路由技术踩雷实践分享
架构师技术联盟 来源:架构师技术联盟 2023-04-10 09:25 次阅读
信息技术的飞速发展、网络技术也在不断的更新迭代,但是有这么一种技术它无法替代,它负责在网络中获取信息、穿梭找路,它就是路由协议。在网络建设和运维过程中,不管是简单还是复杂的网络组网架构,或多或少你总能遇到一些路由雷区,也就是因为这些雷区让你从中得到经验积累,同时也能够让你时刻保持着一颗敬畏之心。网络作为连接业务底层基础设施的一部分,它承载着企业的关键业务和数据流量,一旦发生问题不仅企业利益受到损失,用户体验也会受到损坏。本篇小文来自于一名从事网络工作十多年的老兵,总结在网络路由协议下不常见但很致命的路由环路的案例,以及分享网络路由协议配置过程中的避雷小建议。
案例一:静态路由配置缺少指定下一跳出接口导致环路
拓扑环境:
案例说明:
❶广域网路由器CR1配置静态路由192.168.0.0/16下一跳指向机构交换机
❷广域网路由器CR1将静态路由重分布至OSPF,五类LSA类型为Type 1;
❸核心交换机学习到广域网路由器CR1发来的OSPF路由,核心交换机去往192.168.0.0/16下一跳为CR1;
❹由于项目需要,新增加一台广域网路由器CR2计划替换CR1路由器,CR2路由器除了上联核心交换机配置与CR1不一致,其他配置均和CR1一致,包括下联机构交换机的静态路由配置;
❺新增加的广域网CR2路由器与核心交换机进行并网,建立OSPF邻居关系;
路由环路出现:❻当CR2与核心交换机并网后,PC访问机构的一半业务出现中断,在核心交换机查看机构路由192.168.0.0/16,发现去往192.168.0.0/16路由出现等价负载两个下一跳,分别是CR1和CR2路由器;❼在CR2上查看机构路由192.168.0.0/16下一跳为核心交换机;此时机构路由192.168.0.0/16在核心换机和广域网路由器CR2之间环路;
问题原因:在此案例场景下,广域网路由器CR2配置下联机构静态路由,虽然CR2上的下联机构接口处于DOWN状态,但是静态路由配置的下一跳地址可达,也就是CR2上有1.1.1.0/30路由,CR2就会进行路由迭代查询,导致CR2设备配置的静态路由被激活进入路由表,从而核心交换机也能从CR2学习到下联机构路由,路由在核心交换机与CR2之间形成环路;
解决办法:在广域网路由器CR2上配置的静态路由增加指定出接口,在这种情况下只有CR2出接口状态为UP时,静态路由才会被激活进入路由表中。
案例二:OSPF配置下缺少静默接口导致环路
拓扑环境
案例说明:
❶总部核心交换机配置静态路由192.168.0.0/16下一跳指向接入网络;
❷总部核心交换机将静态路由192.168.0.0/16重分布至OSPF,五类LSA类型为Type 2;
❸总部下联路由器CR1和CR2接收到OSPF路由后,将192.168.0.0/16路由重分布至BGP邻居,发送给分部上联路由器;
❹分部上联路由器BR2收到总部下联路由器发来的BGP路由后,转发给IBGP邻居BR1;
❺分部上联路由器BR2同时将BGP路由192.168.0.0/16重分布至OSPF中,五类LSA类型为Type 1;
❻分部核心交换机接收到分部上联路由器发过来的OSPF路由,并在OSPF内部进行传递,五类LSA为Type 1;
CR1硬件板卡故障:❼总部下联路由器CR1业务板卡故障,在更换故障板卡过程中,CR1上OSPF配置中针对CR1与BR1互联接口passive-interface命令消失,总部下联路由器CR1与分部上联路由器BR1建立了OSPF邻居关系(在CR1与BR1设备上OSPF配置中存在network互联网段,并且BR1设备OSPF配置下没有passive-interface命令)
❽此时分部上联路由器BR1收到的192.168.0.0/16类型为Type 1的路由,BR1进行OSPF内部传递给总行下联路由器CR1;
❾总部下联路由器CR1同时收到总部核心交换机发过来的类型为Type 2的五类LSA以及分部上联路由器BR1发过来的类型为Type 1的五类LSA路由,由于OSPF选路原则中, Type 1优于Type 2,因此总部下联路由器CR1路由表中192.168.0.0/16的路由下一跳指向分部上联路由器BR1;由于总部和分部路由器EBGP路由协议的管理距离配置为20,因此分部上联路由器BR1收到的192.168.0.0/16的路由下一跳为总部下联路由器CR1;
路由环路出现:总部下联路由器CR1与分部上联路由器BR1建立OSPF邻居后,CR1收到BR1发送192.168.0.0/16的OSPF路由,CR1又将OSPF路由重分布至BR1,BR1上针对192.168.0.0/16的BGP路由下一跳为CR1,至此192.168.0.0/16路由在CR1和BR1之间不断重复直至TTL耗尽报文被丢弃。
解决办法:在总部下联路由器CR1和分部上联路由器BR1设备上OSPF的配置中分别配置passive-interface命令,环路问题解决。
案例三:双向双点重分布路由优先级配置问题导致环路
拓扑环境
案例说明:
❶分部核心交换机配置静态路由192.168.0.0/16下一跳指向接入网络;
❷分部核心交换机将静态路由192.168.0.0/16重分布至OSPF,五类LSA类型为Type 1;
❸分部上联路由器接收到OSPF路由后,将192.168.0.0/16路由重分布至EBGP邻居,发送给总部下联路由器;
❹总部下联路由器CR1/CR2/CR3收到对应互联Juniper设备 BR1/BR2/BR3发过来的EBGP路由,管理距离为20;
❺此时分部上联路由器BR3出现设备硬件故障,使用华为路由器设备完成配置翻译后进行故障设备替换,在操作不上,先连接分部网络,与分部核心建立OSPF邻居关系,与分部上联Juniper路由器BR1和BR2建立IBGP邻居关系;
❻当新上华为路由器BR3与Juniper路由器建立IBGP邻居后,总部下联路由器接收不到分部发过来的192.168.0.0/16路由,总部与分部业务出现中断;
❼新上的华为路由器BR3通过分部核心交换机学习到了192.168.0.0/16的OSPF路由,并将OSPF路由重分布到BGP中(EBGP和IBGP);
路由环路出现:❽此时分部上联路由器BR1和BR2通过IBGP学习到新上的华为路由器BR3发过来的192.168.0.0/16路由,由于分部上联Juniper路由器IBGP路由协议管理距离设置为20,优于OSPF外部路由150,所以分部上联Juniper路由器原本通过与分部核心OSPF学习到的192.168.0.0/16路由从路由表中变成了IBGP路由,即分部上联Juniper BR1和BR2路由器针对192.168.0.0/16的OSPF消失,无法通过OSPF重分发到BGP中,又因为在Juniper路由器中EBGP和IBGP之间默认不相互传路由,导致分部192.168.0.0/16路由不能通过EBGP上送到总部,即总部收到分部的路由,总分部之间业务受损,192.168.0.0/16路由在分部上联路由器之间出现环路。
解决办法:在分部上联Juniper路由器BR1和BR2上调整IBGP路由优先级为170优于OSPF外部路由150,环路问题解决。
路由协议设计实践:
静态路由:
静态路由配置建议指定下一跳出接口,规避路由迭代查询;
所有静态路由建议配置路由描述信息,以便可读性;
根据实际网络环境配置静态浮动路由管理距,如果环境中存在静态优先,动态次优建议浮动路由管理距离配置大于路由协议管理距离;
路由宣告:
所有动态路由协议进程建议手动配置Router-id,Router-id默认选择设备管理地址;
路由器宣告互联地址网段时建议按本设备接口地址掩码宣告,不建议多个接口使用同一条命令进行宣告;
针对业务路由网段需要在所有网关设备上进行路由宣告;
针对广域网专线互联接口需要宣告时,建议只在一侧设备进行互联地址宣告,对端设备不建议宣告;
除BGP外,建议所有动态路由进程下配置静默接口,默认禁止所有三层接口与其它设备建立路由邻居关系;需要与其它设备建立路由邻居关系时,在对应设备配置下关闭对应的静默接口命令;
路由汇总和路由策略:
所有路由协议建议禁止自动汇总路由,根据实际网络需要进行业务路由汇总;
配置路由策略调用的匹配列表中建议不包含Deny条目;
当路由策略需要排除某些流量时,建议配置两个匹配列表,一个匹配需要策略路由的流量,另一个匹配需要排除的流量;在Route-Plicy中配置一个Deny策略,匹配需要排除流量对应的匹配列表,再配置一个Permit策略,匹配需要策略路由的流量对应的匹配列表;
路由重分布:
静态路由重分布至动态路由时,建议根据业务属性不同增加不同的TAG,便于在动态路由中进行路由策略匹配,针对主备链路静态重分布至OSPF时建议使用五类LSA类型为Type2;针对负载链路静态重分布进OSPF时建议使用五类LSA类型为Type 1;
路由重分布到OSPF中时,针对思科设备经常会犯错的就是缺少Subnets关键字,如果发现有一些路由丢失情况,建议检查配置是否重分布子网路由;
OSPF和BGP动态路由协议间双向双点重分布时,必须双向配置防环机制,建议使用标记TAG和Community方式进行路由防环;
针对各厂商默认管理距离不一致情况,如果网络环境中存在多厂商设备三层路由组网情况,建议将手动调整为一致的路由优先级,避免在组网过程中或故障场景下发生次优路径或路由环路问题。
附:主流厂商默认路由优先级:
审核编辑 :李倩
  • 交换机
  • 路由器
  • 信息技术
原文标题:路由技术踩雷实践分享
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    铭科技求职技术工程师,希望大家帮忙介绍一下
    铭科技主要经营太阳能应用产品,现在主打产品为太阳能充电器,太阳能汽车氧吧等,想招一个对此方面有兴趣,有一定的技术能力的人加入我们的团队。可以通过搜索:铭太阳能(因为不能发URL连接) 也可以与我联系***关于薪酬方面可以面谈
    发表于 02-28 20:35
    码简介及格码与二进制的转换程序
    的应用,人们还发现智力玩具九连环的状态变化符合格码的编码规律,汉诺塔的解法也与格码有关。  除了已知的特点,格码还有一些鲜为人知的性质。多数数字电子技术和计算机
    发表于 04-22 09:00
    电子技术实践与训练
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 11:42 编辑 电子技术实践与训练
    发表于 05-25 17:49
    凌3070无线网卡
    凌3070无线网卡,互联网、移动互联网的时代已经过去,物联网的时代已经来临!为了能让更多的朋友了解物联网技术,我们特地将凌RT5350的蓝牙模块的详细信息推出,让更多感兴趣的人可下载使用!
    发表于 07-15 07:51
    Linux学习过程过的坑与如何解决
    Linux坑记录记录Linux学习过程过的坑与如何解决坑1解决方法:F10进入BIOS使能虚拟化技术
    发表于 11-04 08:44
    CDN网络路由技术
    简单介绍了CDN 的概念、产生的背景,对CDN 的网络体系机构作了简单的描述。CDN 路由技术是CDN 网络体系中的重要元素。基于DNS 的路由是目前CDN 路由采用的
    发表于 03-25 10:21 35次下载
    可信路由技术
    文章提出可信路由体系结构模型、可信域内路由、可信域间路由等新网络环境下的可信路由参考机制,并对可信路由涉及的关键
    发表于 11-25 16:11 1434次阅读
    可信<b class='flag-5'>路由</b><b class='flag-5'>技术</b>
    CDN网络路由技术
    简单介绍了CDN 的概念、产生的背景, 对CDN 的网络体系机构作了简单的描述。CDN 路由技术是CDN 网络体系中的重要元素。基于DNS 的路由是目前CDN 路由采用的
    发表于 04-13 15:05 32次下载
    CDN网络<b class='flag-5'>路由</b><b class='flag-5'>技术</b>
    关于智能路由器的技术和市场问题分析详解
    小米董事长军透露小米将在11月20日将发布”新玩具”。而据内部人士透露,这个新玩具就是小米路由器。据近期媒体的内幕爆料除小米外百度、360和盛大等互联网巨头都将陆续发布智能无线路由器产品,极
    发表于 06-29 11:07 645次阅读
    嵌入式Linux坑记录
    发表于 11-01 17:21 10次下载
    嵌入式Linux<b class='flag-5'>踩</b>坑记录
    辨别水晶头好坏不
    水晶头是综合布线中的必需品,即使网线选择的是千兆网线或者万兆网线,但是水晶头没有选好,也会直接影响整个网络的网速。所以选择水晶头的环节也是很重要的,辨别水晶头好坏不。 水晶头该怎么选呢? 1、看
    的头像 发表于 07-28 10:44 3099次阅读
    辨别水晶头好坏不<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>雷</b>
    ChatGPT的注册之路与使用体验
    电子发烧友网站提供《ChatGPT的注册之路与使用体验.pdf》资料免费下载
    发表于 02-15 09:16 5次下载
    ChatGPT的注册<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>雷</b>之路与使用体验
    测试开发实践:网关路由功能及测试
    本文介绍网关路由功能及测试开发实践。包括网关功能简介,典型的网络拓简介,以及信号路由、报文路由、TP路由(诊断
    的头像 发表于 07-27 11:39 1468次阅读
    测试开发<b class='flag-5'>实践</b>:网关<b class='flag-5'>路由</b>功能及测试
    什么是is-is路由协议 IS-IS路由协议配置实践
    如下拓扑图我们使用4台路由器完成IS-IS路由协议模拟实验,路由器R1和R2模拟核心区域路由器,区域编号49.01;路由器R3、R4模拟普通
    发表于 07-25 09:42 4872次阅读
    什么是is-is<b class='flag-5'>路由</b>协议 IS-IS<b class='flag-5'>路由</b>协议配置<b class='flag-5'>实践</b>
    家庭路由器如何选?实用技巧让你不再坑!
    家庭路由器选购需考虑需求、预算、性能指标、硬件配置、软件功能、认证与测试及售后服务。明确需求,选择适合的型号和品牌,确保网络稳定、高速。遵循这些技巧,避免坑,享受网络便利。
    的头像 发表于 04-29 11:38 670次阅读
