干货:PCB会过期?过期后先烘烤?
Young1225 来源: Young1225 作者: Young1225 2023-04-10 09:37 次阅读
PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。
另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成PCB爆板(popcorn)或分层(delamination)的主要凶手之一。
因为当PCB放置于温度超过100℃的环境下,比如回焊炉、波焊炉、热风平整或手焊等制程时,水就会变成水蒸气,然后快速膨胀其体积。
当加热于PCB的速度越快,水蒸气膨胀也会越快;当温度越高,则水蒸气的体积也就越大;当水蒸气无法即时从PCB内逃逸出来,就很有机会撑胀PCB。
尤其PCB的Z方向最为脆弱,有些时候可能会将PCB的层与层之间的导通孔(via)拉断,有时则可能造成PCB的层间分离,更严重的连PCB外表都可以看得到起泡、膨胀、爆板等现象;
有时候就算PCB外表看不到以上的现象,但其实已经内伤,随着时间过去反而会造成电器产品的功能不稳定,或发生CAF等问题,终至造成产品失效。
PCB爆板的真因剖析与防止对策
PCB烘烤的程序其实还蛮麻烦的,烘烤时必须将原本的包装拆除后才能放入烤箱中,然后要用超过100℃的温度来烘烤,但是温度又不能太高,免得烘烤期间水蒸气过度膨胀反而把PCB给撑爆。
一般业界对于PCB烘烤的温度大多设定在120±5℃的条件,以确保水气真的可以从PCB本体内消除后,才能上SMT线打板过回焊炉焊接。
烘烤时间则随着PCB的厚度与尺寸大小而有所不同,而且对于比较薄或是尺寸比较大的PCB还得在烘烤后用重物压着板子,这是为了要降低或避免PCB在烘烤后冷却期间因为应力释放而导致PCB弯曲变形的惨剧发生。
因为PCB一旦变形弯曲,在SMT印刷锡膏时就会出现偏移或是厚薄不均的问题,连带的会造成后面回焊时大量的焊接短路或是空焊等不良发生。
PCB烘烤的条件设
目前业界一般对于PCB烘烤的条件与时间设定如下:
1、PCB于制造日期2个月内且密封良好,拆封后放置于有温度与湿度控制的环境(≦30℃/60%RH,依据IPC-1601)下超过5天者,上线前需以120±5℃烘烤1个小时。
2、PCB存放超过制造日期2~6个月,上线前需以120±5℃烘烤2个小时。
3、PCB存放超过制造日期6~12个月,上线前需以120±5℃烘烤4个小时。
4、PCB存放超过制造日期12个月以上,基本上不建议使用,因为多层板的胶合力可是会随着时间而老化的,日后可能会发生产品功能不稳等品质问题,增加市场返修的机率,而且生产的过程还有爆板及吃锡不良等风险。如果不得不使用,建议要先以120±5℃烘烤6个小时,大量产前先试印锡膏投产几片确定没有焊锡性问题才继续生产。
另一个不建议使用存放过久的PCB是因为其表面处理也会随着时间流逝而渐渐失效,以ENIG来说,业界的保存期限为12个月,过了这个时效,视其沉金层的厚度而定,厚度如果较薄者,其镍层可能会因为扩散作用而出现在金层并形成氧化,影响信赖度,不可不慎。
5、所有烘烤完成的PCB必须在5天内使用完毕,未加工完毕的PCB上线前必须重新以120±5℃再烘烤1个小时。
PCB烘烤时的堆叠方式
1、大尺寸PCB烘烤时,采用平放堆叠式摆放,建议一叠最多数量建议不可超过30片,烘烤完成10钟内需打开烤箱取出PCB并平放使其冷却,烘烤后需压防板弯治具 。大尺寸PCB不建议直立式烘烤,容易弯。
2、中小型PCB烘烤时,可以采用平放堆叠式摆放,一叠最多数量建议不可超过40片,也可以采直立式,数量不限,烘烤完成10分钟内需打开烤箱取出PCB平放使其冷却,烘烤后需压防板弯治具。
PCB烘烤时的注意事
1、烘烤温度不可以超过PCB的Tg点,一般要求不可以超过125℃。早期某些含铅的PCB的Tg点比较低,现在无铅PCB的Tg大多在150℃以上。
2、烘烤后的PCB要尽快使用完毕,如果未使用完毕应尽早重新真空包装。如果暴露于车间时间过久,则必须重新烘烤。
3、烤箱记得要加装抽风干燥设备,否则烤出来的水蒸气反而会留存在烤箱内增加其相对湿度,不利PCB除湿。
4、以品质观点来看,使用越是新鲜的PCB焊锡过炉后的品质就越好,过期的PCB即使拿去烘烤后才使用还是会有一定的品质风险。
对PCB烘烤的建议
1、建议只要使用105±5℃的温度来烘烤PCB就好了,因为水的沸点是100℃,只要超过其沸点,水就会变成水蒸气。因为PCB内含的水分子不会太多,所以并不需要太高的温度来增加其气化的速度。
温度太高或气化速度太快反而容易使得水蒸气快速膨胀,对品质其实不利,尤其对多层板及有埋孔的PCB,105℃刚刚好高于水的沸点,温度又不会太高,可以除湿又可以降低氧化的风险。况且现在的烤箱温度控制的能力已经比以前提升不少。
2、PCB是否需要烘烤,应该要看其包装是否受潮,也就是要观察其真空包装内的 HIC (Humidity Indicator Card,湿度指示卡) 是否已经显示受潮,如果包装良好,HIC没有指示受潮其实是可以直接上线不用烘烤的。
3、PCB烘烤时建议采用「直立式」且有间隔来烘烤,找元件现货上唯样商城因为这样才能起到热空气对流最大效果,而且水气也比较容易从PCB内被烤出来。但是对于大尺寸的PCB可能得考虑直立式是否会造成板弯变形问题。
4、PCB烘烤后建议放置于干燥处并使其快速冷却,最好还要在板子的上头压上「防板弯治具」,因为一般物体从高热状态到冷却的过程反而容易吸收水气,但是快速冷却又可能引起板弯,这要取得一个平衡。
PCB烘烤的缺点及需要考虑的事项
1、烘烤会加速PCB表面镀层的氧化,而且越高温度烘烤越久越不利。
2、不建议对OSP表面处理的板子做高温烘烤,因为OSP薄膜会因为高温而降解或失效。如果不得不做烘烤,建议使用105±5℃的温度烘烤,不得超过2个小时,烘烤后建议24小时内用完。
3、烘烤可能对IMC生成产生影响,尤其是对HASL(喷锡)、ImSn(化学锡、浸镀锡)表面处理的板子,因为其IMC层(铜锡化合物)其实早在PCB阶段就已经生成,也就是在PCB焊锡前已生成,烘烤反而会增加这层已生成IMC的厚度,造成信赖性问题。
审核编辑黄宇
  • PCB
    PCB
    自建K8S集群认证过期
    今天使用kubectl命令查看pod信息时,一直正常运行的k8s集群突然不能访问了,输入任何命令都提示以下报错。
    的头像 发表于 02-07 12:32 169次阅读
    过期的锡膏是否还能再使用?
    过期的锡膏是否还能再使用,取决于多个因素,包括锡膏的储存条件、过期时间以及锡膏本身的特性。以下是对过期锡膏能否再使用的详细分析:
    的头像 发表于 12-31 09:15 226次阅读
    IC烘烤条件
    芯片烘烤条件
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    无铅锡膏过期特性是否会改变?还能使用吗?
    无铅锡膏大家都知道,它是一种具有一定粘性的膏体,在未进行加热的状态下便可将电子元件初步粘贴在线路板上,然后随着温度加热,各种溶剂挥发反应,将电子元件与线路板长期焊接在一起,是贴片印刷行业必不可少的焊接材料,相信有不少朋友都去购买过,而我们在购买无铅锡膏的时候会发现焊锡企业都有标注锡膏的生产批号和保质期,那么如果没有及时使用,锡膏会发生什么变化呢?今天深圳佳金
    的头像 发表于 12-14 16:38 331次阅读
    无铅锡膏<b class='flag-5'>过期</b><b class='flag-5'>后</b>特性是否会改变?还能使用吗?
    Linux系统设置用户密码规则(复杂密码策略)方法
    Linux系统下的用户密码的有效期 可以修改密码可以通过login.defs文件控制。设置密码过期期限(默认情况下,用户的密码永不过期。) 编辑 /etc/login.defs 文件,可以设置当前
    的头像 发表于 12-07 09:24 490次阅读
    PCB烘烤必备知识:温度、时间与加工效率的完美平衡
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工前对PCB烘烤的要求有哪些?PCB烘烤的温度和时间要求。在PCBA加工过程中,烘烤
    的头像 发表于 12-03 09:18 537次阅读
    HDMI连接电视只有画面没声音?三步解决!
    大家好!今天给大家带来一个非常实用的小技巧,当你使用HDMI线将电脑连接到电视时,可能遇到只有画面没有声音的问题。别担心,我将带你一步步解絶这个问题! 检查驱动程序 确保你的电脑已经安装了蕞
    的头像 发表于 10-25 14:37 3695次阅读
    过期Whois服务器成为黑客攻击的新武器
    .mobi顶级域名的Whois服务器。然后mobi的服务器不知何时已经迁移到新的域名whois.nic.mobi,却未通知任何人,全球大量服务器仍然引用旧域名。 过期Whois服务器成为攻击武器 哈里斯购买并重新启用该域名,在五天时间内接收到了约250万次的查询请求,请
    的头像 发表于 10-18 15:36 238次阅读
    焊锡膏过期吗?
    焊锡膏过期。焊锡膏的保质期一般为6个月至1年不等,更细的超微锡膏或环氧锡膏的保质期保质期会断一些,3-6个月的存储寿命。具体保质期会受到多种因素的影响,包括生产厂家的标注、储存条件以及使用频率等。
    的头像 发表于 10-09 09:29 454次阅读
    华纳云:重置ssl证书的方法有哪些?SSL证书过期的原因有哪些?
    ssl证书是网站的安全后盾,可以保障网站不受外界的攻击,保证网站数据安全,大部分人建站都会安装ssl证书。怎么重置ssl证书?网站SSL证书过期的原因有哪些?下面大家就跟随着华纳云一起来详细
    的头像 发表于 09-25 13:52 414次阅读
    如何成功的烘烤微流控SU-8光刻胶?
    控SU-8光刻胶烘烤:软烘、曝光烘烤和硬烘 在整个SU-8模具制备的过程中,微流控SU-8光刻胶需要烘烤2或3次,每一次烘烤都有不同的作用
    的头像 发表于 08-27 15:54 472次阅读
    AMC1100使用前需要烘烤,不知道烘烤温度和烘烤时间是多少?
    1:AMC1100使用前需要烘烤,但是不知道 烘烤温度和烘烤时间是多少?能在datasheet上查看到吗? 2:datasheet上 MSL参数 Level-1-260C-UNLIM中UNLIM
    发表于 08-09 08:11
    为什么PCB板在smt贴片前必须进行烘烤?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工为什么要对PCB进行烘烤?贴片加工前对PCB进行烘烤的作用。一般PCB在贴片之前都会放到烤
    的头像 发表于 08-08 09:15 902次阅读
    光刻胶的硬烘烤技术
    根据光刻胶的应用工艺,我们可以采用适当的方法对已显影的光刻胶结构进行处理以提高其化学或物理稳定性。通常我们可以采用烘烤步骤来实现整个光刻胶结构的热交联,称为硬烘烤或者坚膜。或通过低剂量紫外线辐照
    的头像 发表于 07-10 13:46 1276次阅读
    光刻胶的硬<b class='flag-5'>烘烤</b>技术
    SMT贴片加工前必备,PCB与元器件烘烤的重要性
    敏感性。 SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性 潮湿敏感性是指电子元件、PCB和其他电子组件在长时间存储或暴露在高湿度环境中,可能吸收了过多的水分,导致在高温回流焊接过程中出现不
    的头像 发表于 06-24 09:55 599次阅读
    SMT贴片加工前必备,<b class='flag-5'>PCB</b>与元器件<b class='flag-5'>烘烤</b>的重要性
