type-c做为电子产品外接口,要求具备一定的防水性能,防止接口进水导致漏电危险。但一直以来检测小产品气密性是个难量,尤其是type-C接口体积小巧纤薄、个别产品边缘有凹槽及内部有插槽,对于夹具设计要求较高,这也没有难倒连拓精密。接下我们一起看看连拓精密是如何枪检测type-c接口气密性的。
针对type-C接口的防水要求,连拓精密工程师为其定制了专属气密检测治具,解决了检测产品体积小不便定位的难点。
检测type-c接口第一步,需要在连拓精密气密性检测仪上根据检测要求设定检测参数,把检测主机与检测工装相连接,然后把气源入口接上气泵或者气源,并将电源入口接上AC220电源。
接下来打开电源开关,双手按下双键启动开关,气缸下压,压紧产品是产品和治具形成一个密封腔体。本次检测设置的是进气2s,稳压2s,测试2s,放气1s;一个流程大概7s左右就能检测完备。开启检测后依次进入自动进入充气环节、 保压环节、测试环节、排气环节。
气密性测试需要在恒定的环境下进行,例如温度、湿度、气压等都需要保持稳定,否则测试结果可能会出现误差。所以稳压时间2秒,让密封腔体里面气体平复一下,波动不那么大。测试时间2秒,检测密封腔体内部压力是否下降,根据泄露值判断OK/NG。如果合格显示”OK”,如果不合格显示 “NO”。放气时间1秒,把密封腔体里面的气体放掉。气缸上升,取出产品,进行下一个产品测试。
此时,后台也会记录本次检测结果,如果配合产品扫码枪使用,可以实现生产中的产品溯源。本次品已经投放到厂线中使用,除了单一工位,还可非标定制多工位type-c接口气密性测试仪提高产品检测效率,提升工厂生产产能。如有需求可咨询连拓精密。
审核编辑黄宇
接口
33文章
8575浏览量
151019 -
检测仪
5文章
4094浏览量
42253 -
type-c
549文章
1811浏览量
268753
