自动化领域的核心设备,其性能的优劣直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。而在变频器系统中,电抗作为重要的辅助设备,对于保证变频器的稳定运行、减少
    的头像 发表于 06-07 12:43 2086次阅读
    变频器滤波的作用 | 变频器滤波的分类
    MLAD变频器滤波就是安装在哦变频器的电源侧或负载侧的谐波过滤设备/装置,随着变频器的普及,变频器
    的头像 发表于 04-23 08:38 423次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用 | <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的分类
    变频器电磁干扰的解决方法
    电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。
    的头像 发表于 01-26 09:46 1067次阅读
    中频炉谐波治理方案
    中频炉是目前广泛应用于金属加工行业的重要设备,然而,其运行过程中产生的谐波问题却给环境造成了严重威胁。为了有效治理中频炉谐波问题,促进产业绿色升级,我们提出了一套科学而高效的中频炉谐波
    的头像 发表于 01-24 14:19 693次阅读
    中频炉<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>方案</b>
    变频器谐波是怎么产生的
    的原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
    的头像 发表于 01-23 11:30 2412次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>谐波</b>是怎么产生的
